Astuce pour éviter eau sous porte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Astuce pour éviter eau sous porte
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    La porte s’ouvre vers l’extérieur, c’est simple mais ce n’est pas bon.
    et alors, justement ! une tôle rectangulaire collée sur le bas de la porte qui vient recouvrir la bas du seuil quand elle est fermée, il est ou le blême ?
    invite523f53a0
    @titijoy3, Je te lis et je n’arrive pas à saisir, un schéma même succinct serait le bienvenue. Derrière cette porte, le plancher est plus bas, à la même hauteur ou plus haut. S’il était plus haut, l’eau ne doit pas passer. Dans les deux autres cas, sauf en recouvrant totalement le seuil, principe de ma casquette, l’eau passera. J’ai regardé la tôle qui recouvre le bas de la porte fixée par des boulons poêliers, il va falloir renforcer la porte pour tenir une tôle supplémentaire !
    patrick78140
    Faut murer avec des parpaings et ouvrir une porte ailleurs
    invite523f53a0
    @patrick78140, je pense que c’est une bonne idée, parce que le bas de la porte n’existe plus et l’on a caché la misère avec une tôle qui se ronge pour laisser passer l’eau. Conclusion, il faut murer, pas avec des agglos mais un bloc porte de rénovation que l’on fabrique spécialement aux dimensions de l’ouverture, l’eau ne passera plus !
  1. [Energie] éviter un pic à la mise sous tension
    Par invite37bdc710 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2016, 17h45
  2. Isolation plafond du sous-sol pour éviter le froid à l'étage
    Par invite136f5867 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2012, 17h08
  3. porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 18h37
