Tondeuse électrique Wolf moteur bruit du frein de lame
    invite92fbb543
    Je viens d'acquérir une tondeuse électrique wolf NATF 2 sur laquelle je viens de changer les roulements du moteur Leroy Somer.
    Après remontage et essai du moteur j'ai un bruit métallique qui provient du frein de lame sorte de cloche métallique poussé par un ressort qui reste en contac avec le support en alu ce qui donne un bruit de casseroles.
    Si vous vous avez une solution pour remédier au problème de frein qui frotte sur la carcasse du moteur ce serait super.
    JJWIND44
    JeanYves56
    Re : Tondeuse électrique Wolf moteur bruit du frein de lame
    Bsr ,
    En principe il y a des petits patins , ils sont sans doutes usés ! ? ....
    Bonsoir à tous
    ... En principe il y a des petits patins , ils sont sans doutes usés ! ? ....
    Hum. Ils se seraient usés pendant que tout était démonté?
    Je ne connais pas particulièrement cette machine mais il y a probablement un blocage de lame, par électroaimant, en série avec le moteur. Il y a un ressort qui a peut être été mal remonté ou un câblage non refait à l'identique.
    JeanYves56
    Non c'est un systeme comme la description qui est donnée !...
    Il y a en principe des patins en matière plastique ...
    La cloche est attirée dans le rotor lors de la mise en route
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/07/2020 à 23h19.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Votre moteur avec frein doit ressembler à celui ci
    ( Leroy Somer également )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/07/2020 à 10h13.
    invite92fbb543
    Lors du démontage du moteur je n'ai vu qu'un ressort qui pousse la cloche en métal mais pas vu les patins plastique dessus.
    La tondeuse NATF 2 est de 2010.
    Sur une vue éclatée j'ai bien vu ces deux petits patins qu'ils vendent d'ailleurs en pièces détachées.
    Cette cloche se bloque entre le rotor et la flasque du bas donc elle ne peut pas remonter à la mise sous tension.
    Effectivement il manque peut-être les petits patins en plastique pour que la cloche soit un peu plus haute et ne se bloque pas.
    Sur un autre forum un membre raconte que ce frein est source de beaucoup de problèmes sur ses tondeuses et que quand il change les roulements il vire le frein ressort et cloche.
    invite92fbb543
    La pièce jointe est en attente de validation.
    JeanYves56
    Cliquez dessus , elle est visible !
    invite92fbb543
    Oui exactement ce modèle de moteur mais je n'ai pas vu les patins sur la flasque en aluminium inférieur .
    Je vais le redemonter ce matin pour vérifier .
    Merci beaucoup pour la photo .
    invite92fbb543
    J'ai lu dans le forum que certains roulements était sertie dans l'aluminium pour moi ce n'était pas le cas j'ai pu retirer le petit roulement du haut facilement et celui du bas après avoir retiré le Clips je l'ai fait retirer dans un magasin de motoculture dans lequel j'ai acheté les deux roulements pour 20 € ils m'ont retiré le roulement du bas gratuitement.
    JeanYves56
    Quand il est serti c'est plus delicat , faut voir !...
    invite92fbb543
    Bonjour et merci à tous pour votre aide.
    J'ai résolu mon problème en redémontant totalement le moteur, un garagiste m'a prêté un outil pour arracher le roulement du bas puis j'ai enlevé la cloche et le ressort du frein. I l n'y avait plus de ferrodo puis j'ai tout remonter et là nickel plus un bruit il suffit d'attendre un peu que la lame s'arrête car plus de frein, puis j'ai réglé la tension du Cable qui tend la courroie de traction un peu de Wd40 partout et c'est parti.
    DUDU 0928
    Bonjour Jean Yves
    j'ai une wolf n37m impossible de trouver des pièces moteur mème probléme frein moteur,peut on suprimer la cloche et ressort
    merci de ton aide
    Bonjour DUDU 0928 et tout le groupe
    Citation Envoyé par DUDU 0928 Voir le message
    ... j'ai une wolf n37m impossible de trouver des pièces moteur mème probléme frein moteur,peut on suprimer la cloche et ressort...
    S’agissant d’une pièce de sécurité, il n’est pas raisonnable de conseiller sa suppression.
    J’avais une Wolf qui a duré 25 ans, qui a fini sa carrière sans cette cloche. L’arrêt n’était pas instantané, mais la tonte se faisait bien. Le moteur a fini par griller. Je n’ai jamais pu savoir pourquoi et n’ai pas pu le remplacer. Je regrette encore cette tondeuse.
    JeanYves56
    bjr :
    il faut voir comment c'est fait ! , mettez donc une photo
    dans un premier temps il est preferable de reparer que de modifier
    DUDU 0928
    Merci Gienas etJ yves 56
    D'après vous d'ou peut venir le bruit de casserole?
    le ressort trop faible? ne repoussant pas la cloche.
    merci a tout 2
    JeanYves56
    on ne peut pas deviner sans voir le mecanisme !
    DUDU 0928
    Bonjour Jean yves
    la vue correspond à ton message du 08\07/2020 n 10605
    a+ merci
    JeanYves56
    bonjour :
    si la cloche et les patins ne sont pas exagerement usés ,
    il est possible je pense de retendre le ressort de quelques mm en tirant dessus .
    DUDU 0928
    Bonjour Jean yves
    Ho! j'ai oublier de donner suite , la machine à tondu 3 fois sans bruit et sans cloche et ressort, elle est normal s'arrète a chaque bourrage
    maintenant ça continu blocage sur démontage couvercle aspirateur miele s6290 pour controler contacteur
    JeanYves56
    bjr:
    maintenant c est votre aspirateur , si j ai bien compris ! ?
    il etait souhaitable de creer une nouvelle discussion .
    mettez toujours une photo et on verra ! ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/10/2025 à 09h21.
    ... il etait souhaitable de creer une nouvelle discussion .
    +1
    S’agissant de matériel ”blanc”, c’est en dépannage qu’il convient d’ouvrir cette nouvelle discussion.
    La présente est fermée pour éviter les tentations.
  1. [Divers] Panne tondeuse électrique Wolf
    Par invitef0faed3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/01/2020, 17h51
  2. [Divers] Problème tondeuse électrique (wolf compact plus 34 E)
    Par invite7ba3a4da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 20h57
  3. [Divers] Tondeuse électrique Wolf 37E [résolu]
    Par invitea4d25f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 22h08
  4. [Divers] Perte de couple sur tondeuse electrique Wolf
    Par touvamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 05h58
  5. [Divers] Probleme tondeuse électrique WOLF
    Par invitef8b4f820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 22h01
