Inversion automatique de polarité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    omega.067
    Re : Inversion automatique de polarité
    Ce montage simple devrait fonctionner ?
    A tester !
    Vos avis et remarques sont les bienvenues.
    juste une réflexion, ta situation de départ représentée est donc mobile en bas , FC bas enfoncé
    à la mise sous tension, le mobile monte, après qq mm le FC bas reviens en position inverse du départ (puisque libéré de l'appui du mobile) , le relais s'excite et le moteur s'inverse>> le mobile reprend sa place en bas et appuie de nouveau sur le FC bas , >>> reparti pour un tour donc, amha le mobile n'atteindra jamais le FC haut
    bon, c'est ce qu'il me semble, mais c'est pas la première fois que je pense de travers
    f6exb
    Tandis qu'avec un inverseur double et une "lumière" percée au milieu de la crémaillère dans laquelle se trouve le levier de l'inverseur, on peut obtenir le basculement à chaque extrémité.
    on peut apparemment obtenir le même fonctionnement de façon purement mécanique
    f6exb
    Version simplifiée :
    micapivi
    Citation Envoyé par titijoy3
    Oui, c'est d'ailleurs ce que je proposais dans mon message #17
    omega.067
    ou avec une fine "tringle" de renvoi
    f6exb
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Non non :
    f6exb
    Bon ben je viens de voir que la citation ne m'était pas adressée. Sorry micapivi.
    exact,
    je pensais à un montage avec deux poulies et une courroie, un curseur sur la courroie relié à la pièce à déplacer, fonctionnement silencieux simple à réaliser et fiable..
    micapivi
    @f6exb Électriquement beaucoup plus simple
    @titijoy3 Mécaniquement beaucoup plus facile à réaliser que ma proposition avec engrenage.
    Dernière modification par micapivi ; 17/06/2021 à 22h25.
    micapivi
    @f6exb Électriquement beaucoup plus simple : un double inverseur suffirait.
    micapivi
    J'avais oublié qu'il fallait l'interrupteur simple de mise sous tension à 1,50 € en plus du double inverseur à 3€
    prix des interrupteurs trouvés sur "la baie"
    Bonjour omega.067,
    et à tous.
    Suite à tes remarques # 31.
    Effectivement mon schéma (vite fait) présente une anomalie :
    - les 2 FC sont fermés au repos et l'explication trop sommaire.
    J'ai donc refait
    Qu'en penses-tu maintenant ? (y en a qui suivent !)
    rectificatif :
    il faut ;
    Le relais RE est maintenu excité par la diode, tant que le contact FC bas est fermé.
    omega.067
    comme ça, à vol d'oiseau, c'est correct, même si sur le schéma, c'est déroutant que le FC bas est en haut et le FC haut est en bas , faut se torturer les méninges
    j'ai juste pas vérifié ce qui se passe si on établi le jus, quand le mobile est au milieu (ca peut arriver)
    Dernière modification par omega.067 ; 18/06/2021 à 12h24.
    Cela dit, je n'ai aucune contre indication pour :
    - la méthode purement mécanique (moteur à commande directe et en sens unique)
    - la méthode avec 2 contacts R/T manoeuvrés directement par le mobile.
    - la méthode avec 1 relais (ou plus si affinités)
    bien au contraire.
    Tout cela pour dire qu'il n'y a que l'embarras du choix !
  1. [Autre] Inversion polarité
    Par invite92bd77a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/02/2021, 17h55
  2. Inversion de polarité
    Par invite62f6fdf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2013, 17h39
  3. inversion de polarité
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 23h53
  4. Inversion de polarite
    Par invite7daa0794 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 19h59
  5. Inversion de polarité
    Par invitec336fcef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 17h06
