Branchement poële sauna 9000W
    invitec37d23a8
    Voilà mon souci. J'ai installé un sauna intérieur avec un poêle de 9kv.
    Le fabricant preconise de la brancher directement sur une ligne à part, protégé par un disjoncteur de 40A.
    Pouvez vous m'expliquer comment ca se passe au niveau du tableau? J'ai acheté un interrupteur difgerentiel de 40A mais il me faut bien un disjoncteur derrière ? En magasin on me dit que ça n'existe pas...
    J'ai fais une ligne en 10 carré.
    Merci pour votre aide.
    penthode
    Re : Branchement poele sauna 9000 w
    hello ,
    un lien sur "l'interrupteur diffèrenciel " ?
    invitec37d23a8
    penthode
    ça t'assurera donc la sécurité en cas de fuite électrique , indispensable en milieu humide !
    invitec37d23a8
    Mais je ne peux pas venir me brancher directement la dessus. Tu vois c'est sur une barrette , il me faut bien un disjoncteur derrière pour venir brancher mon poêle ??
    penthode
    c'est un disjoncteur !
    en cas de CC , le disjoncteur ERDF tombera
    invitec37d23a8
    Oui ok pour ca mais mon problème est le branchement de mon câble venant du poêle. La ok mon jus arrive sur le disjoncteur mais comment je peux relier mon 3 fois 10 la dessus ? Mon interrupteur differentiel est sur une barrette (embrochable)
    penthode
    tu ne relies que phase et neutre
    la terre reste toujours branchée
    invitec37d23a8
    On ne se comprends pas je pense. Il n'y a pas de bornes pour venir me brancher dessus. C'est un embrochable...
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Fred720 Voir le message
    ...On ne se comprends pas je pense. Il n'y a pas de bornes pour venir me brancher dessus. C'est un embrochable...
    Si on prend la fiche-e-catalogue-Schneider-ICI citée dans le lien en #3, on peut voir le dessous de l'interr-diff en cliquant sur le carré 360° à gauche, en cliquant-tournant sur la pièce on voit les connexions embrochables.
    Juste en-dessous de ce 360° il y a deux vidéos montrant le montage sur socle en tableau de ce modèle.
    Etant habitué aux installations électriques suisses, je ne connais pas ce type de matériel assurément commercialisé pour le marché français, mais à mon humble avis le choix de ce type d'interf-diff particulier n'est pas adapté dans ton cas, à moins peut-être d'ajouter une embase prévue pour ?
    Des spécialistes du matériel électrique français sur se forum pourront mieux t'aiguiller. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 23/08/2021 à 22h01.
    Carminas
    Il faut obligatoirement un disjoncteur 40A entre l'interrupteur différentiel 30mA et le poele
    On trouve cela dans toutes les marques
    Par exemple :
    https://www.123elec.com/legrand-dnx3...0v-406887.html
    Mais il y a l'équivalent chez Hager, Schneider...
    Carminas
    invitec37d23a8
    Re : Branchement poële sauna 9000 w
    Merci à vous.
    En effet, j'ai la broche pour.
    Oui chez Legrand je trouve mais pas chez schneider enembrochable.
    Je file chez un spécialiste.
    Je vous redis. Merci encore et belle journée à vous
  1. [Thermique] Branchement thermostat sur poêle hydraulique
    Par invitefb602154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2018, 11h46
  2. branchement électrique pour un sauna
    Par invite1bc245ca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 53
    Dernier message: 05/09/2018, 13h45
  3. [Divers] branchement poele sauna 6kW[résolu]
    Par invite3bebf4e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2016, 15h37
  4. [Divers] Sauna 6kW sur branchement triphasé 9kW
    Par invite250d1f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 22h50
  5. [Divers] Branchement poële 7 KW
    Par invite918968fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 18h08
