Groupe électrogène pour charger batterie lithium scooter électrique
    invitea03d34fc
    nouveau sur le forum, je cherche une solution pour charger la batterie lithium (60v29ah) de mon scooter electrique NIU et j'ai pensé à un groupe électrogene portatif (inverter) de ce type : https://www.leroymerlin.fr/produits/...B&gclsrc=aw.ds
    cette question vous parait farfelu mais :
    - la batterie supplemenataire coute 1600e
    - dans plusieurs endroits que je frequente, pas de prise electrique à disposition
    Est ce possible d'utiliser ce systeme ?
    Est ce dangereux et est ce que cela risque d'abimer la batterie de mon scooter ?
    merci de votre réponse, à bientôt !
    Marc
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : groupe électrogène pour charger batterie lithium scooter electrique
    le plus intelligent aurait été de ne PAS acheter de scooter électrique si c'est pour le recharger avec de l'essence....
    Déjà pour le principe même, mais aussi pour le rendement...
    M'enfin... le plus important, c'est de donner les caractéristiques du chargeur​ du scooter...
    Gyrocompas
    C'est la problématique du message transport électrique.
    Seule la motorisation est concernée pour valider l'utilisation dans certains lieux critiques.
    Dans l'absolue, charger avec un groupe est permis.
    Grosso modo, même avec une prise électrique c'est proche, cas chez les teutons et leurs centrales thermiques.
    Notre réseau annonce autour de 60g co²/kw avec près de 70% de nucléaire.
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Effectivement, pour moi, l'électrique actuel ne fait que déplacer la pollution.
    Pour produire l'électricité, il faut majoritairement centrales à charbon (Chine, Allemagne...) qui produisent du CO² ou nucléaires qui produisent pour des milliers d'années des déchets dont on ne sait quoi faire.
    Je pense que l'avenir est à l'hydrogène. (de surcroît, les éoliennes marines pourraient en fabriquer et en stocker....), soit pour produire de l'électricité, soit pour un moteur à combustion ....
    Ce n'est que mon avis, mais je le partage.
    vaste débat.
    bonsoir à tous,
    Cdlt,
    penthode
    l'hydrogène y faut le fabriquer...
    ce qui ne fait que déplacer le problème , comme pour les accus
    Flyingbike
    merci de rester sur le sujet
    OK. fin de mon intervention sur ce sujet.
    bobflux
    Re : Groupe électrogène pour charger batterie lithium scooter électrique
    Citation Envoyé par marcoliter Voir le message
    Pas facile de transporter un groupe électrogène de 22 kilos avec un encombrement de 55x48x30 cm sur un scooter...
  1. [Autre] Charger batterie lithium sans chargeur origine
    Par Inferno-Da dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2022, 14h57
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 13/10/2018, 20h53
  3. Charger une batterie avec un groupe électrogène
    Par cornychon dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2012, 15h01
  4. Batterie/groupe électrogène
    Par invitee7bfc344 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2011, 21h45
  5. Scooter électrique avec batteries Lithium, quel prix?
    Par invitea974c7b3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/06/2010, 14h05
