Lampe dynamo à pédale
    invitee8e27336
    Je rénove une vielle machine à coudre à pédale pour en faire une coiffeuse. Le socle en fonte contient un mécanisme à pédale bielle et poulie en bon état de marche que je souhaite détourner pour alimenter une lumière d'ambiance.
    Les caractéristiques des lampes à manivelle qu'on trouves dans las commerces en ligne correspondent à mon besoin (vitesse de rotation, luminosité); je me dis donc que c'est possible.
    Je pourrait dépouiller une lampe, mais je n'en ai pas sous la main, et j'aimerais faire un montage un peu plus DIY.
    J'ai visionné quelque tuto pour alimenter un chargeur de téléphone avec un moteur qu'on fait tourner. Mes essais n'ont pas été fructueux. Il faut que ça tourne vite.
    Je dispose d'une dynamo de vélo, batterie de secours de téléphone, de moteurs cc 6/12v et de matériel électronique divers (kit Arduino).
    Je suis à l'écoute de toute bonne idée et conseils pour réaliser mon projet.
    merci d'avance,
    Sylvain.
    PS:
    Je suis bon bricoleur, mais pas très à l'aise avec les calculs de puissances électriques.
    Nom : Socle Singer.jpg
Affichages : 492
Taille : 74,3 Ko
    Re : Lampe dynamo à pédale
    Bjr à toi,
    Un moteur c'est un récepteur, donc CONSOMME du courant.
    POur faire bref il n'en fournit PAS.
    Pédaler pour faire tourner un moteur qui lui devra entrainer mécaniquement une dynamo
    qui servira à recharger ton portable...c'est un ...NON sens.
    Autant que ton pédalage serve à entrainer DIRECTEMENT ta dynamo.
    Ta dynamo produit du courant. Donc elle est capable d'alimenter qq chose....en direct.
    Maintenant si tu veux produire de la lumiére, ben tu branches une ampoule sur ta dynamo...directement.
    Mais faudra pas s'arréteer de...pédaler !
    Si à l'aide de ta dynamo tu recharger une batterie de téléphone, c'est un soupçon plus complexe.
    Une dynamo ( de vélo) produit du courant alternatif, une batterie à besoin de courant continu.
    Enfin faut que la tension soit relativement constante (pédalage).
    invitee8e27336
    Bonjour f6bes,
    Merci pour tes lumières.
    Finalement, l'idée de brancher l'ampoule directement sur la dynamo me plait bien. Je pense que je peux la faire frotter directement sur la poulie de 300mm. C'est simple et compact et il n'y a pas de composants modernes.
    Bonne journées et bon WE
    invitee8e27336
    Je souhaiterais quand même avoir quelques secondes d'autonomie.
    Je n'ai pas de lampe à manivelle sous la main, sinon elles serait déjà démontée.
    Pensez vous qu'il est possible de détourner ou reproduire ce type de lampe ?
    Nom : Lampe manivelle.jpeg
Affichages : 466
Taille : 7,1 Ko
    Remoi, Si tu arrives à "coupler" mécaniquement ta lampe et ton chassis...pourquoi pas !
    C'est de la mécanique ...sans plus.
    Une dynamo de vélo ! ! oui mais je crois qu'il y a mieux maintenant.
    Les vélos d'aujourd'hui sont équipés d'un alternateur situé dans le moyeux.
    Ce dernier n'a pas besoin de tourner aussi rapidement qu'une dynamo du siècle dernier et sera beaucoup plus performant qu'une dynamo de vélo.
    Il suffit de voir un vélo simplement déplacé en marchant.
    Chez Décamachin on doit pouvoir trouver, au détail, ce genre de moyeux.
    Je l'ai déjà vu sur "catalogue" ou l'Internet.
    invitee8e27336
    Bonsoir Jeryko.
    Ton idée m'intéresse, je pense que ca sera plus facile à adapter et plus performant.
    Desolé pour la réponse tardive, je n'avais pas reçu de notification.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour compléter la réponse de Jeryko, il existe des kits avec batterie tampon. Au hasard : https://www.lecyclo.com/outils/alime...ps-a-velo.html
    (Futura Sciences)
  1. [Outils/Fab/Comp] Fabrication lampe dynamo : quelle LED?
    Par invite62de9900 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/05/2019, 11h18
  2. Comment Faire une Lampe a dynamo.
    Par invite548b1d5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2014, 21h17
  3. Led smd de lampe à dynamo
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 11h33
  4. schéma électrique d'une lampe à dynamo
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 09h09
  5. fonctionnement lampe dynamo
    Par invite4f406352 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 23h13
