DIY Serpentin récupérateur chaleur cheminée foyer ouvert
    invite90ddea5b
    Je vis dans une vieille bergerie avec une petite cheminée foyer ouvert, donc qui brule beaucoup de bois pour une capacité de chauffe de la pièce proche de zéro. C’est beau mais c’est tout. Tu crames quand t’es devant collé et tu te gèles ailleurs dans la pièce.
    Bref. Pas les moyens financiers de passer au poêle et pas l’envie de casser un foyer de cheminée datant d’un siècle environ.
    Il existe des « récupérateurs de chaleur », chers, sur le net.
    J’aimerais en fabriquer un premier modèle (passif) et si l’expérience est concluante un deuxième avec ventilo.
    Pour ce qui ont déjà vu ce genre d’appareil il s’agit d’un serpentin de tubes passant soit sous les braises soit contre des parois du foyer, avec une entrée basse d’air froid et une sortie haute de l’air chaud.
    Je viens vers vous pour en savoir un peu plus sur le choix des tubes (matériaux résistant à très haute température), leurs caractéristiques minimums requises (diamètre et surtout épaisseur du tube) et, cerise sur le gâteau, d’éventuelles adresses sur le net où se fournir.
    S’ils existent des tubes et raccords à visser j’irais dans cette direction. S’il est nécessaire de souder car raccords/tubes sans filetage alors je ferais appel à l’aide d’un ami qui sait souder.
    Voila. Précision ; je suis un très bon bricoleur, je peux apprendre rapidement et possède les outils nécessaires.
    Merci d’avance pour vos lumières.
    Adam.
    invite90ddea5b
    Re : DIY Serpentin récupérateur chaleur cheminée foyer ouvert
    Un petit "Up" pour faire remonter le message.
    Dannan
    Ton projet parait séduisant à première vue, j'avais réalisé dans un lointain passé un serpentin à l'intérieur d'un poêle à fuel.
    Malheureusement je ne pense pas qu'une telle réalisation puisse apporter une grande amélioration à la cheminée :
    -Au niveau des braises : aucune amélioration du rendement
    -Au niveau du dessus des flammes, il faudrait une surface de contact avec les fumées qui soit énorme compte tenu de la vitesse de sortie des fumées.
    Cdt
    doudou911
    je pense qu'il est possible de le fabriquer, mais il faut a mon avis que les tubes soient soudés et il faut obligatoirement un ventilateur.
    pour info , j'en ai un que l'on m'a donné et ça chauffe bien c'est un modèle comme le lien.
    https://www.brycus.fr/recuperateur-de-chaleur-equatar-classic-pour-cheminees-ouvertes-b4f1e/
    Forhorse
    J'avais fait ça dans mes jeunes années. Un serpentin en inox soudé au TIG placé dans le lit de braises. Un ventilateur (un ventillateur de PC si je me souviens bien) assurait la circulation de l'air. Il y avait bien de l'air chaud en sortie, mais c'était pas non plus formidable.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous installez une cuisinière à bois Godin , en vous servant du conduit de fumée , le dessus en fonte est un veritable radiateur !..
    Elle a egalement un four et donc vous permettra de cuisiner et de vous rechauffer .
    ( Vous pouvez bruler des buches de 50 cm )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/10/2021 à 11h13.
    trebor
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    Cdt
    Du même avis, impossible d'obtenir une nette amélioration.
    Un simple ventilateur peu cher placé derrière le poêle pourra envoyer plus loin la chaleur, à part ça ne pas espérer mieux faire.
    avez vous une plaque de fonte en fond de cheminée ?
    avant de passer au foyer fermé, j'avais ça, et ça renvoie pas mal de chaleur vers la pièce.
  1. Transformer une cheminée à foyer ouvert
    Par fgbuy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2021, 12h31
  2. Cheminée foyer ouvert
    Par invite3bdc02d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/01/2018, 10h22
  3. foyer de cheminée ouvert ou fermé
    Par invite65d5c84b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2012, 17h27
  4. Aménagement d'une cheminée à foyer ouvert
    Par invitebb414c32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2012, 19h29
  5. Foyer bois à récupérateur de chaleur:
    Par invite49150a36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2008, 19h46
