Enduit à la chaux
Enduit à la chaux
    Anduriel
    Enduit à la chaux
    D'avance excusez moi pour la mauvaise utilisation des termes techniques !
    J'ai des murs en pierres calcaires, qui ont été en grande partie rejointé entre elles au ciment, et de manière assez négligée.
    J'essaie d'en refaire, pour les plus dégradés, à la chaux, qui permet de mieux évacuer l'humidité des pierres (en plus d'autres propriétés naturelles recommandables)
    J'ai lu plein de "recettes", et ce qu'il ressort souvent (il me semble) c'est 1 volume de chaux pour 2 à 3 volumes de sable.
    En revanche à chaque fois, après quelques jours de séchage, plusieurs tentatives, pour des surfaces et épaisseurs pas très grandes (exemple: rebouchage d'un trou de 1cm de diamètre et 4cm de profondeur), des que j'essaie de percer dedans, ça devient extrêmement friable, et tout retourne à poussière... (Si je ne touche à rien, ça tient... Mais j'ai pas super confiance dans les propriétés mécaniques du coup)
    Jai tenté un volume de chaux et un volume de sable (0/4l et la ça tient mieux. Mais mon sable est humide, donc en "équivalent sable sec", j'imagine que c'est encore moins que 1 volume...)
    Au final, je ne sais pas vraiment quoi utiliser, pourriez vous m'eclairer ? Mon objectif c'est refaire des joints propres, avec éventuellement la capacité dy mettre une cheville pour un porte manteau, un tableau, voir une étagère...
    Re : Enduit à la chaux
    Les proportions indiquées sur le emballages sont pourtant correctes.
    Pour les fixations il vaut mieux percer dans la pierre.
    Les mortiers aériens mettent très longtemps à durcir.
    henridoux
    C'est de la chaux aérienne ou hydraulique que tu utilises?
    Pense à bien mouiller tes pierres avant de rejointer, le calcaire absorbe beaucoup d'eau.
    Et oui c'est mieux que tu perces dans la pierre, sinon tu peux mettre du prompt dans les trous que tu as fait avec les chevilles directement en place, j'ai fait ca pour mon ballon d'eau chaude et ca à marché.
    vincent66
    Bonjour...!
    Il ne faudrait pas un peu de pouzzolane dans le mélange...?
    Tout de bon...!
    Non . . .
  1. ITE et enduit chaux : peux-t-on choisir un enduit indiqué pour l'ancien et non le neuf ?
    Par invitecba91b20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2023, 16h21
  2. Maison avec murs pierres enduit ciment avec ou sans enduit chaux
    Par invite995e0808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2019, 21h55
  3. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  4. enduit à la chaux sur mur déjà enduit
    Par inviteb4511dca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2015, 14h54
  5. comment reconnaître un enduit ciment d'un enduit chaux ?
    Par invite3aa463ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2011, 23h28
