Problème étrange chargeur/démarreur de batterie voiture
    invite25d613b8
    J'ai récupéré dernièrement un chargeur démarreur de batterie assez ancien, mais qui fonctionne (enfin pas totalement)
    il y a le bouton de réarmement du fusible, et un commutateur : charge d'entretient / charge rapide-démarrage
    J'ai mesuré les tension :
    Charge d'entretient : 11.73V
    Charge rapide : 12.96V
    Déjà ces tensions me paraissent un peu basse ?
    Aussi, lorsque je met une batterie à charger (pleine ou à plat) l'aiguille de l'ampèremètre ne bouge pas.
    Enfin, ce qui m'embête le plus, quand je le branche pour démarrer un moteur, la tension s'effondre, et n'arrive pas à faire tourner le démarreur du moteur...
    Je l'ai ouvert, visuellement, je ne vois rien qui cloche,(fil déconnecté, brulure, etc...)
    Est ce que vous auriez des pistes ?
    Merci !
    Re : Problème étrange chargeur/démarreur de batterie voiture
    amha redresseur sélénium à changer cela vieilli très mal.
    invite25d613b8
    C'est quel pièce sur la photo démonté ?
    invite896757ff
    Citation Envoyé par chipo.68 Voir le message
    C'est le bazar feuilleté en haut à droite, à remplacer par un pont de quatre diodes, ou un pont intégré (bloc à quatre pattes)
    omega.067
    hello
    vu la "section" des fils de sortie, et le volume du transfo, t'attends pas à faire démarrer une voiture avec ça
    invite896757ff
    Si tu remplace par des diodes:
    Nom : Untitled.JPG
Affichages : 1673
Taille : 34,4 Ko
    Piefra
    Ce vieux chargeur est prevu pour 15A max au galva , 10 en theorie , 8 en pratique
    Bien loin des 50 a 100 necessaire au demarreur
    Teste aussi la continuite du disjoncteur et du galva ( a bobine et pas a shunt sur ce modele )
    Teste avec une ampoule de clignoteur ou phare ca sera plus proche de ce qu'il peux faire
    Nb: tu es sur de la polarite du schema ?
    Cdlt
    ... J'ai récupéré dernièrement un chargeur démarreur de batterie assez ancien ...
    Bonjour chimio.68 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Kissagogo27
    Bonsoir, c'est comme qui dirait de la formulation trompeuse pour rester poli ^^ ( ou une traduction hasardeuse )
    c'est un chargeur de batteries de démarrage 100Ah max, et pas un chargeur/démarreur
    invite25d613b8
    Ah ben du coup si c'est pas un booster de batterie, il n'a peut être pas de problèmes alors
    Merci pour vos réponses en tout cas !
    f6exb
    Faudrait voir à éditer le schéma du pont de diode.
    Aspibot
    Le booster de batterie est différent du chargeur de batterie. Ce sont deux appareils différents. L'un permet d'envoyer un pic de courant suffisamment intense pour permettre le démarrage du moteur via la batterie alimentée alors que le chargeur de batterie a une fonction de recharge simple. La batterie se recharge grâce au courant et à la tension fournie par le chargeur et cela peut prendre plusieurs heures par contre. Perso, un bon booster de batterie peut souvent nous sauver dans certaines situations. Il faut bien faire la différence entre ces deux éléments par contre, car la plupart des gens mélangent.
    roro222
    Salut
    Nom : chargeur boster demarreur.JPG
Affichages : 2380
Taille : 122,5 Ko
    Je constate que mon chargeur est identique à celui de chipo
    Sauf que les 600 watts annoncé sur le mien sont beaucoup plus pertinent que les 100 amp démarrage farfelu et trompeur mis en avant sur celui de Chipo
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Aspibot
    Pour ceux que ça intéresse j'utilise depuis peu ce booster batterie commandé sur ce site https://magic-booster.fr et j'en suis plutôt satisfait. Après il ne faut pas avoir de grosse cylindrée. Il existe des boosters de démarrage capable de fournir 2500A au démarrage. C'est assez fou quand on y pense. Il y a un système de bobinage en cuivre à l'intérieur capable de délivrer des pics de courant de fortes intensités pour la phase de démarrage. Et ce pic de courant ne dure qu'un temps très court (heureusement d'ailleurs). En espérant vous avoir été utile.
  1. [Blanc] Chargeur demarreur batterie technistart CD400 qui ne charge pas
    Par invite7fab66bd dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/02/2021, 14h18
  2. réparation chargeur de batterie et démarreur !
    Par invite12ba815a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2015, 22h33
  3. Chargeur de batterie: Panne étrange
    Par invite53d097b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2014, 13h58
  4. chargeur de batterie de voiture au comportement étrange
    Par invite0aad18a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 16h55
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
