Iampe LEDs
Iampe LEDs
    invite6878557a
    Iampe LEDs
    Cela fait quelques années que j'ai dans l'idée de réaliser une lampe UFO. Ma lampe de bureau et sa chétive lumière m'ont convaincu.
    Le design étant réglé, je m'interroge sur la luminance et la consommation des bandeaux de LEDs et la maximisation de la... Porté, la réflectivité.
    Des avis... éclairés ?
    Janpolanton
    Re : Iampe LEDs
    C'est pour chasser les OVNIs?
    Blague à part, késaco une lampe UFO?
    Piefra
    Re : Iampe LEDs
    Vous n'avez preciser l'usage de cette lampe de bureau
    Il faut choisir la quantite de lumiere en W ou lumens , la couleur en K , l'angle de difusion voulu
    Perso je me suis fait une lampe de bureau sur support architecte , en 6W ( evaluee a 1000 lm ), en 3..4000k ( tres froid )
    Avec un angle tres faible (30° avec fresnel + tube ) pour juste eclairer le champ de travail (un rond diametre 30cm , comme une lampe de dentiste ou chirurgien ou une par36 de disco )
    De l'autre cote du plan de travail , toujours sur support architecte , une 6w , chaude , plus ample pour eclairer l'ensemble du plan et reposer les yeux par rapport a l'agressivite de la premiere
    Lampe ufo:
    https://www.led-et-fluo.fr/lampe-min...124408358.html
    J'ai reparer une ufo de 22000 lumens , je peux eclairer le quartier avec ...
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 20/12/2021 à 16h39.
    invite6878557a
    Re : Iampe LEDs
    La lampe UFO en question est celle de nuno texeira, que je pense réaliser en réduction, l'original étant une suspension de plafond :
    https://www.blogdecodesign.fr/lumier...nuno-teixeira/
    à celle dont vous avez posté le lien, je préfère tout de même celle-ci :
    https://decorreport.com/fr/la-lampe-...8vement-aliens
    pas très efficace en matière d'éclairage si vous voulez mon avis.
    Mon but est une lampe de bureau, lumière plutôt chaude, l'idéal serait de pouvoir choisir avec un genre de rhéostat, ne m'y connaissant pas trop j'imagine que cela va compliquer. L'angle en question serait d'éclairer un bureau, en forme de cacahuète 1,50m x 0,60m, du moins une bonne partie, en équivalent 100, 150w en ancienne mesure (avant ampoule à économie).
    ou quelque chose dans ce style :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...19763541%22%7D
    J'aime bien celle-ci aussi, certainement plus onéreuse à réaliser :
    https://monenseignelumineuse.fr/prod...-haut-parleurs
    ou celle-ci :
    https://www.actinnovation.com/innova...ique-3623.html
    Piefra
    Re : Iampe LEDs
    Pour ce qui est de la puissance du 7 a 8 W devrait suffire amplement
    Avec 10 on eclaire une piece
    Les leds rgb sont plus deco qu'eclairantes
    Utiliser de types de leds blanche froid et chaud serait plus facile et ne necessiterait que 2 canaux pour melanger dynamiquement
    Les rubans leds gaspille en general la puissance et pire si elle se pilote en tension
    Mais la plus grosse quedtion sera , doit elle leviter ?
    Si oui , il y a la transmission des Watts a resoudre et la transmission sur 2 canaux
    Faire leviter une led de deco est tres faisable mais 7W , c'est pas pareil
    Apres il y a l'aspet forme et difusion de lumiere et forme et dissipation de calorie ( oui meme avec des leds surtout si 7W , ca monte facilement a 80°C et si on veux que ca dure , on doit dissiper la chaleur )
    Alors il faut poser des bases
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 20/12/2021 à 22h34.
    invite6878557a
    Re : Iampe LEDs
    Mille mercis pour ces précisions et informations.
    J'ai bien peur que le côté lévitation restera de l'ordre du fantasme, je vais me contenter d'une lampe basique, je ne saurais même pas par où commencer, sans compter l'augmentation du coût.
    Je vais cons me mettre en quête de bandes de LEDs blancches chaud/froid pour une puissance de 8, 10W.
  1. [Energie] leds, puissance des leds
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2020, 18h00
  2. [Energie] Alimentation de LEDs (beaucoup de LEDs)
    Par invitef778cc67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 19h40
  3. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par invite32da04fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 20h35
  4. Mettre plusieurs leds sur un kits "Leds Clignotantes"
    Par invite69a4cd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 15h56
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
