Remplacement de clignotants moto incandescents par des LED
    invite4fab3b5c
    Bonjour ! Tout nouveau sur le forum je me présente
    Dundee34 , 69ans à Sète sud de FRANCE
    J'ai un Honda Shadow 125VTc de 2003 que j'ai entièrement customisé et là problème !!! Je commence par changer mes clignots avant à empoule 21W par des leds 2W je monte mes résistances et la mes clignots se mettent en veilleuse .et en les branchant en direct ils éclairent bien mais reste fixe !!! Qui peut me donner la solution à mon bleme !!!! Merci à vous tous .
    invite577b6a5c
    Re : Problème clignotants voitures
    c'est un peu le même problème : la centrale clignotante ne détecte pas le courant qu'elle devrait mesurer. Avec des véhicules relativement récents, ça doit pouvoir se reconfigurer via un passage à la valise ... avec une vraie valise, c'est à dire pas un elm327.
    f6exb
    Faudrait voir le schéma de branchement. Il est peut-être possible de mettre des résistances de puissance pour donner la même consommation que les ampoules à filament. Évidemment, tu n'économiseras pas la consommation comme si tu avais des leds, mais je pense que le customiser ou le tuner doit s'en battre l'oeil.
    nornand
    Citation Envoyé par ankou29666 Voir le message
    bjr C'est une moto !
    nornand
    Citation Envoyé par Dundee 34 Voir le message
    bjr elles sont montées comment les résistance en série ou en // ?
    Piefra
    En parrallele
    En serie tu n'aurais que le courant de led soit qque ma et donc le meme pb
    Par contre , pas besoin d'en mettre pour 21w , ca n'aurait pas de sens
    Il faudra trouver par dicothomie la valeur la plus faible ( en watt pas en r )
    Cdlt
    omega.067
    hello
    ben si, la valeur en W sera directement liée à la valeur en Ohms , vu que l'on table sur une tension moyenne de 14v , et il vaut mieux que la résistance n’attrape pas des vapeurs, dont soit largement dimensionnée en W
    Michel
    f6exb
    Le schéma ! Le schéma !
    Piefra
    Je parlait en watt consommes (RxI) , evidement avec la dissipation adaptee
    Cdlt
    Re : Remplacement de clignotants moto incandescents par des LED
    Ce déterrage n’est pas de nature électronique et a été déplacé vers le forum le plus adapté.
    C’était là:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-voitures.html
    Il n’y a pas de solution élégante.
    Elle est à demander au fournisseur du véhicule qui doit disposer des composants de substitution.
    Ne pas perdre de vue que ce sont des éléments de sécurité soumis au contrôle technique.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai essayé de monter des ampoules LED dans les clignotants de la mienne (de moto) et c'est pas possible : la centrale clignotante est câblée bizarrement (une demi douzaine de fils divers et variés) et n'est pas remplaçable par une centrale prévue pour des ampoules LED!
    Si ta centrale n'est pas trop exotique, tu peux la remplacer par un truc comme ça : https://www.louis-moto.fr/artikel/ce...umber=10033844
    (Futura Sciences)
    invite4fab3b5c
    Bjr mon problème n'est pas sur une voiture mais sur une moto !!!!
    invite4fab3b5c
    Souvent sur une voiture quand 1 cligno clignote rapidement c'est souvent que son comparse est HS donc toute la puissance Est récupéré par celui qui reste en service !!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca, on l'a compris. Mais quelque soit le type de véhicule, c'est un problème de centrale clignotante.
    (Futura Sciences)
    f6exb
    Curieux ce raisonnement. J'espère que tu n'as pas commencé à réfléchir quand BastienBastien a remercié.
    omega.067
    hello
    mais on attend toujours de savoir quelle résistance et comment tu les a disposées, >>> croquis, schéma, dessin, ........
    Michel
  1. [RF/Radioelec] Calcul résistances clignotants led moto
    Par hugobr696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2019, 09h33
  2. clignotants LEDS sur moto des années 80/90
    Par invited9ef34f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/10/2015, 10h38
  3. clignotants moto
    Par invite71d33305 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2012, 15h07
  4. Clignotants moto avec LED : comment fiabiliser ?
    Par invitea87c4dd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/07/2009, 19h45
  5. Centrale De Clignotants Moto
    Par invite6cdceda7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 20h46
