[Resolu]Aide portail Beninca
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    Benj045
    Bonjour à tous et toute
    J'ai un portail coulissant beninca avec Carte électronique pour BENINCA RI.6E
    Je souhaiterais connecter une carte relais Wi-Fi pour ouvrir et fermer avec une application mobile.
    La carte wifi achetée sur amaz**
    Je me comprends pas ou la connecter
    Je sais pas si j'ai le droit de mettre un lien de la carte?
    Dernière modification par Flyingbike ; 22/08/2020 à 20h18.
    Re : Aide portail beninca
    Bonjour Benj045 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Benj045 Voir le message
    ... Je sais pas si j'ai le droit de mettre un lien de la carte? ...
    Pour essayer de comprendre et peut-être avoir des idées, il faut impérativement voir la feuille de caractéristiques complètes (datasheet en pdf), que tu peux donner ici.
    Benj045
    Voici le pdf et encore merci
    beninca RI-6E.pdf
    golfo57
    Je ne sais si j'ai la bonne carte Beninca, il suffit de prendre un contact NO de la carte wifi et aller sur 14-15 pour ouvrir, un autre contact d'un autre canal sur 14-16 pour fermer et mieux un contact sur 14-17 pour ouv./stop/ ferm/stop...... et 14-18 entrée piétonne. On s'est croisé avec Benj045, alors on va attendre la validation du fichier. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 11/08/2020 à 08h49.
    Benj045
    Bonjour et merci pour ta réponse
    Je rajoute la photo de la carte wifi
    Nom : relais wifi.jpg
Affichages : 3259
Taille : 39,6 Ko
    golfo57
    Ah! c'est donc une autre carte. Pour ouvrir c'est 12-19, fermer 12-20 (avec un autre bouton, donc canal) et ouvre-stop-ferme-stop...12-18. Sur la carte wifi tu prends la sortie NO-COM. Apparemment il n'y a qu'un seul canal, tu optes pour P.P, 12-20. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 11/08/2020 à 09h48.
    Bonjour Benj045,
    J'aimerais en savoir plus sur le dispositif de télécommande utilisé.
    Pourrais-tu mettre un lien sur l'article de "à ta zone" ?
    merci.
    Benj045
    Jeryko pour le lien Clic ICI
    golfo57 tu me dit "tu optes pour P.P, 12-20"
    Le P.P c'est 12-18 non ou je me trompe et peut tu me dire ou je prend l'alimentation ? 8-9 ou je fait une bêtise ?Merci
    Sinon voici une image de la connexion
    Nom : conect.gif
Affichages : 5049
Taille : 82,4 Ko
    golfo57
    Ben sorry! , c'est bien 12-18, et pour l'alimentation, c'est bon en 8-9. @+
    Benj045
    golfo57 encore merci pour ton aide
    Je l'installe ce Vendredi et je reviens pour te/vous tenir au jus
    Benj045
    Salut à tous et toutes
    J'ai fini l'installation (voir image ) pour connexion
    Pour l'alimentation j'ai pris sur le 24 Vac a cause que sur la sortie 8 et 9 (out 24 Vac ) je n'ai pas de jus !
    Ensuite j'ai installer l'application (Smart Life) dédié à ce relais connecter au wifi de ma maison puis associé à Google Home.
    J'ai créer des routines (vocal ) Ouvre le portail et Ferme le portail et voila .
    Tout fonctionne à merveille et surtout à n'importe quel distance.
    J'en commande un autre pour le garage (Ecostar )
    Encore merci golfo57 à vous et à ce Forum
    Nom : platine wifi.jpg
Affichages : 7313
Taille : 162,4 Ko
    golfo57
    Bonjour Benj145,
    Ravi pour toi, et merci pour le retour. Cependant qu'il n'y ait pas de 24 VAC sur 8-9, c'est pas normal. C'est prévu pour alimenter des accessoires auxiliaires comme par ex. des photocellules, donc en permanence. @+
    Benj045
    Bonjour golfo57 ,
    Pour le 24 VAC sur 8-9 je pensé que c'était normal
    Je vais vérifier les fusibles ( y en à 3 ) deux de 2A et un de 6.3A . @+
    Benj045
    Salut à tous
    Je reviens avec des news tous les fusibles sont bon . Je sais pas pourquoi y à pas de 24V !
    Mais ce qui m’inquiète plus c'est que je viens de m’apercevoir que les cellule ne joue plus leur rôle (de stop) a la fermeture du portail
    Alors qu'en utilisant la télécommande habituelle elle fonctionne .
    Je suppose que cela doit être juste un switch à changer de position , mais lequel ?
    Nom : switch.jpg
Affichages : 3885
Taille : 90,8 Ko
    1) Si le faisceau fonctionne bien avec la télécommande "normale",
    il n'y a aucune raison que cela change avec l'autre télécommande.
    Erreur de câblage ?
    2) Dans le cas de non fonctionnement, et indépendamment des switchs, vérifier que le faisceau fonctionne bien.
    - Est il alimenté ? Oui/non
    - En passant la main devant, tu dois l'entendre et peut-être le voir ?
    - à l'aide d'un voltmètre.
    Pour t'aider, regarde ce document de principe général.
    Le signal du faisceau est en borne 14 ===> (14) FTC= Ingresso ricevitore fotocellula (contatto n.c.).
    Dernière modification par Jeryko ; 18/08/2020 à 18h46.
    suite,
    Pièce jointe que j'ai oubliée dans mon message précédent.
    Benj045
    Bonsoir Jeryko
    Merci pour ta réponse
    Erreur de cablage ? je ne pense pas je n'ai rien changer
    - Est il alimenté ? Oui/non Oui
    - En passant la main devant, tu dois l'entendre et peut-être le voir ? oui j'entend le clic-clic
    - à l'aide d'un voltmètre. Je l'ai prêter à un ami
    Je n'ai fait qu'ajouter une nouvelle fonction sur
    (18) P.P.= Entrée touche PAS à PAS (contact n.o.)
    Peut etre que je devrais essayer sur:
    (19) APRE= Entrée touche OUVRE (contact n.o.)
    Ou
    (20) CHIUDE= Entrée touche FERME (contact n.o.)
    Fonction Entrées/Sorties
    (1,2) INPUT 230VAC= Alimentation centrale 230Vca 50Hz (respecter phase/neutre)
    (3,4,5) COM/APRE/CHIUDE= Aux bornes correspondantes du moteur 230Vca 50Hz
    (il est obligatoire de connecter le fil de terre (jaune/vert) à la carcasse du moteur)
    (6,7) LAMP230= Au feu clignotant à 230Vca
    (8,9) OUT 24VAC= Sortie alimentation auxiliaire 24Vca (1A maxi)
    (10,11) SCA= Contact ”Témoin portail ouvert”
    (12,13) +V= Commun à toutes les entrées de commande
    (14) FTC= Entrée récepteur cellule photoélectrique (contact n.f.)
    (15) FCA= Entrée fin de course Ouvre (contact n.f.)
    (16) FCC= Entrée fin de course Ferme (contact n.f.)
    (17) STOP= Entrée touche STOP (contact n.f.)
    (21,22) ANT.= Entrée antenne carte radio
    (23,24) RX 2CH.= Contact 2e canal carte radio (contact n.o.)
    (J2) SENS_H= Entrée pour carte anti-écrasement (en option) ”DA.AS”
    pins 1-2: alimentation 24Vcc (1 + ; 2 - )
    pins 2-3: entrée contact n.f.
    ou pour n’importe quel autre dispositif de sécurité n.f. (bourrelet, photocellules, etc.)
    pins 2-3: entrée contact n.f.;
    l’intervention du dispositif relié à ces bornes provoque l’arrêt et l’inversion de marche du moteur.
    N.B.: En cas de non-utilisation des pins 2 et 3, ceux-ci devront être reliés avec par un
    pontet.
    Fonction dip-switch ”Select”
    N.B.: Tous les échanges de fonction doivent être effectués dans l’absence de tension.
    DSW1 Choisit le type de fonctionnement de la “Touche P.P.” et de la télécommande
    Off= Fonctionnement “OUVRE” - ”STOP” - ”FERME”
    On= Fonctionnement “OUVRE” - ”FERME” - ”OUVRE”
    DSW2 Active ou désactive la refermeture automatique “Condensateur d’équilibrage TCA”
    Off= Refermeture automatique activée
    On= Refermeture automatique désactivée
    DSW3 Active ou désactive la fonction pour ensembles collectifs d’habitation (après la première commande d’ouverture, la “Touche P.P.” et la télécommande sont rendues inactives)
    Off= Fonction pour ensembles collectifs d’habitation désactivée
    On= Fonction pour ensembles collectifs d’habitation activée
    DSW4 Active ou désactive le préclignotement
    Off= Préclignotement désactivé
    On= Préclignotement activé
    DSW5 Active ou désactive le décollage du moteur
    Off= Décollage du moteur désactivé
    On= Décollage du moteur activé
    DSW6 Choisit le type de fonctionnement de l’entrée ”FTC” en ouverture
    Off= Aucun intervention
    On= Stop provisoire
    DSW7 Choisit le type de fonctionnement de l’entrée ”OUVRE”
    Off= Fontionnement comme ”Touche OUVRE”
    On= Fontionnement comme ”Touche PIÉTONNIÈRE
    DSW8 Valide l’intervention du capteur relié au SENS_H durant la phase d’ouverture.
    Off= Validé en ouverture et en fermeture.
    On= Validé seulement en fermeture.
    Fonction dip-switch ”Bypass”
    Les dip-switch ”Bypass” consentent d’exclure les entrées normalement fermées que l’on ne désire pas
    utiliser.
    DSW1 Entrée Stop
    Off= Entrée validée
    On=Entrée invalidée.
    DSW2 Entrée FTC
    Off= Entrée validée
    DSW3 Entrée FCA
    Off= Entrée validée
    DSW4 Entrée FCC
    Off= Entrée validée
    Re : Aide portail Beninca
    1) Je le répète, si le faisceau fonctionnait avant, en "normal",
    l'ajout d'une commande sur la borne 20 ne devrait pas modifier le fonctionnement du faisceau ?
    Tu peux toujours essayer 18 et 19, ce devrait être la même chose ?
    Rappel :
    A moins qu'il s'agisse du cas prévu par Benincà ??
    Je ne pense pas que les autres constructeurs aient prévu ce fonctionnement ?
    2) Le switch DSW2, (Entrée FTC (le faisceau) doit donc se trouver sur OFF)
    Off= Entrée validée
    Dans ces conditions, mettre un voltmètre entre 12 FTC et 14 GND et mesurer la tension en fonctionnement normal et
    en présence du problème. Comme indiqué dans mon schéma de principe.
    Comparer les mesures. Que se passe t-il ?
    3) Je suppose que ton faisceau utilise les bornes 14 et 12 pour fournir son état.
    Peut-être que tu utilises le connecteur J2 ?
    La notice dit :
    pins 2-3: entrée contact n.f. ou pour n’importe quel autre dispositif de sécurité n.f. (bourrelet, photocellules, etc.)
    N.B.: En cas de non-utilisation des pins 2 et 3, ceux-ci devront être reliés avec par un pontet.
    Qu'en est-il ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/08/2020 à 09h33.
    rectificatif :
    l'ajout d'une commande sur la borne 18 ne devrait pas modifier le fonctionnement du faisceau ?
    Tu peux toujours essayer 19 et 20, ce devrait être la même chose ?
    y aurait il quelque chose à voir du coté des inters de paramétrage ?
    Bonjour titijoy3,
    Oui et non , Peut-être DSW6 ? Choisit le type de fonctionnement de l’entrée ”FTC” en ouverture
    On= Stop provisoire
    et non car n'intervient que sur l'ouverture ?
    @Benj045
    Au lieu de reprendre une partie de la notice, il fallait donner la position de tes switchs !
    Je commence à ne plus savoir quoi faire et dire.
    Benj045
    Bonjour à tous ,
    Jeryko pour les mesure j'attend que mon voisin me rapporte (ce soir)mon multimètre voici la position des switch
    Et je me demande si je n'aurais pas du prendre le 24V sur:
    SENS_H= pins 1-2: alimentation 24Vcc (1 + ; 2 - )
    Plutôt que sur la sortie transfo ou bien je dit une bêtise ?
    A priori le 24V AC du transfo ou le 24V DC de SENS_H devait fonctionner MAIS :
    Si tu prends du 24V DC il faut faire attention à la polarité d'alimentation car selon mon "expérience" les cellules
    EM et Réc qui constituent le faisceau n'utilisent qu'une alternance du courant à travers une diode.
    Donc si le + et le - sont inversés, ça ne fonctionne plus ?
    Il suffit que l'un des 2 soit à l'envers et ça ne fonctionne plus.
    (à confirmer car je ne connais pas ce matériel Benincà)
    Répercussion : 24V DC est peut être un peu fort pour alimenter Em et Réc du faisceau ?
    Vérifier les tensions admissibles.
    Benj045
    Je parle pour alimenter le relais interrupteur wifi (poste 11) et pas les cellules.
    - Ton relais additionnel est hors de cause puisqu'il fonctionne avec tél. portable.
    - Le faisceau est hors de cause puisqu'il fonctionne avec une commande "normale".
    - "jouer" avec les switch switch DSW2, DSW6, et ???,
    Je ne sais plus quoi proposer.
    Un voltmètre c'est comme un femme ça ne se prête pas.
    Ton ami ne sait sûrement pas s'en servir et il va te le rendre dans quel état ? (Blague)
    Benj045
    Salut a tous,
    J'ai fini par trouver le problème tout simple .
    En ce qui concerne le test des bornes 14 et 12 aucun voltage ne sort ni en fonction ni en passant la main devant les cellules !
    Par contre, j'ai juste inversé les connexions COM/NO de mon relais wifi et les cellules fonctionne .
    Je sais pas le pourquoi du comment mais maintenant c'est parfait.
    En tout cas merci à ceux qui mon aider et à ce Forum
    Heureux pour toi que ça fonctionne. C'est le principal. et
    Merci pour le retour.
    Malheureux pour moi car je n'ai pas pas l'explication satisfaisante du mauvais fonctionnement.
    L'inversion du raccordement d'un contact sec Com / NO ne devrait rien faire !
    "Y un truc"
    "Y un truc"
    +1, par contre il y avait peut être un faux contact résolu par l'inversion ?
    Domflo22
    Est ce possible de faire le même montage avec un portail à 2 portes ? en utilisant un relais connecté Sonoff pour pouvoir le commander avec mon appli Google ?
    J'ai ce système avec ma porte de garage, mais j'ai un système de contact de fin de course en place, faut il un système similaire ?
    Re : [Resolu]Aide portail Beninca
    Je suppose que tu as un portail à 2 vantaux ?
    Je suppose que tu as un relais connecté Sonoff qui fait la même chose que le relais du post #5
    Donc j'affirme qu'il est possible de faire la même chose.
    Je ne comprends pas le rapport avec les contacts de Fin de Course ?
    Si tu as 2 portes distinctes, il te faut 2 relais commandés.
  1. problème moteur portail BENINCA RI 5K
    Par inviteb5a4db40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2019, 19h27
  2. Panne portail Beninca, besoin d'aide
    Par invite046dd6dc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2016, 11h26
  3. probleme portail BENINCA
    Par invite8dfe04a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2015, 21h21
  4. Portail beninca (besoin d'aide)
    Par invitecc271d58 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/07/2012, 21h46
  5. motorisation portail beninca ms424
    Par invitebc4b39ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2011, 20h32
