decoupe de l'aluminium
    jherve
    j'ai des plaques dans lesquelles je voudrais effectuer des découpes de 70 a 80mm de diamètre ,mais des découpes très propres
    Ces plaques sont constituées de plaques fines d'aluminium de 1mm dessus et dessous avec au milieu une épaisseur de 2 mm d'un produit noir très rigide
    Mon problème est de trouver l'outil adéquate. Me rendant dans un magasin de bricolage le vendeur m'a conseillé une scie cloche bi composants
    Résultat impossible, la scie cloche se plante dans l'aluminium
    pouvez vous me conseiller
    Re : decoupe de l'aluminium
    bonsoir,
    cela dépend de la denture mais il faut impérativement utiliser une perceuse à colonne et y aller très très doucement tant en vitesse de rotation qu'en avance
    Ou la scie a chantourner et finir à la lime, c'est plus long mais succès garanti.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui il faut faire cela à la scie cloche ou à l'aide d'un trépan mais sur perceuse à colonne .
    doudou911
    il faut le découper avec un scie à denture fine sans tourner trop vite.
    c'est je pense du 'dibond' ou 'alucobond' c'est de l'aluminium de 3 ou 4 1/10 avec une âme en polyéthylène
    invite99751585
    Red face Re : decoupe de l'aluminium
    Bien Le Bonsoir,
    LA SCIE CLOCHE SE PLANTE !!
    bonsoir,
    Effectivement, nous avons connu cette mésaventure pour effectuer des découpes pour pouvoir monter des spots plafonniers
    La solution, après quelques essais, a été d'utiliser la perceuse manuelle en mode dévisseuve à rotation soutenue (sens de rotation inverse) pour un résultat plus que prometteur.
    Dès fois que
    Sica
    Bsr,
    je pencherai pour le trépan diamant, utilisé pour le carrelage en général.
    sur perceuse à colonne, évidemment, avec fort maintien de la plaque à percer.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...diamant-p.html
    jherve
    bonjour a tous
    merci pour vos réponses et conseils que je vais mette en pratique
    Vous me parlez du trépan, outre le fait qu'il coupe une petite fortune pour 5 découpes en gros diamètre, il m'a été conseillé par un vendeur, mais faut se méfier, je n'ai trouvé que pour le béton
    Ce que je pense aussi c'est que cela dépend de la denture, mais est ce que vous auriez d'autre précision, dans mon coin il n'y a pas le choix, j'ai trouvé des cloches en carbure pour acier ou inox, puis pour le verre, marbre, ou plâtre avec de grosses dents
    votre avis ,merci
    JeanYves56
    Bjr ,
    Un trépan est un outil universel , suivant l'outil de coupe qui est monté , il peut servir pour de multiples matériaux .
    Si vous n'en avez pas c'est bien trop cher pour faire 5 trous !,
    Je pense qu'une scie cloche devrait faire l'affaire ( l'aluminium est peu epais et bien tendre ...) :
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...B&gclsrc=aw.ds
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/03/2021 à 13h55.
    jherve
    re
    c'est exactement la scie cloche que j'ai acheté. Le premier trou , la scie c'est planté a x reprises dedans, dangereux, même très dangereux. La seconde fois avec une perceuse a colonne, la, l'aluminium c'est déchiré
    donc pas bon
    merci en tout cas de votre réponse
    bonsoir,
    reste la solution de bricoler un trepan avec une lame de cutter, un pivot, un bras et un dispositif de fixation ou d'utiliser un coupe verre circulaire, cela sera long mais sans risques.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    re
    donc pas bon
    Dans ce cas vous faites un montage en sandwitch pour percer ,
    vous maintenez votre plaque à percer entre 2 morceaux de contreplaqué , par ex , l'ensemble bien bridé avec des pinces par ex
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/03/2021 à 20h47.
  1. Contact électrique aluminium/aluminium
    Par invite0075f60e dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2015, 16h33
  2. Peser Xg d'Aluminium présent dans du chlorure d'aluminium
    Par invite1a10acae dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2014, 08h52
  3. procédé hydroxyde d'aluminium en chlorure d'aluminium
    Par invite0ce977e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2011, 20h45
  4. Poussière d'aluminium due à la découpe
    Par invite98150cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 23h39
  5. découpe aluminium par électrolyse
    Par invite80f7e9ef dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2009, 11h18
