Astuce pour éviter eau sous porte
    manjump
    J'ai une dépendance qui a sa porte qui n'a pas de seuil. Donc quand il pleut, l'eau passe dessous. De plus, la porte s'ouvre vers l'exterieur. Avez vous une astuce "bricolage" pour éviter ce désagrément par hasard?IMG_2209.jpgIMG_2208.jpg.
    Merci pour votre analyse
    golfo57
    Re : astuce pour éviter eau sous porte
    Par hasard, tu pourrais fixer une équerre qui sera un peu plus haute que l'espace sous cette porte, ou seulement une barre plate qui prend appui sur les montants de côté + mastic joint. @+
    manjump
    Bonjour Golfo57, si j'ai bien compris, tu me conseilles de fixer une barre sur l encadrement de la porte, coté interieur. La barre, j'imagine pas en bois?
    Rehausser un peu le sol de la dépendance et créer une petite pente au seuil de la porte ?
    Réduire aussi le jour sous la porte car les vents dominants peuvent "pousser" l'eau qui tombe de la porte à l'intérieur.
    Extérieurement n'est-il pas possible de faire une petite rigole, un puisard ?
    Il y a bien les éponges mais ça ne dure qu'un temps !
    manjump
    La photo est peut être trompeuse mais c'est bien le sol qui n'est pas de niveau
    Nom : IMG_2213.jpg
Affichages : 15733
Taille : 158,5 Ko
    Et si je rehausse le sol, je le fais en ciment??
    Re : Astuce pour éviter eau sous porte
    re
    Oui en ciment, mais compte tenu de la hauteur de la "marche" tu pourrais aussi créer un petite pente en découpant le béton existant.
    (Meuleuse d'angle, disque pour béton, découper des petites tranches, burin, .... et recimenter (refaire) le seuil de porte en pente)
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Si tu est un peu outillé, tu peux mettre un Klomatic sous la porte.
    Cdlt
    bonsoir,
    la question est : l'eau rentre t elle par débordement en provenance de l’extérieur ou bien par ruissellement/soufflage sur la porte.
    Car dans ce dernier cas un déflecteur obtenu au moyen d'une tôle placée en bas de la porte suffirait.
    Dannan
    J'ajouterai juste que le buttoir de porte est mal placé, il a abimer ou arracher le gond du bas
    Cdt
    manjump
    L'eau ne pénètre pas si je plaque une planche contre la porte, cote extérieur. Donc j image qu'on pourrait reproduire cette protection avec le réflecteur évoqué (si j ai bien compris). Cependant ne va t il pas racler contre la pseudo avancé?
    Concernant le klomatic, il semblerait que c'est un système qui se fixe dans la porte. Du coup, ne va t il pas racler le sol ciment également?
    Sinon oui le buttoir est effectivement mal placé.
    En tout cas merci pour vos différentes pistes
    invite0530e6fd
    Le Klomatic descend juste à la fin de fermeture de la porte, (Il est également réglable pour une pression + ou - forte)
    Cdlt
    patrick78140
    Salut
    vu qu'apparement il y a deja une plaque de tôle,pourquoi ne pas en refaire une qui respecterait la pente?
    invite0530e6fd
    Bsr Patrick,
    Je pense qu'à l'ouverture ça doit frotter, sinon cela aurait été fait. (J'ose espérer).
    golfo57
    Citation Envoyé par Edjoe
    Oui, mais le klomatic fonctionne en parallèle, il y aura donc toujours un jour d'un côté.
    Au vu de la photo, j'ai même l'impression que beaucoup d'eau stagne contre le rebord su sol d'entrée.
    Si de l'eau pénètre vers l'intérieure, il doit y avoir une fausse pente, donc comme l'a souligné Jeryko, un petit rabotage à partir du dessous de la porte vers l'extérieur devrait donner un résultat. @+
    invite0530e6fd
    D'accord avec la pente suggéré par Jériko, mais pas tout à fait pour :
    Le klomatic est monté sur deux lames et donc il n'est pas complètement en parallèle, certes il ne faut pas un trop gros écart mais, vu l'état de la porte ce ne sera peut être pas effectivement la meilleure solution. (à suivre)
    Cdlt
    ouin42
    salut peut être mettre une cornière a l intérieur fixée au sol comme un seuil si ça ne gène pas pour le passage
    ericd60
    trebor
    Bonsoir, le sol et/ou la porte n'étant pas de niveau, placer une bavette en caoutchouc à l'extérieur à ajuster comme ceci :
    https://www.wattelez.com/wp-content/...jpg-schema.jpg
    Positron1
    Une saignée sous la porte, d' un bon cm de large et de profondeur ne suffirait elle pas à drainer l'eau vers l’extérieur. il n'y aurait rien qui dépasserait et faire trébucher
    Coût : 10 minutes de disqueuse !
    Dernière modification par Positron1 ; 15/10/2020 à 11h41.
    trebor
    Bonjour, si la pluie frappe la porte, l'eau coule au bas de la porte et le vent chasse l'eau sous la porte.
    La même bavette en caoutchouc peut également être fixée sur le coté intérieur de la porte sans la comprimer en contact sur le sol, c'est juste pour couper le vent et ainsi ne pas freiner la porte.
    Il y a ceci à placer au dessus de la porte, c'est plus coûteux et pas toujours efficace si le vent et la pluie sont dominant pour frapper la porte ( exposée Sud, sud-Ouest )
    https://www.google.com/search?q=prot...nt=firefox-b-d
    ericd60
    Cela fait 8 jours que le posteur ne prend pas de nouvelles .....
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Il a peut être fait des essais et il attends la pluie !
    A +
    invite523f53a0
    Fixer une casquette en tôle sur la porte qui recouvrira une partie de cette fausse marche. Mais attention les chevilles qui vont s’accrocher dans cette tôle, il faudra mette une protection encastrée sur cette tôle.
    Positron1
    De toute façon, comme notre ami va changer sa porte bientôt , parce qu'elle va pourrir derrière la tôle, il aura tout le loisir d'en prendre une avec un regingot
    invite523f53a0
    Vu l’état de la porte, je serai allé voir ceux qui me posent des portes et fenêtre en alu/plastique isolante de rénovation et d’isolation. L’air et l’eau ne passeraient plus !
    leon19
    Il me semble que cette porte ouvre vers l'extérieur. Je crois plutot qu'il faut un jet d'eau fixé sur le bas de l'ouvrant de la porte en face extérieure. je pense que celà existe en pvc en métal ou en en bois, il faut que la face verticale ou inclinée extérieure permette l'écoulement de l'eau au delà du seuil en maconnerie, le mieux étant que cette surface descende un peu plus bas que le seuil, la porte ouvrant vers l'extérieur cela ne devrait rien géner, mais la limite est le sol cimenté extérieur pour l'ouverture a 90 degrés.
    Evidemment comme le seuil est penché il faut que la forme de la pièce soit adaptée aux dimensions réelles. Plutot qu'un produit du commerce, peut être une tole aluminium découpée et pliée le permettrait, l'aluminium étant assez facile à travailler.
    Une autre possibilité est une latte de seuil (avec une arete en biais) fixée au seuil en maconnerie et en butée intérieure du bas de la porte. S'il est meilleur pour couper le courant d'air, cependant le jet d'eau en bas de porte peut mieux la protèger.
    Bonne journée.
    leon19
    Je crois que j'ai pas utilisé le bon terme il s'agit plutot d'un rejet d'eau
    invite523f53a0
    Un rejet d’eau, tu ouvres une fenêtre, il y a une rigole qui a en son centre un trou qui débouche vers l’extérieur que les guêpes maçonnes aiment obstruer, c’est cela un rejet d’eau. Dans le cas présent, il y avait dans un lointain passé, un joint sous la porte ?
    moi, je casserai le béton jusque au ras de la porte et je rajouterai une lame horizontale qui couvre le bas de la porte et le haut du béton..(étanchéifiée avec du silicone).
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/10/2020 à 20h49.
    invite523f53a0
    La porte s’ouvre vers l’extérieur, c’est simple mais ce n’est pas bon.
  1. [Energie] éviter un pic à la mise sous tension
    Par invite37bdc710 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2016, 17h45
  2. Isolation plafond du sous-sol pour éviter le froid à l'étage
    Par invite136f5867 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2012, 17h08
  3. porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 18h37
