Electricité - Ajout va et vient sur circuit existant
    kurt51524
    j'ai le circuit électrique suivant :
    un va et vient qui allume plusieurs lampes, un spot (2) et une lampe de miroir de salle de bain (1).
    je voudrais pouvoir allumer le miroir si besoin. Donc je souhaiterais installer un va et vient qui commande le miroir.
    Pour allumer le miroir je devrais donc allumé l'éclairage "général" (via le va et vient déjà en place) puis le miroir avec le nouveau va et vient.
    Est ce possible et comment brancher tout ça?
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    Bonne journée à tous
    Nom : éclairage salle de bain.jpg
Affichages : 6886
Taille : 55,0 Ko
    verzu29
    Re : Electricité - Ajout va et vient sur circuit existant
    Ce qui est représenté c'est du simple allumage ( pas un va et vient )!!!
    Cdlt
    BOB92
    Puisque tu parles de Va et Vient, il devrait y avoir 2 fils entre tes 2 Va et Vien ???
    Et les 2 lampes sont actuellement raccordées sur la même borne de sortie du dernier V et V....
    Est-ce exact ?
    Car il faut partir d'un schéma valide ..... avant de le modifier .
    kurt51524
    en effet, je me suis mal exprimé,
    il s'agit bien de simple allumage
    kurt51524
    Oui,
    s'est un peu le bazar mon histoire
    Donc il y a bien un seul interrupteur (un va et vient, d'où la confusion, et non un poussoir)
    J'aimerai ne pas avoir à tirer une ligne depuis la boite de dérivation (pas de gaine) et donc j'aimerai repartir avec ce qu'il y a dans la pièce.
    S'est pourquoi le pensait soit rajouter un interrupteur en "série" ou, depuis l'interrupteur actuel, mettre un double, avec un pour la lampe 1 et l'autre pour la lampe 2.
    J'espère que je suis un peu plus clair.
    Désolé
    Très cordialement
    BOB92
    Mais soyons clairs ....
    - un schéma avant (de l'existant)
    - un schéma aprés
    kurt51524
    oui je vais essayé, donc l'idée s'est intercalé un nouvel interrupteur pour commander une des deux lampe
    ça donnerais ça mais, est ce possible et comment branché l'interrupteur ou le double interrupteur ?
    Un pont entre les deux phases (côté interrupteurs), et un nouveau câble violet vers la lampe tout en conservant le neutre existant?
    Nom : éclairage salle de bain 2.jpg
Affichages : 1639
Taille : 68,0 Ko
    penthode
    quelle usinagaz !
    en 2021 on n'installe plus de vaévien
    on monte des télérupteurs
    kurt51524
    Merci de votre aide,
    ça fonctionne
    merci de m'avoir forcé à réfléchir... un schéma est toujours utile, ça permet de comprendre le fonctionnement (surtout pour moi qui ne suis pas expert)
    en effet la solution télérupteur est la meilleure, mais en rénovation parfois, s'est trop compliqué...
    merci à tous
    BOB92
    Tu veux en quelque sorte avoir 2 circuits lampe indépendants, avec chacun son interrupteur ..
    Le plus simple est de remplacer l'interrupteur existant par un interrupteur double,
    et de tirer un second dil entre sa boite et la boite de dérivation que tu as mentionné ...
    Sais-tu comment sont réalisées les conduits actuels ... (car tu n'a dessiné que les fils ..)
    pico1
    Le plus simple est peut être d’utiliser des émetteurs / récepteurs radio ( par exemple Legrand zigbee) : un émetteur double et deux récepteurs (un par circuit d’éclairage) .... pas de fils à rajouter !
    panch0
    Ah bon ? Sans dec, si on devait mettre un télérupteur pour chaque pièce, il faudrait un tableau rien que pour les télérupteurs... Le télérupteur n'est utile que dès qu'on a besoin de commander un point lumineux depuis trois endroits
    Dernière modification par panch0 ; 25/02/2021 à 11h40.
    BOB92
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    Tant qu'on y est, pourquoi pas, pour chaque ampoule, un relais commandé par WIFI via smartphone .... plus d'interrupteur ...
    Mais je doute que cette solution soit appréciée par le demandeur .....
    Attendons la façon dont est fait le câblage inter-appareillages pour une solution pratique à mettre en œuvre ...
    panch0
    Après sinon, les miroirs lumineux d'aujourd'hui ont souvent un bouton on/off pour allumer ou éteindre la lampe intégrée. A vrai dire, on en trouve très peu qui ne le font pas, donc c'est peut être aussi une alternative... Après, cela implique que la lumière de la pièce soit allumée pour pouvoir allumer celle du miroir. Si l'on veut pouvoir allumer le miroir seul, alors ajouter un fil comme proposé par BOB est la solution la plus simple. Encore faut-il que les gaine soient exploitables...
  1. Diodes pour circuit 230V alternatif sur circuit-et-vient
    Par invite37321597 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/09/2020, 10h54
  2. Ajout nouveau tableau electrique et modification existant
    Par invitefb6fe168 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/05/2015, 14h54
  3. Interrupteur sans fil sur va-et-vient existant
    Par inviteff962d01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2015, 13h46
  4. Modification circuit existant.
    Par invitedbcd598f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2014, 18h43
  5. Ajout aérateur sur conduit existant.
    Par invite59d8aa1a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2014, 14h24
