branchement va et vient lampe témoin
    manjump
    Je désire établir une commande déportée "marche arrêt" d'un appareil garce a un va et vient. Cette appareil sera dans un coffrage, je ne verrais donc pas quand ce lui ci sera allumé. De plus, je souhaiterais 2 points de commande, d'ou l'utilisation d'un va et vient avec témoin lumineux celiane. Donc, est ce possible que lorsque le circuit est alimenté, les témoins lumineux des 2 interrupteurs s'allument?
    Dans la doc constructeur il y a ceci mais je ne l'ai pas compris:
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...00537FR-07.pdf.
    Merci pour votre analyse.
    Carminas
    Re : branchement va et vient lampe témoin
    Oui c'est possible à condition de prendre la bonne référence de témoin 0 676 88 et en prenant le schéma avec phase distribuée.
    Je l'ai refait de manière plus claire, en tout cas j'espère
    Nom : Inter 5.jpg
Affichages : 7923
Taille : 26,6 Ko
    Carminas
    manjump
    Alors justement, il me semble que les positions possibles dans 1 interrupteur sont L-1 ou L-2. Donc il n'y a pas un cour-circuit en ayant L-1 sur chaque interrupteur?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ben non , la lampe s'eteint dans ce cas !
    Carminas
    Un court-circuit c'est un contact entre phase et neutre (bleu)
    Donc non, il n'y a pas de court-circuit
    Si vous avez :
    L-1 et L-1 : lampe et voyants éteints
    L-1 et L-2 : lampe et voyants allumés
    L-2 et L-2 : lampe et voyants éteints
    L-1 et L-1 : lampe et voyants allumés
    Carminas
    manjump
    Nom : schema.png
Affichages : 1496
Taille : 59,0 Ko
    Dans le cas ci dessus, il n'y a pas de court circuit??
    Carminas
    Non la phase est reliée à elle même.
    Il ne se passe rien
    Carminas
    manjump
    C'est plus clair car je croyais que boucler la phase sur elle même pouvait être dangereux.
    Merci a tous pour votre réactivité.
  1. témoin d'allumage de lampe
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 20/03/2015, 17h08
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 02/11/2013, 16h25
  3. Montage d'un va et vient témoin lumineux Legrand
    Par jennypi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2013, 09h52
  4. va et vient avec un seul voyant témoin
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 18h31
  5. [Divers] va et vient avec témoin lumineux
    Par invite6811a653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 14h06
