Panne poste a souder inverter gysmi 206 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    invitec37d23a8
    Re : Panne poste a souder inverter gysmi 206
    Quand je vois le circuit imprimé, chaud de retrouver ou agit l'interrupteur. Ce serait trop simple d'avoir un gros bouton et 2 fils ����
    invitec37d23a8
    En débrochant la carte d'entrée (avec le bouton on etc) il fait tout de même disjoncter en tous cas
    Janpolanton
    En voilà une info qu'elle est intéressante.
    Regardez donc du côté du câble d'alimentation si celui-ci ne serait pas blessé et de la prise aussi éventuellement.
    invitec37d23a8
    J'y ai bien pensé mais ça disjoncterai immédiatement pas au bout de 2 secondes ?
    Janpolanton
    Pas forcément, si il y a un mauvais contact.
    invitec37d23a8
    J'essaie avec un autre câble et vous redis merci
    invitec37d23a8
    Donc un nouveau câble ne résoud rien. On entend un déclic avant que ca disjoncte. Carte déconnectée.
    invitec37d23a8
    Nom : 16159182383399164401430498137627.jpg
Affichages : 1205
Taille : 79,9 Ko
    Le relais 24v serait il concerné ?
    invitec37d23a8
    Nom : 1615918388910920941628603326983.jpg
Affichages : 666
Taille : 57,0 Ko
    Parce que je trouve que les soudures ont un problème non?
    invitec37d23a8
    Bon bah une fois le relais enlevé la bécane tourne sans faire disjoncter. C'est gagné ?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Fred720 Voir le message
    ... une fois le relais enlevé la bécane tourne sans faire disjoncter. C'est gagné?
    À quoi sert ce relais?
    D'après ce que tu annonces, c'est ce que commande le relais qui provoque la surconsommation.
    invitec37d23a8
    La bobine du relais serait elle collée ? Il sert aux commandes en 24 au lieu du 220 j'ai cru lire...
    Piefra
    Ce relais est en general un soft start avec la r de 47 ohms pour limiter le courant de charge des enormes C de 400V derriere
    qui alimente les 2 flybacks puissance et gestion , sachant gestion demarre immediatement alors que puissance ne demarre qu'a la demande
    Et se coupe en surchauffe et le ventillo continue
    Le dernier que j'ai voulu depanner , un 3200 , avait son transfo de puissance fondu mais la gestion demarrait
    Il faudrait tester en serie sur une ampoule 100W
    Si ta 47ohm est crame la gestion demarre mais les condos ne sont pas precharges et quand apres la tempo
    Ca commute directement sur des condos vides
    Cdlt
    invitec37d23a8
    Donc je ne suis pas sauvé ??����
    invitec37d23a8
    Bon bah une fois le relais remplacé ça disjoncte de nouveau...
    Janpolanton
    Ben, sans surprise, c'était plié d'avance...
    invitec37d23a8
    C'est bête car une fois la résistance enlevée et le relais aussi il démarre. Ca pourrai être le transfo de puissance ? Ça ressemble à quoi?
    Dernière modification par gienas ; 18/03/2021 à 20h10. Motif: Vocabulaire
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il faudrait tout de même se pencher sur le shéma !!
    invitec37d23a8
    Je ne l'ai pas ������
    Piefra
    C'est pas le bon modele mais tu dois pouvoir retriuver les memes billes
    https://forums.futura-sciences.com/a...rter_pdf_1.png
    Cdlt
    invitec37d23a8
    Merci. Et donc je dois me tourner vers quoi maintenant ?
    invitec37d23a8
    Nom : 16161378370337844494814360511396.jpg
Affichages : 765
Taille : 84,5 Ko
    Ca ressemble à cela ?
    Cdt
    Janpolanton
    A mon avis, tu t'entêtes pour rien.
    Suis donc les bons conseils qui t'ont été donnés à savoir : faire intervenir un dépanneur de la marque.
    Fin de mes interventions sur ce fil de discussion.
  1. Prise pour poste à souder inverter
    Par invitebf70525f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2020, 09h24
  2. [Autre] poste a souder inverter ARC kempi court circuit à la mise sous tension
    Par invitebd6744e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2020, 18h00
  3. [Divers] Poste à souder inverter
    Par inviteec217609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2020, 12h34
  4. [Divers] panne poste à souder gys inverter 4000
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 20h14
  5. [Divers] Poste a souder INVERTER
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h03
