Créer un Plip avec un TEA5500 - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 128
  1. #61
    f6exb
    Re : Créer un Plip avec un TEA5500
    Datasheet de tes deux diodes :
    https://pdf1.alldatasheet.com/8aef77...9-82f8a5c1b11e
    https://eu.mouser.com/datasheet/2/21...4A)-795135.pdf
    Elle ont une chute de tension d'environ 1,5 1,6 V lorsqu'elles conduisent, auxquels il faut rajouter 0,6 V dans le transistor soit 2,2 V.
    Alimentées sous 5 V, pour 20 mA, la résistance doit chuter 5 - 2,2 = 2,8 V. R = 2,8/0,02 = 140 ohms.
    Mais ça, c'est en régime continu. Or tes diodes vont fonctionner en impulsions et la datasheet dit que le max est 1,2 A.
    Si on s'en tient par exemple à 800 mA, la résistance sera de 2,2/0,8 = 2,75 ohms. Donc le 1,2 n'est pas aberrant.
    En revanche, si tu les testes sous 5 V, elles seront en régime continu et tu te limiteras à environ 100 ohms. Si tu utilises directement la pile de 12 V, sans passer par le 7805, refais le calcul.
    Autre problème :
    Sur la première datasheet, tu vois qu'il y a diverses références conduisant à des longueurs d'ondes différentes. Es-tu sûr que ton récepteur est calé sur 940 nm ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/01/2022 à 18h04.
  2. #62
    BeeDox
    Je n'ai pas tout compris et tu me demande 940 nm ?
    J'ai pris deux diodes mais je vais en mettre une.
  3. #63
    f6exb
    • Comment veux-tu tester la led IR ? Directement sur la pile 12 V ou dans ton montage à la place de la led témoin ?
    • Tu as acheté des diodes émettant en infrarouge sur 940nm de longueur d'onde. Or il y a des diodes IR qui émettent sur d'autre longueurs d'onde en infrarouge. (pièce jointe)
      Comment sais-tu qu'en prenant une diode 940 nm c'était la longueur d'onde qu'attend ton récepteur ?
      As-tu la référence de la diode réceptrice de ton récepteur ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/01/2022 à 18h18.
  4. #64
    BeeDox
    non si je la teste, je vais la mettre au régulateur avec une résistance de 180 ohm voir un peu moins.
    Ah oui, d'accord, la longueur d'onde, je ne savais pas.
  5. #65
    BeeDox
    Il est sur la bagnole, au plafond.
    J'ai démonté.
    TFK B PW 83
  6. #66
    f6exb
    Sous réserves :
    Sur cette page http://www.electroslim67.fr/Telecomm...%20TEA5500.htm le récepteur utilise des photodiodes BPW41, lesquelles sont optimisées pour 940 nm.
    À suivre.
  7. #67
    f6exb
    J'ai vu ton message ensuite. Ça devrait coller.https://4donline.ihs.com/images/VipM...CFDE234799DDF0
  8. #68
    BeeDox
  9. #69
    BeeDox
    Heureusement que tu m'as prévenu, mille merci.
    As-tu une idée je n'ai pas une Insoleuses, ni imprimante laser.
    Une veroboard, à pastilles... mais c'est pas évident.
    Gravure à l'anglaise impossible car c'est trop petit.
  10. #70
    f6exb
    Ce genre ?
    https://www.amazon.fr/veroboard-plat...ps%2C62&sr=8-5
    Tu as de longues bandes pour le + et le -.
    Dernière modification par f6exb ; 21/01/2022 à 19h08.
  11. #71
    BeeDox
    J'ai reçu aujourd'hui le TEA5500 de chez E44.
    Alors, j'ai tout monté sur une platine d'essai qu'on m'a prêté.
    Cela ne fonctionne pas, j'ai bien les 5V, et la led IR s'allume en bleu avec un smartphone. J'arrive à voir un fréquence, elle scintille.
    Elle me semble faible, mais c'est de l'infrarouge.
    J'ai changé la led ir, même problème, et je l'ai mis à côté du récepteur environ 5cm.
    J'ai vérifier le codage il me semble bon.
    Problème de codage ? Récepteur voiture ?
    Merci, Bonne soirée.
    BeeDox
  12. #72
    BeeDox
    Mais, je le remplace le MO 1058T pas un TEA5500 ?
    Ce n'est pas çà le problème ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 196
Taille : 362,7 Ko
    Merci, BeeDox
  13. #73
    BeeDox
    J'ai eu une autre idée, si je modifie le codage sur la voiture. Exemple je connecter tout au plus, et sur ma télécommande également au plus.
    Alors, bonne idée ?
  14. #74
    BeeDox
    Ce matin, j'ai vérifié le codage sur la voiture. Il est bon, est j'ai bien 5.5 V sur le TEA5500 au codage. Donc, je n'ai pas fait d'erreur sur la polarité avec le codage.
    J'ai contrôlé mes branchements.
    Sur l'ancienne clé il me reste la led ir, j'ai eu l'idée de la soudé sur mon branchement elle ne fonctionne pas. Je pense qu'elle est grillé.
    Alors, j'ai remis ma led ir neuve, elle fonctionne bien. Je peux même le voir avec le smartphone, je vois une petite lumière bleue.
    J'ai mis au plus proche des leds réceptrices, rien.
    Merci, BeeDox.
  15. #75
    f6exb
    À tout hasard : la fréquence de communication. Elle dépend d'un condensateur il me semble.
  16. #76
    BeeDox
    Bonjour, Merci pour ton aide
    Lequel ? Où l'émetteur ou le récepteur ?
    J'ai shunter les fils au plafonnier, sans le récepteur. Les portes ce ferment, j'ai mis à la masse.
  17. #77
    f6exb
  18. #78
    f6exb
    Si celle du récepteur fait 3,9 nF, essaie avec 1 nF :
  19. #79
    BeeDox
    J'ai testé
    2.2 et 3.3 et 1.0
    soit 222, 332, 104, 100.
    Rien.
  20. #80
    f6exb
    Désolé, j'ai pas d'autre idée pour le moment. Il faudrait quelqu'un avec un oscilloscope pour voir ce qui est réellement émis.
  21. #81
    BeeDox
    faut pas être désolé,
    J'ai regardé le pin 2 sur la voiture, il est connecté à rien ?
  22. #82
    BeeDox
    oscilloscope, je ne dois pas avoir cela, ...
  23. #83
    f6exb
    Sur les photos du site http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm il est relié au 16, donc au +.
    Dernière modification par f6exb ; 26/01/2022 à 13h38.
  24. #84
    BeeDox
  25. #85
    BeeDox
    Pin 2 émetteur vide.
    Nom : 128_2899_red.JPG
Affichages : 189
Taille : 94,1 Ko
  26. #86
    f6exb
    Je pense que c'est celui-là. Regarde s'il n'est pas relié à la 2 en passant sous le TEA. Il est déjà relié au 16.
    Mais ça ne fera pas avancer le problème vu qu'il n'a pas de marquage.
  27. #87
    BeeDox
    Tu as raison, il passe en dessous du TEA, c'est pour cela que j'ai vu rien.
    Donc oui il est connecté à celui que tu dis, mais rien d'inscrit.
    Dernière modification par BeeDox ; 26/01/2022 à 15h11.
  28. #88
    BeeDox
    Tu as des yeux de lynx.
  29. #89
    f6exb
    T'as plus qu'à trouver quelqu'un avec un récepteur en composants traversants pour lire la valeur.
    Mais c'est certainement 3,9 nF.
  30. #90
    BeeDox
    Je connais personne,
    J'ai essayé de le mesurer avec un multimètre qui fait la fonction condensateur, mais rien.
    Il faudrait surement le dessoudé, ou carrément le remplacer par un traversant 3.3nf.
    mais, j'ai un doute que le problème vienne de là.
    Je crois que je suis vaincu.
  1. [Divers] Panne clé voiture PLIP [Résolu]
    Par invite23dcc674 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/12/2020, 14h49
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  3. Créer de l'eau avec du butane
    Par invited6806992 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2013, 22h48
  4. Perte de clé ( plip )
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 22h50
  5. Comment réinitialiser son plip ?
    Par invite6df78d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 11h03
