Ligne électrique en vrac
    inviteed8a721d
    La maison que nous venons d'acheter comprend un garage extérieur. Ce garage est alimenté par 3 lignes électriques en vrac (fil de 1.5mm) dans une gaine enterrée rouge 40 mm et aboutisse chacune sur un disjoncteur de 20A
    Si avec la phase ca ne me pose pas de problème, comment savoir quel neutre et terre correspondent entre la maison et le garage ?
    penthode
    Re : Ligne électrique en vrac
    neutre et terre sur un disjoncteur ????
    f6exb
    Je suppose que lorsque tu parles de 3 lignes, tu veux dire 3 fils.
    La terre est normalement le "jaune-vert".
    Mais une photo des lieux aiderait à comprendre.
    BOB92
    Citation Envoyé par quinqua57 Voir le message
    La maison ... comprend un garage extérieur. Ce garage est alimenté par 3 lignes électriques en vrac (fil de 1.5mm) dans une gaine enterrée rouge 40 mm et aboutisse chacune sur un disjoncteur de 20A
    ça c'est déjà interdit ... pas de fils sous terre ...quelque soit la gaine .... (Les câbles sont seulement autorisés.)
    Quelle est la longueur de ce circuit ? et quelle est la section des fils ?
    Pour t'aider, mets donc une photo :
    - du tableau de départ
    - du tableau d'arrivée avec les DISJ de 20 A
    On verra ensuite pour le repérage .
    As-tu un voltmètre (multimètre ?
    pico1
    Je comprends que quinqua57 entend par "3 flis", trois câbles avec chacun phase/neutre/terre, chaque couple phase/neutre étant connecté à un disjoncteur 20A .... mais allez savoir ! Comme le dit BOB92 une photo des 2 tableaux aiderait à aider.
    inviteed8a721d
    Oui c'est çà comme le décrit pico1 il y a donc en tout 6 fils dans cette gaine (pas du cable R2v) Non la terre n'est pas reliée au disjoncteur mais la phase et le neutre. Je crois qu'on appelle cà des disjoncteurs bipolaires.
    Les photos arriveront demain après mon boulot.
    inviteed8a721d
    Pour répondre à BOB 92 en attendant :
    Je dirais qu'il y a 18 mètres entre le départ et l'arrivée du courant les fils sont du 1.5mm
    pico1
    Bonjour quinqua57,,
    Ben non ce n'est pas comme je le supposais puisqu'il y a seulement 6 fils en vrac (pas de câbles) ! Comme le disait BOB92 cela n'est pas aux normes.
    inviteed8a721d
    Merci pour vos réponses pour faire plus simple on va retirer dans cette gaine 2 câbles R2v
    Dites moi juste si pour une simple machine à laver il me faut du 1.5mm avec mes disjoncteurs de 20a ou si on met du 2.5mm ?
    BOB92
    Si c'est pour une machine à laver, c'est un circuit spécialisé :
    - DISJ 20 A maxi au départ
    - Câble R2V en 3G2,5mm2
    - 1 seule prise à l'extrémité
  1. Ligne électrique 32A
    Par inviteb1f19b45 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/10/2020, 22h13
  2. Longue ligne électrique 10A
    Par inviteb1e9fdd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2019, 10h43
  3. Bétonnière éléctrique en vrac (Electricité)
    Par invite729e2c5c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2015, 09h00
  4. Association liège en vrac et ouate en vrac
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2010, 22h53
  5. Du liège en vrac pour améliorer une maison de 1880 tout électrique.
    Dernier message: 08/12/2010, 20h57
