Coloration enduit à la chaux
    Anduriel
    J'ai des pigments naturels pour colorer mon enduit à la chaux.
    Pour déterminer la couleur, j'ai fait un "nuancier".
    1 cuillère de chaux (environ 8g)
    3 cuillères de sable blanc 0/2 (environ 40g, mais il est naturellement ouillé)
    X "dose" de pigment (environ 1,5g*x)
    En grande quantité, maintenant, je me dis facile, je fais tout multiplié par Y pour avoir la même couleur.
    Bein pas vraiment... C'est souvent trop foncé.
    J'ai l'impression que le couleur sature.
    Sauriez vous comment retrouver mes couleurs?
    bobflux
    Re : Coloration enduit à la chaux
    Ta balance mesure précisément 1.5g?
    Anduriel
    Non effectivement... J'avais une cuillère et je mettais toujours le "même" Volume. J'ai mis 10 volumes, pesé, et divisé par 10.
    bobflux
    Une balance à monnaies (numismatique) qui mesure à 0.01g se trouve à 10-20€ sur le net. J'utilise ça pour savoir si l'enveloppe fait plus de 20g avant de mettre le timbre
    Sinon le plus simple pour faire les essais c'est de préparer par exemple 10 pots d'enduit sans colorant, tu mélanges bien mais tu rajoutes pas l'eau !
    Ensuite tu mets la quantité que tu penses être le max de colorant dont tu auras besoin dans 2 pots d'enduit, c'est la seule quantité à mesurer précisément.
    tu mélanges, tu remplis 2 pots avec
    tu mets le premier pot à l'essai
    tu mélanges le 2è pot avec un pot d'enduit sans colorant, ce qui correspond à une dilution par 2...
    et tu recommences, donc tu obtiens des dilutions par 2,4,8,16...
    l'avantage c'est que t'as pas besoin d'une mesure précise : pour 1.5g de terre de sienne là il faut se prendre la tête, mais tout le reste est dans la même unité : "un pot" ; tu peux prendre un verre de 50cl par exemple.
    Anduriel
    Merci je ne connaissais pas ces balances.
    Ce qui est compliqué c'est d'avoir la teinte finale alors que ce n'est pas sec. La couleur s'éclaircit énormément en séchant. Y a-t-il une technique pour le savoir des le début ?
    bobflux
    Haaa, ça non. Si tu es pressé, laisse le au soleil ou alors passe le au four.
    Sinon tu peux mettre du parexal aussi, il y a un nuancier...
    Au fait, ne pas poser l'enduit de chaux à l'extérieur en hiver ! Si il gèle, ça va se transformer en poussière.
  1. ITE et enduit chaux : peux-t-on choisir un enduit indiqué pour l'ancien et non le neuf ?
    Par invitecba91b20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2023, 16h21
  2. Maison avec murs pierres enduit ciment avec ou sans enduit chaux
    Par invite995e0808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2019, 21h55
  3. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  4. enduit à la chaux sur mur déjà enduit
    Par inviteb4511dca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2015, 14h54
  5. comment reconnaître un enduit ciment d'un enduit chaux ?
    Par invite3aa463ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2011, 23h28
