isolation bobinage électrique
    jherve
    Je viens vous poser une question dans ce forum car je ne sais vraiment pas ou la poser
    Si c'est pas le bon endroit milles excuses
    Le moteur de ma pompe piscine a prit l'eau et je suis en train de le refaire. Il faut dire qu'elle vaut plus de 450€ donc ça vaut le coup
    J'ai put l’arrêter avant qu'il n'y est trop de dégâts. Le bobinage est juste humide (c’était la garniture qui avait lâchée)
    Après démontage j'ai fait sécher le bobinage dans le four pendant une nuit. Il n'y a pas de mise a la masse et les bobinages sont bon.
    MAIS JE VOUDRAI LE TROPICALISER. Problème,produits inexistant sur le net ou quantité énorme hors de prix, peu de descriptif , ni conseils d'utilisation.
    étant électrotechnicien, j'ai fait réparer x moteurs par des bobineurs. Mais ils sont tous fermés(Retraite, comme moi) ou contacté au téléphone aucun ne veut me vendre 1 litre de produit
    pourriez vous me conseiller
    merci d'avance
    Re : isolation bobinage electrique
    Bonjour jherve et tout le groupe
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    ... Le moteur de ma pompe piscine a prit l'eau et je suis en train de le refaire ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Cependant, si tout est bien sec, ça n’a aucune raison de fuir si l’étanchéité est bien assurée. C’est cela qu’il faut garantir.
    Bjr à toi, Tu ne peux "tropicaliser" que l'extérieur dde ton bobinage.
    Les couches internes ne le seront pas.
    Moi pour éviter "l'humidité", j'enduirais le bobinage de plusieurs couches de vernis MARINE.
    Ne pas hésiter sur le nombre de couches.
    XK150
    Salut ,
    Au four plusieurs jours , mais lentement , ensuite pour moi ce serait Araldite ( en tube , une couche suffira ) .
    Sinon , c'est pompe à vide et imprégnation sous vide avec résine adaptée , possible par un amateur mais résine chère et se conservant ( en général ), assez peu longtemps .
    Remoi, Va en falloir des tubes d'araldite !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je suis de l'avis de F6bes !
    , il faut un vernis relativement fluide , type polyurethane
    Bonjour Jherve,
    Pour des circuits imprimés j'utilise de "bombes" (isolant hydrofuge tropicalisant)
    Marque KF (hors publicité) type/réf. électrofuge 200. C'est un vernis.
    Liquide très fluide et pénétrant qui devrait convenir à mon avis (nombreuses couches possibles)
    KF BP 41 92300 Villeneuve la Garenne
    Je ne sais pas si ça existe encore ?
    Il y a peut-être spécial bobinages ?
    Dernière modification par Jeryko ; 31/12/2021 à 14h06.
    jherve
    re
    j'ai déjà contacté plusieurs vendeurs mais , en général , leur produit est fait pour le matériel électronique et ne savent pas si il convient pour les bobinages
    En revanche un vendeur m'a conseillé la résine, mais il faut faire très attention, car certaines contiennent des produits qui peuvent attaquer le revêtement déjà existant des fils
    La fuite a eut lieu a cause d'une fente sur la garniture
    âpres avoir passé au four le stator, je n'ai plus rien constaté, mais c’était juste pour une protection supplémentaire des bobinages
    merci de vos reponses
    JeanYves56
    Re ,
    Les fournisseurs de materiels electriques connaissent ces produits , apparemment il existe plusieurs types de vernis dans le commerce , suivant la classe de temperature max de fonctionnement
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/12/2021 à 17h12.
    Bsr,
    Vernis de tropicalisation, existe en bombe: par ex
    - https://fr.rs-online.com/web/p/verni...sation/1316184
    Applications types
    Pour une utilisation sur les circuits imprimés et les transformateurs, et pour fournir une isolation supplémentaire aux bobines d'armature sur les moteurs électriques
    - https://fr.rs-online.com/web/p/verni...sation/1316355
    Applications types
    Revêtements en uréthane à utiliser sur circuits imprimés, barres omnibus, bobinages pour moteur électrique et bien d'autres applications.
    Cdlt,
    tu peux aussi tenter de contacter (par MP ?) la référence en la matière : Gérard Labobine
    /members/232298-labobine.html
    jherve
    suite a vos conseil je voudrai joindre par MP Mr Gerard Labobine.
    Mais j'ai un message d'erreur m'indique que Labobine n'a pas été trouvé
    pouvez vous m'aider
    bobflux
    Pourquoi vouloir tropicaliser une bobine ? Les fils sont déjà isolés...
    C'est les contacts et les roulements qui craignent l'eau. À la limite le stator, qui risque de rouiller...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui sous nos latitudes , on se contente d'imprégner les bobinages de vernis
    pouvez vous m'aider
    Messages privés, écrire un message, et dans la case "destinataires" taper labob suffit pour voir apparaître Labobine.
    Apparemment, il est passé sur le forum le 25/12/2021.
    JeanYves56
    re ,
    Labobine ne vend pas de vernis hein !!.... :=))
    coolbatteur
    Question Re : isolation bobinage électrique
    J'aimerais vous demander poser une question j'ai nettoyé le groupe de la climatisation ce qui fait tourner le ventilateur le rouleau qui produit le vent ,j'aimerais savoir maintenant pour l'avoir rallumée après avoir changé le condensateur de démarrage,
    elle fait un bruit bizarre comme un bruit de frottement un bruit anormal est-ce que je pourrais pas traiter le système où il y a l'embobinage parce que j'ai nettoyé un petit peu avec de l'air sous vapeur et des produits également est-ce que serait pas endommagé le système de refroidissement ou le compresseur en lui-même je ne sais pas ce qui fait tourner le système de ventilation avec le bobinage c'est ça qui fait du bruit en fait parce que la ventilation tourne merci pour votre attention et votre réponse.
    Il a climatisation refait du froid après changement de condensateur de démarrage du compresseur
    JARA FERNAND
    C'est un peu confus comme descriptif !.
    Ce qui fait tourner le ventilateur ( que l'on désigne par ventilateur tangentiel) c'est un moteur électrique basique !!
    De préférence on évite un nettoyage à la VAPEUR !vaut mieux ASPIRER à sec les poussiéres qui peuent etre là en s'aidant
    d'un petit pinceau à poils souples.
    Il se peut que tout simplement , tu ais déplacé qq " chose" qui pourrait frotter contre les ailettes du ventilo. Sans VOIR ton ventilo
    on ne peut guére en dire plus.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    Citation Envoyé par coolbatteur Voir le message
    JARA FERNAND
    bsr donc c'est une clim très vieille ?
  1. [Divers] Bobinage d'un stator de moteur électrique
    Par invite4cd3b7bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/05/2020, 16h58
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/12/2019, 11h58
  3. Besoin d'aide pour bobinage moteur électrique ?
    Par invite3cdb3ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 21h51
  4. bobinage electrique stator 3 phases 2 pole
    Par invite83f00402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 14h18
  5. Réparation bobinage moteur électrique
    Par invite6eb319b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2008, 13h01
