Panne poste a souder inverter gysmi 206
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invitec37d23a8
    Bonjour à tous. Voilà je possède un poste a souder inverter gysmi 206 qui a fait sauter les plombs en plein usage. Depuis le fait de le brancher fait sauter les plombs. Apres avoir enlever le capot, j'ai remarquer qu'une résistance de puissance de 47 ohms avait claqué. Je l'ai remplacé mais tjs pareil. Les plombs sautent. Et le resistance claque...
    Je viens donc chercher de l'aide...
    A noter en haut j'ai viré la résistance hs.
    Bien cordialement.
    Fred.
    penthode
    Re : Panne poste a souder inverter gysmi 206
    Vous avez encore des plombs !
    Refaites l'installation d'urgence
    invitec37d23a8
    ??? On a essayé dans 2 maisons différentes ����
    penthode
    Deux maisons avec des plombs
    On doit être en Papouasie
    invitec37d23a8
    Désolé de mal m'exprimer. J'ai peut être d'autres qualités que vous n'avez pas !
    invitec37d23a8
    Disjoncteurs evidemment si vous préférez. Cela ne m'apporte de réponse en tout cas !
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ben la sécurité a fonctionné ! .....
    Un composant simple a laché , mais ce doit etre plus grave !
    c'est de l'électronique relativement complexe !
    Bonsoir Fred720 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Fred720 Voir le message
    ... je possède un poste a souder inverter gysmi 206 qui a fait sauter les plombs en plein usage ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    ... Les plombs sautent. Et le resistance claque ...
    Cette expression n'a pas de sens et ne renseigne pas sur ce qui coupe.
    De quel disjoncteur s'agit-il au juste, et quel est son calibre?
    Ensuite, de quel type de poste s'agit-il. Il y a diverses technologies.
    Il faut aussi savoir quel est le rôle de la résistance qui ne résiste pas.
    Dernière modification par gienas ; 13/03/2021 à 21h11.
    penthode
    Et le disjoncteur. ....
    Il a déclenché par surintensité ou par fuite à la terre ?
    invitec37d23a8
    Je regarde ça et vous envoie la photo. Mais comment savoir de quoi il saute ? Des que je branche....baaaam
    Il faut impérativement s'enlever de l'idée que ton problème est connu et que l'on sait quelle est la panne.
    1- les disjoncteurs dans une installation il y en a trois sortes. Le général EDF, les disjoncteurs divisionnaires qui protègent des lignes, et des interrupteurs différentiels 30mA (ID30). Chacun a un rôle différent qui orienté vers une explication;
    2- la résistance qui "fume" à un rôle qu'il faut déterminer pour savoir pourquoi elle se détruit.il faut pour cela savoir où elle se trouve dans le circuit du poste.
    invitec37d23a8
    Je suis sur un disjoncteur normal de prise de courant. La résistance est sur la photo. Comment je peux vous expliquer ? J'y connais rien. Elle est en tout début de.circuit
    Janpolanton
    On tourne en rond.
    Le mieux à faire c'est de faire dépanner cet appareil par un homme de l'art.
    PS : je pencherais pour un condo en court-circuit avec la terre au niveau du filtre CEM.
    Dernière modification par Janpolanton ; 14/03/2021 à 08h04.
    ... On tourne en rond ...
    Le mieux à faire c'est de faire dépanner cet appareil par un homme de l'art ...
    +1
    Il faut, pour pouvoir réparer, un minimum d’investissement personnel, et de la recherche.
    J’ai beau m’écarquiller les yeux, je ne vois pas la résistance coupable sur le #1, et encore moins à quoi elle est reliée.
    Également non plus quel type de poste à souder est-ce?
    Il existe forcément un fournisseur à qui il faut demander comment faire pour le SAV.
    invitec37d23a8
    Il s'agit d'un gysmi 206 inverter. La résistance que j'ai enlevé se situe à gauche sur la photo, ou il ne lui reste plus que les pattes.
    Comment je peux contrôler les condos sur le filtre CEM? Ou se situent ils?
    Merci!
    invitec37d23a8
    Et disjoncteur EDF 16A
    Janpolanton
    Et rien que le fait de poser ce genre de question me conforte dans ma suggestion de faire appel au SAV.
    Avez-vous au moins le schéma de cet appareil?
    invitec37d23a8
    Je cherche les plans...même si je ne suis pas un grand connaisseur je m'intéresse et c'est le principal je pense
    invitec37d23a8
    Ci joint la photo du poste
    Janpolanton
    C'est tout à votre honneur.
    Mais vous ne trouverez peut-être pas l'aide espérée ici.
    Et sans schéma, ça va être mission impossible.
    invitec37d23a8
    Je vais apeller gys car c'est un vieux modèle et je n'arrive pas a trouver.
    invitec37d23a8
    Le disjoncteur ne saute pas immédiatement mais après 2 secondes peut être
    invitec37d23a8
    Bon bah le fournisseur n'accepte pas de me donner le schéma...
    Janpolanton
    Ce n'est pas étonnant.
    Il va falloir vous tourner vers un professionnel pour le faire dépanner.
    C'est l'habitude en effet.
    Il n'est pas impossible que ce soit l'inverter, qui est probablement l'âme du système, qui soit en panne. Probablement les MOS ou éléments de commutation, qui pourraient être détruits (en court circuit).
    La sortie n'aurait-elle pas été malmenée ce qui expliquerait le crash?
    invitec37d23a8
    Pourtant non. L'appareil était au repos à ce moment là
    Piefra
    Ci joint 2 pdf avec des schemas de gysmi 131 et 161 qui pourrait t'aider a identifier certaine parties
    Cdlt
    invitec37d23a8
    Merci beaucoup. S'il fait disjoncter sans même le mettre sur ON, ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver si? Ça doit être des le début du circuit ?
    ... S'il fait disjoncter sans même le mettre sur ON, ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver si? Ça doit être des le début du circuit?
    Ce n’est pas forcément aussi "automatique" que tu ne le penses.
    Il faut analyser le circuit d’entrée, pour voir où est placé l’interrupteur, sur quoi il agit ...
    Il faut vérifier qu’il est bon.
    Ce n’est qu’en faisant le bilan après ces recherches qu’une conclusion pourra être dégagée.
  1. Prise pour poste à souder inverter
    Par invitebf70525f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2020, 09h24
  2. [Autre] poste a souder inverter ARC kempi court circuit à la mise sous tension
    Par invitebd6744e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2020, 18h00
  3. [Divers] Poste à souder inverter
    Par inviteec217609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2020, 12h34
  4. [Divers] panne poste à souder gys inverter 4000
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 20h14
  5. [Divers] Poste a souder INVERTER
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h03
