Ferraillage linteau 240 cm en BA avec feuillure
    invite46969af2
    Je suis en rénovation lourde d'une ferme du début de 20ème depuis 6 ans (je ne suis pas du tout du métier). J'ai presque fini la partie habitation et je m'attaque à la grange. J'ai plusieurs ouvertures à faire dans des murs en pierres de 50 cm d'épaisseur. Ma première ouverture est faite (agrandissement d'une porte) en démontant tout le pignon en pierre.
    Ensuite, j'ai monté des jambages en briques pleines en façade et coulé des poteaux béton (avec ébrasure) côté intérieur. J'ai donc une ouverture de 2,40m en façade qui s'élargit jusqu'à 2,70m.
    Sur cette photo, je n'avais pas fini de couler la fin de mes poteaux.
    J'ai besoin d'aide pour mon ferraillage de linteau.
    Estimation de la charge :
    J'ai estimé 1,8 T de mur en pierre en prenant 1,20 m3 à 1,5T/m3 (pas sûr de ma masse volumique ?) plus le poids supporté par des deux pannes de la charpente (estimation de 100 kg/m2 plafond fini. Je suis en Vendée, peu de risque de neige). J'ai compté 1000 kg en tout. Plus 1000 kg pour le poids du linteau en BA. Cela nous amènerait à 3,8T de charge linteau compris.
    Je dois faire une feuillure dans mon linteau pour venir poser mes futures portes-fenêtres en applique et j'ai une contrainte de hauteur côté où le toit est le plus bas.
    Bref, voilà ce que j'envisageais :
    Linteau béton de 3 m x 0,50 m de largeur et de 0,26 m d'épaisseur avec la feuillure (donc sur les 28 cm côté intérieur environ et 0,30 cm d'épaisseur sur les 22 cm côté extérieur au niveau de mes poteaux briques). Je ne sais pas si je suis clair ?
    Fabrication de mon armature 2,95mx0,44mx0,20m avec des cadres en 6 mm.
    - 6 fers diamètre 12 mm en bas
    - 6 fers de diamètre 10 mm en haut
    - Rajouter peut-être 2 fers de 8 juste pour la partie en feuillure ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Je n'ai aucune compétence en la matière et je suis preneur des conseils avisés des spécialistes en béton armé (AMATY, ...).
    Merci d'avance pour vos lumières.
    invite46969af2
    Re : Ferraillage linteau 240 cm en BA avec feuillure
    Un petit up pour un petit coup de main...
  1. Linteau 120 cm en BA avec feuillure : quel ferraillage ?
    Par invite98d434cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2020, 18h03
  2. Dimensionnement ferraillage linteau de faible épaisseur
    Par invite8e0addc1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2017, 13h11
  3. Ferraillage linteau ?
    Par invitec3e8e438 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2015, 20h14
  4. calcul ferraillage linteau 4 mètres béton armé
    Par invite80e414f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2012, 23h00
  5. ferraillage pour un linteau de 4metres en pignon
    Par invite8b452acd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2012, 23h02
