Diodes pour circuit 230V alternatif sur circuit-et-vient
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite37321597
    Je suis nouveau sur le forum, et je cherche désespérément une solution à mon problème, pour simple. J'en appelle aux dieux de électricité qui se baladent sur ce forum! Je vous décris mon pb le plus simplement et précisément possible:
    J'ai installé un va-et-vient à l'ancienne dans un couloir de ma maison, avec 2 interrupteurs ("1" et "2") et 2 fils navettes. Au bout du système, j'aimerai brancher d'un côté une lampe (A), pilotée par les 2 interrupteurs, mais également une seconde lampe (B), pilotée, elle, par un 3eme interrupteur ("3"), indépendant des 2 premiers interrupteurs.
    Mais pourquoi s’embêter avec le premier circuit (en va et vient) pour brancher une seconde lampe, si elle doit être indépendante, me direz-vous? Et bien c'est parce que je n'ai plus la possibilité d’amener d'autres fils d'alimentation à cet endroit! C'est pour cela que je souhaite récupérer le courant du premier circuit. Mais sans être dépendant du va-et-vient. Schéma et problème ci-dessous.
    Est-il possible de récupérer le courant d'un des fils navette (ou de l'autre, selon la position de l'inter 1), sans créer de court-circuit entre les 2 fils navette? Équivalent d'une diode, en Electronique, me conviendrait, mais je n'y connait rien. Quel matériel acheter?
    Merci d'avance pour vos lumières!
    Romain
    Nom : problème.png
Affichages : 4299
Taille : 35,7 Ko
    omega.067
    Re : Diodes pour circuit 230V alternatif sur circuit-et-vient
    bien le bonjour
    oui, le dernier schéma est correct, MAIS SEULEMENT si ton installation est en courant continu, or je doute que ce soit le cas, tu est raccordé au réseau 230V alternatif, comme la plupart des gens
    Donc tire en la conclusion, ..... faut trouver une autre astuce
    Michel
    invite37321597
    Absolument! 230V, alternatif... réseau EDF, quoi!
    Merci pour ta réponse, Michel. J’imaginais bien que c'était impossible sous cette forme, et c'est aussi pourquoi je lance ma bouteille à la mer: quelqu'un aurait-il cette astuce que je recherche???
    Romain
    Janpolanton
    Et avec 2 relais, ça ne fonctionnerait pas?
    omega.067
    ben pour ça, faut disposer de phase et neutre des deux côtés , et ça au vu du circuit proposé au début, on n'en sait rien
    Michel
    Flyingbike
    Responsable des forums
    possible que cette solution ait été enterrée un peu vite, non ?
    Dans quoi passent les fils en place ?
    florisound
    Bonjour ,
    Tu peux utiliser un télérupteur !
    une phase sur un fils pour l’interrupteur normale.
    la commande avec l'autre fils pour la bobine.
    faut un peu de place et changer les boutons actuel...
    N 'empêche que la solution proposé avec les diodes fonctionne également mais tu sera restreint en luminaire .
    Cdt
    Dernière modification par florisound ; 01/09/2020 à 15h43.
    1) @florisound :
    - Avec télérupteur ? ? j'en doute. C'est à voir en fonction des dispositions locales.
    - Pas sûr qu'un éclairage à LED en B fonctionne ? Il n'y aura toujours qu'une seule alternance !
    M'expliquer svp.
    2) Il y a un montage pour cela mais il est est interdit en France (et ailleurs ?)
    3) Pour ceux qui veulent "jouer" :
    Avec 2 relais il me semble que c'est possible ...
    Avis aux amateurs ! (même s'il est hors de question de le réaliser.)
    4) tirer un fil supplémentaire une utilisant une des navettes ? c'est risqué et risquer !
    Dernière modification par Jeryko ; 01/09/2020 à 17h00.
    Janpolanton
    Il suffit de réaliser une fonction "OU"
    Bonsoir à tous,
    Voir ci-dessous ce que j'avais en tête en écrivant mon post #8
    - Oui [Il suffit de réaliser une fonction "OU"] mais encore ...
    avec quelques aménagement quand même !
    Il y a surement d'autres possibilités ? y compris avec un peu d'électronique.
    et je n'ai pas fait de test.
    Vos remarques éventuelles sont les bienvenues.
    DAT44
    proposition avec un relais 230 Vac :
    Nom : problème.png
Affichages : 4126
Taille : 18,3 Ko
    Carminas
    Il y a une solution qui fonctionne à tout coup, c'est d'utiliser des micro module radio.
    Vous supprimez une navette et vous shuntez les va et vient de façon à ce que le phase arrive aux lampes.
    Vous mettez un récepteur à chaque lampe, un émetteur derrière chaque va et vient et vous ajouter un poussoir avec émetteur à votre nouvel emplacement.
    Seul inconvénient le prix. Vous en aurez entre 100€ et 200€ (à voir en fonction des marques)
    Carminas
    mettre deux lampes en B avec un inter bipolaire?
    Flyingbike
    Avant de s'enflammer, je pense qu'il faut commencer au plus simple, le plus simple étant dans ce cas de repasser un fil. Selon la configuration, tirer deux fois 1.5mm² avec un cable existant peut être très simple même sur de bonnes longueurs si on s'y prend correctement.
    Donc je renouvelle ma question à Titi : pourquoi cette option a été condamnée, dans quoi passent les cables existants, quel est le diamètre de la gaine et son occupation, et quelle est la longueur à traiter ?
    florisound
    Ci joint le montage a telerupteur...
    ##### image pdf supprimée]
    Dernière modification par gienas ; 02/09/2020 à 07h17. Motif: Les images doivent être gif, jpg ou png
    +1 avec DAT44 pour le relais 220v, simple et pas cher mais inconvénient de devoir tirer un fil supplémentaire (comme en rajoutant une lampe en B d'ailleurs), peut être plus facile au niveau du luminaire qu'entre les va et viens..
    florisound
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 419880
    Excellente solution....
    gcortex
    un double interrupteur ou un 3ème va-et-vient.
    golfo57
    Titi4646 dit qu'il est impossible d'amener mécaniquement des fils au point 2 v et v, et qu'en est-il pour le neutre? Pour les relais, télérupteur, récepteur radio...
    La solution du télérupteur est la moins compliquée et la moins chère, bien sûr tout dépend de la configuration des lieux; @+
    PS: Les messages fusaient pendant que j'étais au tél.
    Dernière modification par golfo57 ; 02/09/2020 à 07h17.
    florisound
    autre solution avec pont de diodes mais du coup le luminaire est restreint:
    Filament ou alimentation a découpage pour led ou halogène. a noter que 2 diodes marche aussi si on utilise un luminaire avec alimentation a découpage...
    Nom : fs262.JPG
Affichages : 3845
Taille : 44,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 02/09/2020 à 09h37. Motif: Conversion de la pj .pdf-> .png
    Bonsoir à tous,
    ¨+1 pour DAT44
    On s'aperçoit que le contact d'interrupteur en série avec L2 est inutile.
    On le supprime finalement.
    Et l'interrupteur double devient donc simple.
    Rappel : c'était un jeu (même s'il est hors de question de le réaliser.)
    résultat final :
    @florisound : OUI
    Dernière modification par Jeryko ; 02/09/2020 à 07h53.
    golfo57
    +1 avec Flyingbike en # 14 et je joins ma proposition. @+
    BOB92
    Citation Envoyé par Titi4646 Voir le message
    Pourrais-tu nous préciser comment tu as réalisé ce Va et vient ?
    C'est à dire le schéma :
    - des conduits de passage ( moulure, tubes, câble , ..)
    - et le passage des fils dans ce conduit .
    C'est à dire en fait, le schéma de réalisation, et non le schéma de principe que tu as mentionné .
    Boujour
    Le montage de DAT44 excite un relais en permanence (dépend du 1er V-et-V) !
    @golfo57, +1 mais je ne vois pas ton problème.
    Rappel : Il y a surement d'autres possibilités ? post#8
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il n"y a que l'embarras du choix !
    reste que le passage d' un fil de phase est plus académique
    Même avec les diodes ça marchait avec une ampoule 110 V ( faut encore en trouver ? )
    gcortex
    Une ampoule 160V ! car la puissance est divisée par 2, mais pas la tension.
    JeanYves56
    c'est bien du redressement monoalternance !
    florisound
    Bjr ,
    Pour l'avoir déjà fait sur les petites puissance d'ampoule celles ci scintillent un peu.
    D'ou le redressement par pont et la on garde des ampoules 230v.
    florisound
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ben non 110 V la moitié.La tension rms divisé par 2
    JeanYves56
    Citation Envoyé par florisound Voir le message
    Tu ne peux pas faire un redressement en pont dans ce cas ! ,
    c'est soit une navette , soit l'autre qui ramene la phase , selon la position de l'inter
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/09/2020 à 10h22.
  1. Limiter l'intensité d'un circuit (230V monophasé alternatif)
    Par BrasseurAmateur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2019, 21h43
  2. Installer un 3° interrupteur pour circuit Va et Vient ? [Résolu]
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2016, 13h15
  3. circuit pour mouvement de va-et-vient
    Par invite5095fdd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 14h16
  4. en courant alternatif sinusoidale un circuit rc devient un circuit cr ?
    Par invite5daef6e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 19h57
  5. [L298] Pont en H, circuit de diodes pour contrôle moteur
    Par invite3b743ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 22h35
