Créer un Plip avec un TEA5500 - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 128
    Re : Créer un Plip avec un TEA5500
    ? C'est quoi :
    "En l'air" est transformé en Low (en -) et vice versa
    Low (un -) est transformé en "En l'air"
    High (un +) est transformé en High (un +) donc ne change pas.
    reste à réaliser le décalage. (ex : le E1 passe en E10, le E2 passe en E9, .... )
    Tout cela est réalisé automatiquement par la feuille 2 du fichier Excel.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/01/2022 à 11h44.
    BeeDox
    @Jeryko
    Merci,
    Donc, mon premier schéma était bon ? Car je l'avais fait avec la feuille Excel.
    Mais alors comment puis-je programmer un chip, qui pourrait remplacer le TEA5500 ?
    C'est possible, oui, mais comment ?
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question.
    Pour paramétrer ton TEA5500 émetteur il faut connaître le code (la clé) de ton récepteur.
    C'est ce que j'ai cru voir sur ton post #20 le fichier "Sans titre.jpg"
    Si tu veux programmer un autre circuit (genre PIC 12F675) il "suffit" de reproduire le codage et toutes les chronologies.
    Mais là bon courage ! Je n'ai d'ailleurs pas tout compris sur la datasheet du TEA5500.
    ça reste à étudier.
    BeeDox
    J'ai reçu le TEA de chez ali, j'ai tout soudé et cela ne fonctionne pas.
    Le témoin rouge s'allume, et semble vider la pile très vite.
    J'ai refait trois montage et j'obtiens le même résultat.
    J'ai mesuré avec un multimètre j'ai bien une valeur sur le led ir, j'ai changé la résistance par une 10 et une 1 ohm sur le led ir.
    Elle ne semble pas émettre, car elle ne s'allume pas, j'ai regardé avec un appareil photo, rien ne sort.
    TEA défaillant provient de chez ali, mauvais codage, récepteur défectueux ?
    Difficile à dire.
    BeeDox
    J'ai mesuré au multimètre à la led ir, il y a 1.1 V, mais la led rouge s'affaiblit très vite, que la pile est neuve. J'ai testé avec d'autres, elles se vident très vite on dirait une sorte de court-circuit.
    f6exb
    Sans appuyer sur le bouton, as-tu 5 V en sortie du 7805 ?
    Puis en appuyant sur le bouton ?
    Ce 5 V arrive-t-il en 5-6-15-16 du TEA ?
    Ton condensateur C3 est neuf et pas en court-jus ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/01/2022 à 10h05.
    BeeDox
    Merci, de ton retour.
    Sans appuyer sur le bouton 0V, quand j'appuie 2V et des poussières ? bizarre l'autre jour j'avais 5V...
    La pile et neuve, mais elle ne dure pas longtemps.
    15 et 16 = 2V
    5 et 6 = 2V
    sortie, transistor patte du milieu 1.2V
    C3 Condo neuf.
    BeeDox
    J'ai remplacé C3 par un autre neuf 22uf 50v, et 1nf par 3.3nf pareil
    BeeDox
    J'ai shunté la diode 1N4001, pareil, en revanche j'ai un courant de 0.6V en fuite en permanence ?
    PS: Perso, je ne pendrai pas l'avion avec mon bricolage.
    f6exb
    Si je reprends ton schéma au #21, le bouton étant situé après le régulateur, sans appuyer tu devrais avoir 5V en sortie du 7805 et non pas 0.
    BeeDox
    Voici la dernière version.
    Nom : Schematic_405 Plip_2022-01-21.jpg
Affichages : 335
Taille : 52,5 Ko
    f6exb
    Tu peux isoler la sortie du 7805 pour voir s'il fait bien son job ?
    Il n'a plus de condo en sortie ?
    Théoriquement il devrait aussi être encadré par des 100 nF : https://www.sonelec-musique.com/elec...g_tension.html
    Très occupé, réponses rapide.
    1) Il doit y avoir un problème de câblage ou un composant HS ?
    2) Je ne pense pas que le montage #41 pourra fonctionner correctement ?
    3) voir plutôt ce montage.
    BeeDox
    J'ai refait un montage avec que des fils, même problème. le led rouge faiblit est cela semble vide la pile en quelques secondes.
    J'ai mesuré, 1.8V à sa sortie en branchement normal et 1.09V LED IR, Elle ne s'allume pas...
    J'ai vais isoler le régulateur avec le condensateur, Alors 4.98V. SEUL Avec LE CONDO de 47uf 16V avec une pile de 12V.
    Franchement trop merci, ...
    BeeDox
    , merci pour ton temps, surtout si tu es occupé, impossible de faire ton montage je n'ai pas les composants.
    J'ai fait un test j'ai soudé à la place de la LED IR, une led rouge, elle s'allume de façon continu.
    BeeDox
    J'ai débranché la LED IR, mais j'ai laissé le transistor, toujours même problème. ça vide la pile.
    f6exb
    Si tu ôtes le TEA, est-ce que la led témoin s'allume normalement et as-tu tes 5 V ?
    BeeDox
    Attends je crois que j'ai compris pourquoi.
    J'ai commandé un TEA 5500, et j'ai reçu un TEA 5550 ???
    Ce ne sont pas les mêmes ?
    f6exb
    f6exb
    Si tu as commandé sur Ali, tu vas pouvoir donner une mauvaise note à ton vendeur chinois. Ouvre un litige. Ou tu es remboursé, ou il t'en envoie un autre.
    BeeDox
    Nom : IMG_20220121_160741_503.jpg
Affichages : 306
Taille : 105,0 Ko
    Je suis dégoûté, et tellement désolé de vous faire perdre votre temps.
    Je n'ai pas envie de recommencer,. J'ai bousillé pas mal les composants pour rien.
    f6exb
    C'est comme ça qu'on apprend et tu ne seras pas le dernier.
    BeeDox
    Oui, c'est vrai.
    Mais c'est du gachis, car dans quels états son les composants, régulateur, transistor, le led IR...
    Je ne sais pas quoi acheter, et si mon schéma et bon ?
    J'ai cramé 4 piles A27.
    Quoi faire ?
    C'est le bon ? https://www.e44.com/composants/compo...6-TEA5500.html
    f6exb
    Oui. Tu l'avais acheté où l'autre ?
    Sans le TEA, vérifie déjà si tu as les bonnes tensions sur ses bornes et si la led témoin s'allume.
    BeeDox
    Oui, sur Ali.
    Sans le tea,... je ne sais pas tout est dé-soudé.
    Est ce que mon codage va être bon ? Si proche du but.
    f6exb
    Ça ne va pas te faire fonctionner ton truc, mais ouvre un litige chez Ali.
    Les vendeurs chinois n'aiment pas ça et tu peux espérer être remboursé ou qu'il t'envoie le bon composant. Garde des photos de la bête, si possible pas soudé dans un montage.
    Je pense que ton codage est bon, et même si ce n'est pas le cas, cela n'a rien à voir avec le fonctionnement du montage qui doit commander la led IR.
    Tu n'as pas de breadboard (planche à pain) pour faire une maquette ? https://sti2d.ecolelamache.org/les_breadboard.html
    Dernière modification par f6exb ; 21/01/2022 à 17h14.
    BeeDox
    Litige ouvert, j'ai envoyé la soudé, on verra. Si il envoi le bon je testerais.
    Oui, je pense que le codage est bon.
    Sur une Renault je me souviens que la led témoin clignotait. Elle était surement branché à la sortie sur le transistor ? Pour savoir si le TEA fonctionnait ?
    Je pourrais faire pareil ? Car là elle indique juste si la pile est bonne ?
    Dis moi tu crois que je pourrais remplacer le transistor ? pour la led IR j'ai un doute qu'elle ne soit pas grillé ? J'avais fait un test avec une 1.2 ohm alors que d'après mes calcules c'est 180 ohms ?
    Certains parlent de tension de claquage du transistor, mais là je n'y connais rien.
    J'ai copié le schéma et modifier avec un régulateur et une diode, et calculé les résistances.
    f6exb
    En général, ce n'est pas la peine d'envoyer les composants s'ils ne le réclament pas. Pas la peine de payer des frais.
    Essaye de mettre la led IR à la place de l'autre et regarde avec un appareil photo si elle s'éclaire. C'est quelle référence cette diode ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/01/2022 à 17h30.
    BeeDox
    Non, je ne fait jamais d’électronique. J'aimerais vraiment en faire plus, et savoir d'avantage.
    J'avais lu des livres style pour les nuls.
    J'ai toujours voulu savoir faire des circuits ou réparer.
    C'est pour cela, que j'aurais aimé coder un chip en cms et mettre l'ensemble dans une coque à clé.
    BeeDox
    L-53F3C DIODE EMETRICE INFRA-ROUGE 940NM ANGLE 30° 20MW D= 5MM IF=20mA TRANSPARENT BLANC
    et
    L-34F3BT DIODE EMETRICE INFRA-ROUGE 940NM ANGLE 50° 100MW D= 3MM TRANSPARENT BLEU
    J'en ai pris deux, et j'ai testé les deux.
    Oui, j'avais regardé avec un appareil photo, rien mais c'était avec se maudit 5550.
    Bonne idée, de tester avec l'appareil.
  1. [Divers] Panne clé voiture PLIP [Résolu]
    Par invite23dcc674 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/12/2020, 14h49
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  3. Créer de l'eau avec du butane
    Par invited6806992 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2013, 22h48
  4. Perte de clé ( plip )
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 22h50
  5. Comment réinitialiser son plip ?
    Par invite6df78d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 11h03
