Décaper par sableuse ou aèrogommeuse?
    narita
    Bonjour ,
    Après 15 ans , Je souhaiterais décaper mes volets à volets pleins de 46 MM-BOIS DU NORD BLANC
    type Volets Doubles Lames.
    A l’origine, ces volets étaient Brut , j’ai mis dessus de la peinture Micro poreuses.
    Je n’y connais rien ..Je désire investir dans du Matériel efficace et occasionnel, quoi prendre sableuse où Aerogommeuse ?
    Quel Marque ? Etc..
    Merci de votre aide
    Nom : 8DB272A9-71FF-42F9-87A7-BB3C246F72FC.jpeg
Affichages : 348
Taille : 355,9 Ko
    yaadno
    Re : Décaper par Sableuse ou Aerogommeuse ?
    bonjour:est-ce pour repeindre ensuite ou lasurer?
    En tout cas,sur un bois tendre,pas de sablage car toutes les veines du bois vont ressortir;et même en aerogommage,il faudra faire attention;de plus,ça dépend de la quantité à faire car l'investissement n'est pas négligeable;en fait,différents types de ponceuses font très bien ce travail;sans parler des décapants peinture;
    narita
    Bonjour ,
    Merci d’avoir répondu ,
    Il y a 14 volets ..et remettre la même type de peinture micro poreuse..
    Je pensais utiliser ce procéder pour éviter de gratter entre les fentes etc..
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pouvez déja nettoyer au nettoyeur haute pression ( Karcher et autres... ) , toute la peinture pas très adherente va s'en aller ;
    et ensuite apres sechage poncer et repeindre
    le sablage est trop agressif
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/01/2021 à 09h24.
    narita
    Ok merci des conseils ..y a du boulot, ça ne vas pas être facile ..
    Janpolanton
    Et au gel décapant (Decapex, V33, etc.)?
    Ensuite un coup de nettoyeur autre pression.
    yaadno
    Personnellement,j'évite le karcher sur les bois tendres;de plus,ça relève les fibres du bois et il faut quand même poncer;
    Pour ce qui est de l'état apparent de votre peinture,j'ai l'impression qu'elle a été appliquée sans sous couche ?
    narita
    Merci du retour ,
    Si si il y a avait bien une sous couche..sous couche puis 3 couches de peinture micro poreuse Sikkens
    Je vais demander des Devis par décapage par Bains
    avec du décapant et une brosse métallique cela fonctionne bien, mais c'est assez fatigant et salissant; Je l'ai fait par beau temps c'est important pour le séchage après rinçage sur 12 paires dont 6 paires pour porte fenêtres.
    bon courage car il y en a pour au moins deux semaines, peinture comprise!
    narita
    Bonjour ,
    J’ai eu un devis intéressant par Bain avec produit chimique , cette technique va t’il abîmer mes volets ?
  1. Comment décaper une terrasse?
    Par invited462fe2e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2018, 16h39
  2. Décaper de l'inox
    Par invite68ef7091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2016, 17h23
  3. Décaper des parefeuilles
    Par invitedd6bbf02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 20h15
  4. Décaper par jet de sable
    Par invitec316e987 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2010, 14h39
  5. Alourdir une terre sableuse
    Par invitea90b6170 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/01/2009, 21h57
