Composant magique: relais logique commandé?
    invite96f36bc6
    Lors d'une divagation cosmique je me suis demandé s'il existe un composant qui ouvre ou ferme soit une sortie 1 soit une sortie 2 selon qu'un signal entre ou pas.
    Cas1: le signal est coupé, le courant entrant par la source sort par la sortie 1
    Cas2: le signal est activé, le courant provenant de la source sort par la sortie 2
    Ça existe? Hein, dites?
    Re : Composant magique: relais logique commandé?
    oui cela se nomme un relais!
    il en existe un grand nombre de variétés ici c'est un bête DPDT trouvable chez tous les epiciers.
    Dernière modification par jiherve ; 09/01/2021 à 19h22.
    Bsr à toi,
    Un béte relais MECANIQUE en 230v sur sa bobine peut faire le job. Pourquoi vouloir l'affublé de...logique En général la "logique" fonctionne avec des
    tensions continues.
    De plus tu n'indiques en rien les puissances que tu veux faire transiter par les contacts ?
    invite96f36bc6
    Bonsoir et merci
    J'emploie LOGIQUE parce que je raisonne en terme de SI, ET, ALORS...
    Un simple relais, j'en ai déjà utilisé.
    Si je ferme le circuit A 1alors le circuit B se ferme
    Ici, c'est différent.
    Si je ferme le circuit que j'ai nommé SIGNAL, alors le circuit 1 s'ouvre et le circuit 2 se ferme.
    Sinon, le circuit 1 se ferme et le circuit 2 s'ouvre.
    Surtout, les circuits 1 et 2 sont alimentés par une source indépendante du signal
    Bonsoir Kammo making et tout le groupe
    Citation Envoyé par Kammo making Voir le message
    ... Ça existe? Hein, dites?
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    lutshur
    Oui ? Ce n'est pas un bête DPDT avec des contacts NF/NO ?
    Nom : Capture d’écran_2021-01-09_20-23-42.png
Affichages : 172
Taille : 2,9 Ko
    re
    ben si comme je l'ai déjà écrit mais sans doute ne comprenons nous pas les subtilités cachées derrière le terme "logique".
    invite96f36bc6
    Merci à vous deux
    J'y vois plus clair. Je vais chercher des applications pour en comprendre le fonctionnement
  1. Commande logique pont H
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 20h24
  2. Comment choisir son composant de logique programmable
    Par invitebfddd4c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/01/2011, 11h37
  3. Commande d'un relais sur sortie logique
    Par invitef0f3ce70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 08h37
  4. schéma en logique à relais
    Par invitec5ed9f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 10h02
  5. Recherche composant programmable pour logique combinatoire
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/08/2009, 11h14
