Diodes pour circuit 230V alternatif sur circuit-et-vient - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    florisound
    Re : Diodes pour circuit 230V alternatif sur circuit-et-vient
    Tu ne peux pas faire un redressement en pont dans ce cas ! ,
    c'est soit une navette , soit l'autre qui ramene la phase , selon la position de l'inter
    Regarde mon schéma post 20
    gcortex
    si la puissance est divisée par 2, le courant et la tension rms sont divisés par racine de 2.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par florisound Voir le message
    Je ne sais pas si un pont fonctionne ainsi , alimenté d'un seul coté , faudrait faire le montage ...
    Je trouve que c'est bien compliqué pour allumer une loupiotte ,
    apres chacun fera son choix soit monter une lampe 110 V ou des relais 110 V , ou en 230 v ...
    gcortex
    Des relais 110V oui (tension moyenne), mais pas une ampoule (tension efficace).
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    @golfo57, +1 mais je ne vois pas ton problème.
    Bonjour Jeryko! Moi je n'ai pas de problème, mais Titi, si @+
    JeanYves56
    Oui ça doit fonctionner ! , tantot l'un tantot l'autre
    florisound
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Jusque la on est d'accord! puisque c'est le produit de l'un a l'autre
    Mais on ne récupère que une demis période sur deux.La tension équivalente passe donc a la moitie soit 115 v et la puissance sur une même ampoule filament serai divisé par 4.Mais idéalement c'est bien une ampoule 115 v qu'il faut ...
    Dernière modification par florisound ; 02/09/2020 à 14h26.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    On va arrêter le hors sujet s'il vous plait
    Je rappelle que la question initiale porte sur une installation domestique électrique, qui doit donc répondre à des normes notamment pour le respect de la sécurité, et qu'il est tout à fait déplacé d'envisager des solutions aussi géniales et farfelues soient elles AVANT même d'avoir éliminé la possibilité de mise en place des solutions TRADITIONNELLES.
    Avant tout retour du principal intéressé, merci de freiner la moulinette shadockienne
    Dernière modification par Flyingbike ; 02/09/2020 à 14h40.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Ces solutions qui semblent être hors normes ? ,
    sont comparables aux modules Yokis !.... qui sont homologués en instal habitation
    Flyingbike
    Oui, peut être, mais contrairement aux modules Yokis qui sont prêts à l'emploi, dans ce cas là il faut "bricoler". Et on ne connait PAS les compétences du demandeur, qui d'ailleurs n'est pas revenu.
    Pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin
    et pour caricaturer votre point de vue, je peux me bricoler une voiture avec un jouet pour enfant en y installant un moteur de tronçonneuse, c'est pas pour cela que c'est une bonne idée d'aller sur l'autoroute
    Dernière modification par Flyingbike ; 03/09/2020 à 10h55.
  1. Limiter l'intensité d'un circuit (230V monophasé alternatif)
    Par BrasseurAmateur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2019, 22h43
  2. Installer un 3° interrupteur pour circuit Va et Vient ? [Résolu]
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2016, 14h15
  3. circuit pour mouvement de va-et-vient
    Par invite5095fdd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 15h16
  4. en courant alternatif sinusoidale un circuit rc devient un circuit cr ?
    Par invite5daef6e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 20h57
  5. [L298] Pont en H, circuit de diodes pour contrôle moteur
    Par invite3b743ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 23h35
