Dalle en béton armé
Dalle en béton armé
    invite5ca09ec7
    Dalle en béton armé
    Je suis nouveau sur le forum et la question que je vais poser a sûrement déjà été posé
    Je souhaite faire une dalle en béton armé pour pouvoir y faire stationné un véhicule ( vl ou fourgon )
    Je ne peux pas décaisser de plus de 10 centimètres c
    Cela est-il suffisant
    Merci infiniment pour vos réponses
    jeanmi58
    Re : Dalle en béton armé
    oui pas de probleme
    yaadno
    bonjour: pas de pb sauf si le sol est meuble : passer à 15cm
    Pour faire un dallage sur terre-plein, une petite étude préalable de votre sol sera nécessaire pour s’assurer que votre future construction ne court aucun risque. Votre sol doit donc rassembler toutes les bonnes conditions pour que cette mise en œuvre soit possible :
    Le sol doit être dur, évitez de construire sur des sols argileux ou sablonneux.
    Le sol doit être stable, sans vide sous la surface et ne pas bouger dans le temps.
    La constitution du sol doit être homogène, pas de mélange de sols avec des caractéristiques vraiment différentes comme un mélange de calcaire et d’argile.
    Le sol doit être drainé pour éviter les éventuelles remontées d’eau qui risqueraient de soulever la dalle et d’inonder votre garage.
    source:"guide béton"
    invite5ca09ec7
    Merci pour les réponses
    Pour le moment c'est de la terre
    Et ne peux pas décaisser plus
    Si je met un géotextile plus 5 cm de sable et par dessus une structure nid d'abeille avec gravier cela suffit il avec mon decaissem de 10 cm
    yaadno
    non;car 10cm c'est pour une dalle piétonne ;il faut15 à 20cm pour une dalle carrossable;les tutos ne manquent pas sur gogol;
    c'est peut-être + simple de bien damer ton sol et de passer au béton armé;
  1. Résistance d'une dalle béton armé de 10 cm
    Par invite839df6c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2022, 21h09
  2. Dimensionnement poteau, linteaux et dalle de béton armé
    Par inviteaa82d0a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 110
    Dernier message: 07/10/2018, 18h30
  3. charge admissible sur dalle béton armé de 10cm
    Par invite59ab75fc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/03/2016, 13h10
  4. Encastrement d'une dalle en beton armé. Quel risque?
    Par Resartus dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2015, 23h41
  5. dalle béton armé
    Par invite64157a37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2006, 22h15
