Détails sur structure terrasse bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    barth69
    salut a tous
    impossible de trouver une information concernant ma terrasse en cours de réalisation.
    j'essaie ici.
    ma structure est en pin autoclave classe 4 ,cotes 70x45. , les lames seront en douglas 28x145. '(autoclave)
    le tout posé sur dalle béton (pas tres régulière , utilisation de cales en plastique
    structure terminé , j'ai mis un entraxe entre lambourde de 40 (entraxe lambourdes)
    j'ai deux questions, comme j'ai utilisé des longueurs de lambourdes de 2m40 , je me retrouve avec un espace
    entre deux lambourdes sur la longueur , la ou je les ai pris et lu ici et la ,il est dit de ne pas "repartir"
    avec la lambourde suivante en "contact" ,mais laisser 1 cm entre, ce que j'ai fait.
    mais la hauteur des lambourdes ? y'a t'il une tolérance ? quand on voit les lames (mêmes les plus
    droites elle se "tuile" de 2/3mm (c'est pas de la mécanique certes, mais certaines posés a plat
    sur le carrelage relève a l'autre bout de 1cm !
    je suppose qu'il y'a une tolérance sur la pose des lambourdes ,dans la mesure ou les vis vont plaquer
    la lame , oui, mais quelle tolérance ? 2...3...4 mm ..plus ? ?
    autres chose, si la reprise des longueurs de lambourdes en bout a bout, sachant qu'il y 'a 1 cm de jour entre deux lambourdes
    sur un coté ,je me retrouve avec cet espace sur toute la longueur.."aligné" (3 mètres) c'est pas gênant ?
    ou il faut fixer des bout de lambourde entre ces espaces et ne pas bien sur les solidariser avec les lambourdes existante.
    invite0530e6fd
    Re : details sur structure terrasse bois
    Avec une photo ça serai plus explicite.
    Je ne comprends pas trop l'écart des lambourdes,
    (Le Douglas en autoclave, c'est jeter l'argent par les fenêtres ! De grâce prenez du bois non traité avec tous ces produits de m...Le Douglas sans aubier n'a besoin de rien!!).
    A bientôt.
    yaadno
    bonjour:
    je confirme;j'ai du douglas "nature" depuis 12ans:R.A.S
    si je comprends bien,tu as une terrasse de 3m de long? et des 70x45 de 2.4m+0.6m posés directement sur le béton?
    si c'est ça,ce n'est pas terrible car les bois seront dans l'eau;en général,on pose sur des plots(réglables)
    pour la pose,s'il est encore temps,il vaut mieux alterner les bouts de 0.6m(une fois en haut,une fois en bas) et pour assurer une certaine rectitude,mettre quelques entretoises de 0.4m;
    je ne vois pas la raison:dilatations...?
    barth69
    ha, infos intéressante, lames douglas pas encore acheté, donc sans autoclave ? le vendeur m'avait expliqué que c'était
    pour la protection des lames ?
    voici un dessin (ci dessous) de ce que j'ai (désolé pas possibilité d faire une photo la, suis pas chez moi)
    oui, le fait de laisser une espace entre la lambourde suivante, c'est une question de dilatation a ce que l'on ma dit.
    la surface elle est de 44 M² , le soucis du manque de hauteur (pas le choix) la piscine est 10cm au dessus de la dalle béton !
    c'est une construction qui existait depuis des dizaines d'années .
    Nom : o.JPG
Affichages : 584
Taille : 26,8 Ko
    Dernière modification par barth69 ; 08/08/2020 à 09h36.
    barth69
    plus exactement ça , avec les entretoises
    Nom : v.JPG
Affichages : 578
Taille : 29,1 Ko
    invite0530e6fd
    Houlala, il faut que ce vendeur change de métier.
    (Il est sûrement que vendeur!!!!)
    Dilatation des lambourdes, c'est pas les rails du TGV!.
    + 1 pour les lambourdes sur plots et non au sol.
    Et pour finir tu peux économiser les entretoises : aucun intérêt.
    barth69
    merci, c'est fou ce que peuvent raconter comme C...... ces soit disant spécialistes de lames de bois ? leroy machin même conseil sur l'autoclave. bref.
    je vais poser des lames douglas sans aucun traitement ! merci du conseil.
    il est écrit il "grise avec le temps" comme quoi ? grisé ? c'est a dire, je vois pas ?
    malheureusement les lambourdes sont toutes posés , je cherche une solution ?
    et si je solidarise un bout de lambourde avec l'une des deux lambourdes qui sont bout a bout ? comme le dessin ci dessous ?
    encore une fois je n'avais aucun autre choix sur la hauteur de pose des lambourdes (lire plus haut)
    d'ou les lambourdes pin classe 4 autoclave.
    Dernière modification par barth69 ; 08/08/2020 à 12h48.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Oui il va grisé, c'est tout simplement qu'il va devenir gris.
    (A voir si cela te convient, c'est juste l'aspect.)
    Pour les lambourdes, malgré tes croquis, je saisis pas tout, on verra avec une photo dès que tu sera chez toi.
    Cdlr
    barth69
    c'est fait.
    voila une photo ,est ce gênant cette suite d'espace bout a bout de lambourde ?
    Nom : S.JPG
Affichages : 816
Taille : 113,9 Ko
    Dernière modification par barth69 ; 09/08/2020 à 15h25.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Pour moi pas de gêne, tu peux en cas de doutes les relier latéralement au cas où une lame tombe mal sur cette jonction.
    (Dommage qu'elles ne soient pas sur plots.)
    Je comprends que tu ne vas recommencer.
    Bon courage.
    barth69
    ok, merci.
    encore une chose ,question souvent posé , jamais de réponse .
    je suppose que toi aussi tu as fait ta terrasse , la tolérance en hauteur , c'est combien ?
    sachant que ce n'est pas de la mécanique dans la mesure ou les lames sont plus ou moin droites .
    sur des terrasses de 10M² voir 20 on peut s'amuser au laser au dixième de mm ,mais la mienne
    fait 50M² .....j'ai vu une entreprise faire une terrasse de café (en vacance) franchement ils ne bossaient
    pas au micro-mètre en hauteur.
    donc je dirait que 1 a 3 mm ne devrait pas avoir d'incidence sur des lames de 28 ?
    par endroit j'ai 1 mm voir 2mm au maxi a d'autres endroit , je pense pas ue ce soit gênant non ?
    yaadno
    Avec des vis terrasse (inox autoforeuses),ce sera la terrasse bois la + plate jamais réalisée; tu peux dormir tranquille!
    barth69
    désolé, mais je ne sait pas comment prendre ça ? ???
    yaadno
    ben,ce sera parfait avec 1 ou 2mm de "défaut"
    barth69
    ha ,ok, je dirais même 3 mm de défauts maxi c'est encore acceptable, j'ai vu a quelle vitesse ils posaient cette terrasse de café/resto (en vacance) de plus de 100 M² ,ce sont certes des pros
    mais a vu d’œil il me semblait bien que coté hauteur, ce n'était pas au millimètre prêt , je voyait des différence de 3 ou 4 mm , mais ça ne les arrêtaient pas !?
    enfin bref.
    pour les vis j'ai pris des vis adapté a mon outil (pas le choix) le "CAMO" je sais pas si vous connaissez ? aux dires de certains, que du bonheur !
    voila pour ceux qui connaissent pas , et effectivement les vix sont auto-perforantes
    https://www.youtube.com/watch?v=UbexBofJZKo
    Dernière modification par barth69 ; 10/08/2020 à 19h38.
    barth69
    plus explicite cette video :
    https://www.youtube.com/watch?v=kgNlHQJuFNI
    invite0530e6fd
    Bsr,
    1 à 3 mm c'est parfait, surtout pour une terrasse bois.
    Avec le temps la nature se chargera de modifier ta tolérance. Non sans rire : aucun souci pour cela, comme te l'a dit Yaadno la + plate jamais réalisé.
    A +
    barth69
    Bsr
    vous me rassurez , promis une fois terminé, je post quelques tofs , mais comme suis seul a réaliser ces 50 M² suis pas prêt
    de terminer ça.
    la seule incertitude c'est la forme de la lame ,je voulais du douglas ,mais la scierie me propose du douglas lisse des deux cotés en choix premium
    car il n'ont pas le "bombé" sur une face que je recherche , par contre ils me propose du pin en "bombé" , et lisse .
    ou alors je me rabat sur les lames douglas 28x145 lisses plates dess 2 cotés puisqu'ils n'ont pas ce "bombé" ?
    invite0530e6fd
    A ta place j'évite le pin. Tente chez un autre fournisseur, tu devrais normalement trouver ce que tu recherches.
    Bon taff.
    barth69
    salut,
    oui, ce sera du douglas, au pire si je trouve pas le douglas "bombé" je prendrait le douglas lisse en 28x145.
    je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a posé une terrasse autour d'une piscine ?
    j'espère ne pas faire une co...... en suivant le "schéma que j'ai en tête" a savoir, poser les lames en dépassant dans le bassin
    de 5 ou 8 cm ensuite tracer ,puis découper a la scie (sauteuse , car arrondis dans les angles) puis pour la finition
    je sais pas trop, peut être un " U " en silicone ou une équerre ,mais la pour la cintrer dans l'arrondis,,,,,"bonjour" !!
    yaadno
    Re : Détails sur structure terrasse bois
    oui,je pense que c'est une c...d'une part,découper bien droit 20 ou 30m à la scie sauteuse c'est pas évident;juste pour obtenir un rayon de 5 à8cm c'est se donner beaucoup de mal pour pas grand chose:autant découper un coin arrondi et le rapporter;
    je vois -encore-une idée de terrasse en bord de piscine:tu sais qu'il y a des règles de sécurité obligatoires concernant l'accès autour des piscines?prudence!
    barth69
    bjr
    ? je ne comprends pas ? comment tu ferais les rayons alors ? si c'est pas une fois les lames posés ?
    elle ressemble a peux prêt a celle ci
    Nom : pisi.JPG
Affichages : 535
Taille : 17,8 Ko
    yaadno
    ah,je pensais à une piscine + simple,rectangulaire;mais là,côté escalier,je ne vois pas;
    invite0530e6fd
    Pour moi, c'est une bonne solution,.
    Il faut juste que tes lames tombent bien sur l'arrondi, pour ne pas avoir un bout de bois trop fin.
    Je ne mettrai rien en finition pour que l'eau ne stagne pas entre ton équerre ou ton U.
    Si tu veux absolument une finition coupe le dessous de l'équerre pour pouvoir la cintrée.
    barth69
    bjr
    c'est une bonne idée que de couper dans les virages les nervures horizontal , je verrais ça lors de la pose des lames
    qui d'entre vous a utiliser les fameuses bandes bitumé de "soit disant protection" des lambourdes ?
    perso, je ne compte pas en mettre , car après avoir lu les déboires dans un forum d'un type qui en a mis,
    il avait les lames qui se soulevaient a certains endroit, il en a dévissé quelques une et la , surprise,
    il a constaté que la ou il y avait les bandes bitumeuse ,les lames en contact avec cette bande étaient humide
    (trace d'humidité sur la lame de la forme de la bande bitumeuse)
    en plus c'est hors de prix !
    barth69
    y'a t'il un delais entre la pose des lambourdes et la pose des lames ?
    la canicule s'étant installé depuis des semaines dans la région , les lambourdes pour certaines posés depuis
    des semaines (5/6 ) , font une drôle de "tronche" ? petites fissures de partout et couleur marron vieillis ?
    alors qu'elles étaient verte ? ( pin autoclave CL4 )
    je reçois les lames semaine prochaine , malheureusement pas bombé , plus en stock et marre d'attendre. ( douglas 28x145 lisse )
    invite0530e6fd
    Bjr
    Non, pas de délai, le changement de teinte c'est pas grave et les petites fissures non plus. (C'est du bois !)
    Le seul problème qu'il puisse y avoir, c'est que tes lambourdes soient mal fixées et qu'elles commencent à se voiler.
    (Il vaut mieux que ce soit avant d'avoir posé les lames)
    Je ne suis pas trop inquiet car tu as l'air fin bricoleur.
    barth69
    salut
    pas eu le temps de revenir sur le forum, suis bien pris en ce moment , dit moi, tu en a mis toi ou quelqu'un d'autre ces soit disant
    bandes bitumeuse pour protéger les lambourdes ?
    j'hésite, vu le prix, il m'en faudrait pour 180€ ! c'est pas rien....9 rouleaux de 20M . (50M²)
    autres chose , je serais livré semaine prochaine en lames douglas "premium" ,le type avait du "standard" a 16€ et du "premium" a 25€ le M²
    il m'a assuré (verbalement) que le "premium" était a moin de 10% d'aubier et séché au four .
    c'est bien jolie toutes ces "assurances" mais nous vivons dans un monde qui ressemble de plus en plus a une jungle !
    comment être sur de ne pas me retrouver avec des lames non seulement pas très sèches mais en plus a 50% d'aubier ?
    livré a 1500€ , c'est plus que correct d'ou mon inquiétude.
    yaadno
    des lambourdes cl4? et puis quoi encore!
    donc,il n'y a plus rien à faire;
    séché au four .et à la première averse...
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Je vais essayer de répondre à tout ça, (ne pas me tenir rigueur de certaines fautes : je réponds via mon Android, et maintenant de l'ordi).
    Pour moi : bandes bitumeuses aucun intérêt (quel était l'argument de ton vendeur Le Poy Pinpin?).
    Pour l'aubier c'est pas compliqué : il est blanc et tu ne peux pas te faire embobiner.
    A 50 %, c'est pas possible ou alors tu est la poire du jour, CE QUE JE NE CROIS PAS.
    (Petit message au modos, reconnexion toutes les 15 min c'est usant).
    Une question : ta terrasse fait 50 m2 ?
    1500 € : 50 m² = 30 €/m² (elle est où l'embrouille ?)
    Je me suis surement loupé quelque part.
    A +
    (Attention,certaines scieries ont tendances à avoir le mètre élastique et vendre le gravier du parking)
  1. Calcul structure terrasse bois
    Par invite498b2f65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2019, 09h07
  2. Structure terrasse Bois
    Par invite6d47fb63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2018, 10h47
  3. Structure terrasse en bois
    Par invite15d7e14f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2017, 18h31
  4. Structure terrasse bois
    Par invite9940dc91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2017, 10h07
  5. Terrasse bois sur structure IPN ou HEA galva
    Par herakles dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2015, 11h42
