Réduire la hauteur d'une porte
    invite0685dc30
    Je viens d'enlever une porte et le bâti et j'ai refais l'encadrement à l'enduit.
    A la place de cette porte, je souhaite mettre une porte coulissante en applique.
    Sauf que, ma hauteur de l'encadrement est de 208, alors que ma porte fait 204 (et je dois mettre mon rail à 208).
    J'ai bien pensé à mettre du bois pour descendre la hauteur à 204, et un habillage placo, mais je ne suis pas sur de la solidité de l'ensemble....
    Sachant que je vais devoir mettre une ou deux chevilles moly dans cette modification, il faut donc quelque chose de solide.
    Le mur est en placo.
    Que me conseilleriez-vous pour rabaisser mon encadrement de porte ?
    Merci.
    Nom : porte.jpg
Affichages : 1527
Taille : 107,3 Ko
    Gwinver
    Re : réduire la hauteur d'une porte
    Bonsoir.
    Et pourquoi ne pas rehausser la porte, en ajoutant du bois en haut ou en bas, ou les deux?
    invite0685dc30
    Pas bête, je n'avais pas réfléchis à cela....bon, plus qu'à trouver le morceau de bois de 93 de long, 4 de large et 8 de haut....
    Je pense que colle + clous devraient suffire.
    Par contre, pour la couleur
    C'est celle-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...cm-e1501175739
    Re : Réduire la hauteur d'une porte
    Effectivement, en mettant la porte horizontalement elle est beaucoup moins haute !
    Mais tu vas devoir te baisser pour passer ?
    Je sais bien qu'il n'est pas évident de choisir l'orientation d'une image. (Blague)
    invite0685dc30
    C'est surtout ma femme qui va râler quand je vais dire : voila, c'est terminé !!!!
    re
    J'espère qu'elle va rigoler aussi en cette triste période de covid 19.
    Positron1
    Des vis, pas des clous
    Gwinver
    +1 pour les vis.
    C'est infiniment préférable car c'est démontable (donc pas de colle), et plus robuste à la traction. Si la pièce de bois ajoutée est en haut, c'est elle qui supportera le poids de la porte.
  1. Législation hauteur de seuil de porte-fenêtre ?
    Par invitebc6b4c47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2018, 23h50
  2. Reduire la hauteur d'un encadrement de porte
    Par invite4ce8c9bc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2016, 08h09
  3. Réduire la hauteur d'un montage electronique
    Par gaara14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2015, 10h10
  4. "Coffrage" pour réduire ouverture porte fenêtre
    Par invite7c958186 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2012, 19h22
  5. Porte et parquet...probleme de hauteur
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2011, 17h02
