Brider débit pompe forage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite01890b44
    Re : Brider débit pompe forage
    La j’ai cablé la sonde de niveau bas sur le contact 1 et j’ai fait un pont entre les contacts 1 et 2 comme indiqué sur la notice pour fonctionner avec une seule sonde basse et une temporisation.
    invite01890b44
    Oui c compliqué. Si j’avais su que j’allais avoir ce problème avec la cuve j’aurais pris un autre coffret
    Positron1
    Ne t’affole pas , il y a une solution
    Quelle genre de sonde as-tu pour la cuve ?
    invite01890b44
    Je n’ai pas encore acheté de sonde pour la cuve j’attend de savoir comment faire.
    J’ai deux sondes vendus avec le coffret qui sont des sondes monobrins.
    J’en utilise une seule.
    BOB92
    1) Si le coffret était livré avec 2 sondes, ce n'est pas pour rien ...
    Il est d'usage de les installer toutes les deux, ( l'une au-dessus de la pompe, et l'autre un peu plus haut ).
    et de les raccorder toutes les deux au coffret (la basse en 1 , la haute en 2)
    Et quand, on ne veut pas utiliser la fonction HAUT-BAS, on les strappe 1 et 2.
    2) Puisque tu n'as pas compris mes explications, voici un dessin .... (sauf si tu est adepte du : Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué)
    invite01890b44
    Merci pour le dessin.
    Le coffret existe vendu avec deux sondes, une seule ou même pas du tout.
    Il est fait pour être utilisé avec une sonde, deux ou aucunes.
    J’utilise uniquement la sonde de niveau bas car avec là tempo je ne trouve pas de différences par rapport à l’utilisation de la sonde de niveau haut si ce n’est de pouvoir moduler le niveau que je souhaite dans le forage avant redémarrage.
    Donc si ton schéma fonctionne c’est top.
    J’intercale simplement le flotteur entre le Vigilec et la sonde.
    Par contre à moins que je ne comprenne pas ça change rien à mon problème ?
    Si là tempo sur le Vigilec est terminé et que mon flotteur détecte un manque d’eau la pompe démarre mais s’arrête aussi tôt après avoir refait le niveau de quelques millimètres ? Et ainsi de suite?
    Après 30minutes j’ai 350/400 litres de dispo dans le forage mais ma pompe de forage va remplir la cuve bien plus vite que ce qu’elle se vide avec mon goutte à goutte et autres arrosages.
    invite01890b44
    Je viens de comprendre.
    Le flotteur va déclencher là tempo comme si il y avais manque d’eau dans le forage. Ce qui laissera 30min à la cuve pour se vider un peut et éviter trop de démarrage Super idée alors merci
    invite01890b44
    Par contre une question.
    Quand je n’utilise pas la cuve le flotteur donne l’info que le forage manque d’eau.
    Comment va réagir le Vigilec ?
    Il va enchaîner lés tempo car détection de manque d’eau ou il va se mettre en défaut ?
    Merci, désolé je ne suis pas du métier
    BOB92
    Celà veut dire quoi : lorsque je n'utilise pas la cuve ..... ???
    Je suppose que ton installation est réalisée pour pomper de l'eau ...et donc remplir ma cuve .... ???
    Tu voudrais sous-entendre quoi ?
    Qu'en hiver, lorsque tu n'as pas besoin 'eau, et donc pas besoin de pompage ... ???
    Dans ce cas tu mets ton coffret en ARRET (chapitre 8 de la notice).
    PS ceci étant, le voyant "Manque d'eau" du coffret aura , avec le flotteur, la signification "Manque d'eau OU Cuve pleine"
    invite01890b44
    Oui merci pour ta réponse effectivement le but est bien de pomper de l’eau 2h par jours pour arroser le gazon. J’ai compris merci
    Merci pour le chapitre qui me permettra de mettre le coffret sur Arrêt c’est on jamais ��
    BOB92
    Bonne réalisation
  1. Commande pompe de forage.
    Par invitef12613bb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/10/2010, 07h03
  2. [Divers] débit insuffisant sur pompe de forage
    Par aligator427... dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 15h55
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  4. Pompe de forage
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 11h51
  5. debit forage
    Par invitecfe71b56 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 12h36
