Ajout d'un interrupteur différentiel dans un tableau électrique
    invite564067cc
    Je souhaite ajouter un interrupteur différentiel sur mon tableau électrique (3 rangées), pour le raccorder à un tableau secondaire.
    Je cherche le meilleur moyen pour brancher cet interrupteur différentiel dans mon tableau actuel.
    Le tableau comporte déjà 4 interrupteurs différentiels. Les 3 premiers sont reliés par un peigne vertical.
    Le peigne vertical a 2 adaptateurs pour câble qui sont occupés tous les 2 :
    - celui du bas reçoit le courant général
    - celui du milieu alimente le 4ème interrupteur différentiel
    Nom : IMG_20210114_123913 - Copie.jpg
Affichages : 3355
Taille : 69,7 Ko
    J'hésite entre 2 solutions :
    1 - Ajouter 2 petits borniers (phase et neutre). Faire arriver le courant sur le bornier et de là, alimenter mon échelle verticale actuelle et le nouvel interrupteur diff. Cette solution me semble la plus simple, mais je ne sais pas si les borniers pourront être fixés dans mon tableau et ça m'embête un peu.
    2 - remplacer le peigne vertical actuel par un peigne qui aura 3 adaptateurs pour câble au lieu de 2. Petit inconvénient de cette solution, il va falloir que je décale mes 3 rangées d'un ou deux centimètres vers la droite pour avoir plus d'espace au dessus de l'interrupteur différentiel en haut à gauche.
    Pourriez-vous me dire si ces solutions sont valides ou me proposer une solution plus simple s'il en existe.
    Merci !
    Nicolas.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Ajout d'un interrupteur différentiel dans un tableau électrique
    Hello
    Comme pour celui de terre, il existe des borniers Neutre/Phase pour tableaux
    Il me semble qu'ils sont fournis avec. Néanmoins, vous pouvez en acheter un et l'adapter en haut de votre tableau actuel.
    BOB92
    Attention, : Un départ vers un tableau secondaire doit être (en général) protégé par un DISJONCTEUR conventionnel adapté à la section du cable et non un Inter Différentiel.
    L'inter DIFFERENTIEL est en général situé dans le tableau secondaire.
    invite564067cc
    Flyingbike,
    Effectivement, je vois que je peux ajouter ce type de bornier en haut de mon tableau.
    Parfait, merci !
    Niccolas
    invite564067cc
    Merci pour le conseil concernant le disjoncteur et non l'ID, BOB92.
    Carminas
    Je préfère vos 2 solutions :
    1/ prendre 2 borniez 0 048 15 et 0 04816 que vous clipsez aux angles là ou cela vous arrange
    2/ Changer de peigne vertical.
    Ce que vous avez, c'est la génération précédente.
    Les nouveaux possèdent 3 bornes de connexion et pas 2 comme le votre
    Prendre la référence 4 050 01
    Ce que vous a dit Bob92 ce n'est pas un conseil, c'est une obligation
    Carminas
    invite564067cc
    Merci Carminas, ces borniers peuvent effectivement être pratiques.
    Nicolas.
  1. Un disjoncteur de mon tableau fait sauter l'interrupteur différentiel
    Par invitebfa16975 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/04/2020, 18h41
  2. Choix interrupteur différentiel tableau secondaire
    Par invite5830f639 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2019, 19h44
  3. Interrupteur différentiel - Tableau électrique
    Par Celestus69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2017, 02h01
  4. tableau électrique triphasé et interrupteur différentiel
    Par PtiBruno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2017, 09h43
  5. Neutre relié à la terre dans armoire électrique - Ajout Interrupteur différentiel ?
    Par invite5e16133b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2016, 11h25
