abaissement tension? [Résolu]
    nounours5754
    Bonjour à toutes et à tous, voici ma question :
    Je possède 2 batteries Bosch pro 18 V en 4.0 Ah, Li-Ion avec leur chargeur spécifique.
    J'ai récupéré un combiné taille haie/coupe bordures en parfait état de fonctionnement mais dont les vieilles batteries sont H.S., elles ne tiennent plus la charge. Ce combiné est en 9V.
    Quelle résistance utiliser pour faire fonctionner ce combiné avec mes batteries ?
    Et surtout est-ce possible et non dangereux ?
    Je précise que si la durée d'utilisation est diminuée, ce n'est pas grave, c'est pour un usage ponctuel et occasionnel.
    Re : abaissement tension ?
    malheureusement il me semble qu'une résistance ne servirait qu'à dissiper de l'énergie pour rien,
    le mieux est un montage électronique avec un régulateur,
    le montage le plus simple : un transistor genre BU3055, une résistance, une zener 8.3 volts et un refroidisseur,
    cela dit il existe sans doute des versions plus récentes avec un meilleur rendement, à base de mosfets peut être ?
    https://www.googleadservices.com/pag...gQIARBn&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/10/2021 à 18h03.
    peut être avec ça ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...77179732%22%7D
    ça dépend du courant nécessaire
    Un régulateur linéaire ou une résistance c'est fif-kif. Et le problème sera de les refroidir !
    Si on connait la consommation on peut utiliser un abaisseur de tension à découpage, mais c'est un peu cher.
    Piefra
    Sans parler du courant d'appel du moteur qui peux monter a plus de 20A ( estimation la plus optimiste )
    Cdlt
    nounours5754
    merci à tous pour ces explications, je vois malheureusement que mon idée n'est pas aussi simple à réaliser que je ne le pensais.
    Il faudrait tout d'abord que je mesure l'intensité absorbée au démarrage par le moteur, Piefra, pour être sûr que le truc fonctionne.
    Titijoy3 m'a donné une solution mais ça revient à une 30taine d'euros pour un montage "bancal" et qui sera assez encombrant, et je ne parle même pas du poids total, ma batterie étant très grosse et lourde.
    Piefra
    Soit trouver un moteur en 18v qui rentre mecaniquement
    Soit rebobiner le moteur pour le penser en 18v ( fil plus fin et plus de tours ) sans etre sur que la puissance conviendra
    Soit refaire une batterie moderne 9V dans son ancien pack et un chargeur adapte
    Cdlt
    Soit
    roro222
    Salut
    Une solution simple, légère et pas chère
    Tu ouvres ta batterie
    tu sectionnes la liaison des éléments au milieux de façon à avoir deux groupes de 9volts
    tu fait des trous pour faire sortir les 4 cables (+- et +-) qui vont à un domino que tu fixes à la batterie
    Ensuite tu shuntes comme sur le dessin pour mettre tes 2 groupes en série pour la recharge ou mettre en parallèle pour l'utilisation
    Tu utilises ton chargeur comme si rien n'était à condition de mettre en mode shunt chargement
    Nom : batterie.jpg
Affichages : 267
Taille : 25,9 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    si jamais un jour il y a un oubli, que se passe t'il ?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    ... Tu ouvres ta batterie
    tu sectionnes la liaison des éléments au milieu ...
    Pas sûr que ce soit une bonne idée de tenter ce genre de bricolage avec des batteries lithium dangereuses.
    Et pour la recharge, quel chargeur utiliser?
    roro222
    J'ai dit: "Tu utilises ton chargeur comme si rien n'était à condition de mettre en mode shunt chargement"
    Il a dit qu'il avait le chargeur specifique
    Dernière modification par roro222 ; 30/10/2021 à 21h28.
    Janpolanton
    Re : abaissement tension?
    Il n'empêche que ça reste un bricolage scabreux, sinon dangereux.
    Et le primo posteur ne semble pas avoir les connaissances / compétences nécessaires.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Cette batterie de 18 v doit etre composée de 5 elements de 3.6 v lithium ion ,
    donc si vous en prenez 3 vous aurez 10.8 v , ce qui doit convenir pour la machine
    mais le chargeur de 9v nominal ne conviendra plus .
    et puis la recharge de ces elements lithium-ion est assez delicate
    ce sont des choses à regler avant de se lancer dans de telle modif
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/10/2021 à 22h04.
    nounours5754
    Bonsoir à toutes et à tous,
    roro222, c'est une bonne idée,mais le problème est que le groupe de batterie utilisée va se vider et pas l'autre( je ne suis pas sûr que ce soit bon pour elles), et je ne possède pas de chargeur pour ne recharger que ceux la. D'autre part j'ai peur d'oublier de faire le changement des 2 modes, je trouve que ce n'est pas très sécure.
    J'ai peut être trouvé une solution :
    1. j'achète une rallonge de batterie, l'utilise avec une ceinture porte outils, cela me permet d'y stocker la batterie + le convertisseur, ne me gêneras pas au niveau encombrement batterie + convertisseur sur le combiné et en plus cela supprime le problème du poids à bout de bras,
    2. j'enlève le support/raccord de batterie à l'extrémité dont je n'ai pas besoin pour ce projet,
    3.j'y raccorde le régulateur proposé par titijoy3 et ce aussi au niveau de la ceinture porte outils.
    4.je raccorde les fils au combiné.
    Petits liens de ce que je pense acheter :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...c00tMu8hB&mp=1
    Qu'en pensez vous ?
    Piefra
    Oui dans le principe
    Mais ce convertisseur suportera t'il le courant de demarrage ?
    Cdlt
    JeanYves56
    re ,
    S'il faut acheter de tel composant ? ...., pourquoi ne pas acheter une nouvelle batterie tout simplement
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/10/2021 à 12h01.
    nounours5754
    JeanYves56, j'aimerais bien, mais d'une part je n'ai pas trouvé : c'est du vieux matériel qui date de 2008 de mémoire, et d'autre part c'est une technologie de batteries, NiCd et NiMh, qui est interdite par l'E.E.U. depuis plusieurs années maintenant!
    Dernière modification par nounours5754 ; 31/10/2021 à 12h10.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est ce que l'on pouvait penser par rapport à la tension ,
    avec des lithium-ion , au plus prés vous seriez à 10.8 v nominal , apres le conditionnement est surement different ,
    donnez la ref du taille haie tout de même
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/10/2021 à 12h17.
    Citation Envoyé par nounours5754 Voir le message
    . . . c'est une technologie de batteries, NiCd et NiMh . . .
    Non, c'est soit l'un soit l'autre mais pas les deux !
    Si c'est du Ni-MH on trouve des accus, ce qui permettrait de refaire la batterie.
    Mais il faut être méticuleux.
    nounours5754
    Bonjour à tous, petit message pour clore ce post en étant résolu, les pièces que j'ai achetées ayant permis de faire fonctionner parfaitement l'appareil en question.
    Bjr à toi, On ne sait ce que tu as acheté ? qui n'a rien à voir avec de l'électronique!
    Les photos ne nous renseignent en rien sur leur fonctionalité ?
    Si ça marche tant mieux .
    Dommage on ne sait si ça pourrait servir à d'autres.
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2023 à 08h41.
    nounours5754
    des photos plus récentes:
    nounours5754
    les dernières photos :
    seul défaut : le poids important rajouté
    avantage : autonomie avec la batterie de 4 Ah : plusieurs heures.
    joli bricolage
    par contre, niveau sécurité, il me semble qu'on peut actionner l'appareil quand il est sur chargeur ? ce n'est pas le cas quand on enlève la batterie pour la charger,
    il faudra faire attention si des enfants sont dans le coin..
    nounours5754
    Bonjour titijoy 3,
    bonjour à tous,
    l'ancien système de charge a été supprimé, pour ne rien risquer.
    Bonjour titijoy 3,
    bonjour à tous,
    je parlais de la possibilité de démarrer le taille haie pendant qu'il est en charge (habituellement avec ces outils on enlève la batterie pour la charger, pendant ce temps l'appareil est inopérant)
    nounours5754
    réponse à f6bes : j'ai utilisé le produit que vous m'aviez proposé en lien, mais en version 30A
    M
    nounours5754
    réponse pour titijoy3 : oui, il faut bien retirer la batterie de l'appareil pour la recharger.
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. [Analogique] Abaissement de tension avec LM317
    Par moltonnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2021, 11h11
  2. [Autre] abaissement de tension alternative ou continue(oscilloscope)
    Par invite55fb7025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2017, 19h55
  3. transistor et abaissement de tension
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/04/2012, 19h54
  4. Abaissement de la tension de vapeur
    Par invite8d9f0939 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2008, 12h06
  5. abaissement d'une tension 12v et eclairage led
    Par invitef08843da dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/08/2008, 21h42
