Ce siphon est-il censé bloquer les odeurs de canalisation ?
    invitedc889a9d
    J'habite dans un immeuble ancien et l'un de mes lavabos est régulièrement la source de très fortes odeurs d'égout, à mon avis dépendantes des eaux usées du voisin du dessous. L'évacuation de ce lavabo a ce qui me semble être un siphon (photo ci-dessous), puis un tuyau qui est droit sans aucun "coude" dans lequel pourrait rester de l'eau pour bloquer les odeurs. Je ne suis pas très clair si le siphon en question est vraiment un siphon, et si cela est censé suffir à bloquer les odeurs ? Je l'ai déjà démontée et il n'est pas encombré.
    Merci pour vos avis !
    Image redressée.
    (je n'ai pas réussi à mettre la photo dans le bon sens sur le forum, donc il faut tourner la tête à gauche pour la voir dans le bon sens )
    Dernière modification par archeos ; 10/12/2020 à 15h55. Motif: Torticolis.
    SULREN
    Re : Ce siphon est-il censé bloquer les odeurs de canalisation ?
    Réponse en attendant que la photo soit validée par la Modération.
    Un syphon même bien fait ne bloque les mauvaises odeurs pouvant provenir de la canalisation en aval que:
    - S'il reste de l'eau dans le syphon et à hauteur suffisante,
    - Si la pression dans la canalisation avale ne monte pas à une pression supérieure à celle que règne dans la salle de bains où se trouve ce syphon et que l'écart de pression excède la hauteur manométrique de l'eau dans le syphon.
    Cela peut se produire si la canalisation est partiellement obstruée et que les eaux usées provenant des autres étages s'accumulent au dessus du bouchon et par un effet de piston fassent monter la pression.
    Je suppose qu'il devrait exister à la partie supérieure de la canalisation des eaux usées, au niveau du toit, un évent pour éviter cette montée en pression, mais est-elle fonctionnelle?
    Dernière modification par SULREN ; 10/12/2020 à 14h54.
    Citation Envoyé par dynameric Voir le message
    Pièce jointe 427355
    Bjr à toi,
    C'est bien un siphon.
    Tu dis qu'il n'est pas encombré, MAIS tu ne dis PAS si tu as TROUVE de l'eau dans la partie qui se dévisse ??
    Il se peut que cette eau se soit fait...."siphonner" (aspirer)...par succion.
    Un fois dévisser (partie du bas) tu devrait trouver dans la partie haute un tuyau interne "plongeant" dans la partie dévisser.
    A VERIFIER.
    invitedc889a9d
    Merci je vérifierais à la prochaine occurence s'il y a encore de l'eau dans le fond du siphon.
    J'ai examiné l'installation et en fait il n'est pas impossible que ce lavabo soit relié à une colonne d'évacuation secondaire qui n'a pas de prise d'air ; contrairement à la colonne principale.
    Si tout cela se confirme, j'ai vu qu'il est possible d'installer une soupape anti-vide en aval du siphon.
  1. Détartrer siphon WC et canalisation
    Par apap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2020, 19h07
  2. [Blanc] Odeurs et détartrage d'un siphon de GS de chauffe eau
    Par invitead75fecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2018, 16h01
  3. Un siphon peut il créer une surpression dans une canalisation ?
    Par invitea539d77e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2018, 20h57
  4. Censé ou angoissé ?
    Par invite7395429b dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 10/09/2013, 10h27
  5. [odeurs] facteurs d'emissions des odeurs des installations d'une STEP
    Par invitee57717ef dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/08/2008, 19h21
