compresseur en panne ?
    invite708a0c38
    bonsoir,
    équippé d'un compresseur MICHELIN MB24 Compresseur avec Cuve 24 Litres 2 CV 8 bars, j'ai un souci.
    Il marche très bien au détail prêt qu'il ne faut pas être pressé.
    LE compresseur en effet rempli sa cuve extremement lentement et par accoup.
    lorsqu’il est à 7 bars je vais par exemple le vider quasiment pour pouvoir gonfler la piscine et pour se remplir il va mettre un temps fou car il procède par petit coup (mais il y arrive)
    Je n'arrive pas a comprendre ce qui peut bien le perturber, clapet qui bloque ? sé"sécurité quelque part...
    Vous remerciant
    coirdialement
    trebor
    Re : compresseur en panne ?
    Citation Envoyé par Kadaenna Voir le message
    bonsoir,
    Vous remerciant
    coirdialement
    Donc le moteur électrique démarre et s'arrête, tourne par à coups ?
    Probablement le pressostat qui serait défectueux.
    roland59
    Et bonjour,
    je pense plutot qu'il pourrait s'agir d'une petite fuite dans le crcuit de sortie (exemple, une prise d'air mal sertie ou une petite fuite dans le pistolet (C'EST UN EXEMPLE!!!) mais si c'est le cas, lors du démarrage, la valve de pression de démarrage de la cuve aura du mal a se fermer (çà m'est arrivé...) car pas assez de pression pour fermer cette valve, la PETITE fuite réparée, çà va a merveille. A VOIR.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ca doit s'entendre et même se/ou se sentir s'il y a une fuite
    roro222
    Salut
    Si le compresseur s'allume et s'éteint, s'allume et s'éteint, par alternance, soit le pressostat et défectueux, soit le tuyau qui va du pressostat vers la cuve est partiellement bouché, soit la valve anti- retour si il y en a une est trop dure (sale)
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite708a0c38
    bonjour et merci pour vos reponses.
    Je n'ai aps de fuite car lorsque je suis allez me coucher fatigué d'attendre au lendemein le bougre était au taquet a 7 bars. Je n'entends pas de fuite non plus malgré une inspection minutieuse.
    Le compresseur demarre il envoie un demi bar et s'arrete. Un quart d'heure plus tard rebelotte jusqu'a 7 barset la il attends sagement que je vide la cuve.
    Alors lorsque je vide d'un seul coup la cuve avec le pistolet a air comprimé par exemple , des que je descends il va bien essayer de re remplir, ce que je veux dire c'est qu'il voit bien qu'il manque de l'air, mais ca va durer dix secondes et puis il va falloir attendre plusieurs minutes avant un nouveau remplissage partiel... etc
    roro222
    Autre possibilité
    Le capteur de température inséré dans le bobinage du moteur est beaucoup trop sensible (usé) et coupe le moteur pour le laisser refroidir.
    Pour en avoir le cœur net, dévisser le capot du boitier moteur et avec un multimètre voir lorsque le compresseur s'arrête alors que la pression n'est pas haute si le courant arrive bien au moteur
    Si c'est le cas, le problème vient de là
    Sinon, c'est l'un des points cité plus haut
  1. [Divers] Compresseur d'air en panne, panne introuvable!
    Par Curieux74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 09h13
  2. [Divers] Panne compresseur d'air
    Par almiber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2015, 18h26
  3. [Divers] panne de compresseur
    Par invite4b351acc dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 14/07/2015, 20h15
  4. [Divers] Compresseur d'air en panne, panne introuvable!
    Par invite90cd05a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/08/2013, 22h16
  5. [Divers] Panne compresseur d'air.
    Par invite2a8d42bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2012, 15h40
