Connaitre la charge de mon pont en IPN
Affichage des résultats 1 à 30 sur 96
    Sally Lindsay
    Question Connaitre la charge de mon pont en IPN
    Sur ma propriété se trouve un pont qui enjambe une rivière, je ne connais pas la charge maximum que peut supporter ce pont.
    Le pont est constitué de 4 poutrelles en métal IPN qui mesurent 26cm de haut.
    l'espace entre les poutrelles est rempli de béton (sur les 26cm) et il semble qu'il y ait 3 tiges filetées qui traverse le pont en travers (je vois les écrous).
    la portée entre les appuis est de 6m et le pont a une largeur de 3m50.
    J'ai essayé de calculer un truc à partir d'une documentation sur les IPN.
    Charge IPN de 260mm répartie sur 6m : 4890 kg
    Soit 4890x4 = 19560 kg pour les 4 IPN
    à cette charge je retire le poids du béton 12000 kg
    Cela donne 7560 kg.
    J'ai un doute sur cette valeur car quand un véhicule se trouve sur un pont la charge n'est pas répartie .
    Est-ce que le béton apporte de la rigidité ?
    Est-ce qu'un tracteur de 6 tonnes + remorque peut emprunter ce pont ?
    Merci pour vos avis
    Jaunin
    Re : Connaitre la charge de mon pont en IPN
    Bonjour Sally Lindsay,
    Bien venue sur le forum de Futura Sciences.
    Auriez-vous une photo de votre pont.
    Jaunin__
    Sally Lindsay
    Bonjour Mr Jaunin,
    Merci pour votre accueil, voici des photos qui valent bien des explications en effet.
    Sally Lindsay
    J'ai un peu de mal à insérer les photos
    Sally Lindsay
    Nom : 20220204_101344.jpg
Affichages : 1324
Taille : 155,4 Ko une autre de profil.
    yaadno
    bonjour:
    Du béton sur 26cm de haut: pas sûr car il a bien fallu un plancher pour couler(avec un renfort de plancher);il faudrait voir dessous comment c'est fait;
    Du côté de la mairie pour voir qui a construit?
    Sally Lindsay
    Bonjour Yaadno, voici une photo du dessous, il y a bien du béton sur la hauteur, voir plus par endroit.Nom : 20220204_144041.jpg
Affichages : 1018
Taille : 166,5 Ko Bonne soirée
    Pour la construction c'est sur un terrain privé (pas communal) et celui qui a construit ce pont personne ne sait qui c'est. mystère
    Dernière modification par Sally Lindsay ; 04/02/2022 à 18h48.
    Rascalito
    Oui, le béton apporte de la rigidité, et les poutres sont déjà compressées. A vue de pif, le tracteur passe à l'aise si tes calculs sont bons. Yaka essayer
    Jaunin
    Avez-vous vu ce lien :
    calcul de charge pont en ipe/ipn (futura-sciences.com)
    I
    l y en a d'autre sur le forum.
    Jaunin__
    Sally Lindsay
    J'avais bien vu ces échanges et un autre également.
    Comme les dimensions (hauteur IPN et portée) sont différentes dans chaque cas, je ne sais pas comment extrapoler tout ça, je ne pense pas que ce soit linéaire.
    Ce que j'ai compris c'est que pour la durabilité dans le temps il faut recouvrir de goudron pour éviter que les IPN se dégradent.
    Connaissez vous un logiciel libre pas trop compliqué pour simuler mon cas ? ce que j'ai trouvé ne me permet pas de le faire "Bridge Designer"
    Par rapport à mon calcul, est-ce que avec le béton on peut considérer que la charge est répartie ?
    Et doit-on appliquer un coefficient de sécurité et si oui combien ?
    Merci pour vos messages.
    yaadno
    pouvez-vous expliquer comment vous arrivez à cette valeur;quelles hypothèses pour un acier à 24 daN/mm2 de limite élastique;soit quelle contrainte et quelle flèche?
    c'est vrai en partie car le plus important-la charge propre de 12T- est répartie,l'autre charge etant roulante ,ça conduirait à une autre type de calcul;dans un premier temps je serai d'avis pour tout considérer comme charge répartie;
    oui s'il a été réalisé comme dans l'autre exemple;
    une remorque de combien?il faudrait aussi savoir combien d'essieux se trouveraient en même temps sur pont;
    En ce qui concerne la flèche,vouspouvez considérer quelle doit être<L/300 soit 20mm et pour le coef de sécurité,quand il y a peu de risques on va vers 0.6maxi et vers 0.2 quand on veut être tranquille(ou quand les ouvrages sont exposés ou fortement sollicitéssoit entre 5 et 14 daN/mm2;
    suggestion:vous pouvez peut-être mesurer la flèche actuelle(sur les poutres centrales; )
    ilovir
    Un premier calcul se fait avec 500 daN/m². Poids propre pondéré par 1.35 et charge par 1.5
    Un deuxième calcul est à faire avec les charges roulantes, en position sur le pont. En cherchant l'endroit où ça sollicitera le plus.
    Pour essayer de faire une approche, il faudrait avoir les positions des essieux : largeur de voie, empattement, charge par essieu pour le tracteur
    idem pour la remorque, avec les positions par rapport aux essieux du tracteur.
    En fait faire un dessin vu de dessus, avec des petits carrés plaçant les roues, avec les cotes et les charges.
    Mais une inconnue demeure : qu'est-ce qu'il y a comme armatures de béton armé dans les dalles ? Position et sections. Ca ne sera pas contrôlable, il faudra faire des hypothèses.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Sally Lindsay
    Bonjour et merci Yaadno,
    Pour les 4890 kg, j'ai regardé dans un tableau sur une doc des IPN que j'ai trouvé sur ce site "http://www.aciers-mottard.be/catalogue-mottard.php?cat=POUTRELLES" qui donne cette valeur pour des IPN de 260mm et 6m de portée.
    je ne sais pas la valeur de la limite élastique des aciers installés.
    Je vais regarder de plus près pour savoir combien d'essieu se trouverait en même temps sur le pont, à priori il y en aurait 2 (à vérifier).
    Sally Lindsay
    Bonjour Ilovir,
    Je vais mesurer tout ça et vous apporter les éléments dès que possible.
    Je ne comprend pas encore tout, mais j'apprend des choses fort intéressantes.
    Merci beaucoup pour vos réponses,
    mikegive
    A la vue des photos, s'il s'avérait que les valeurs soient limites, il y aurait sans doute la possibilité de remplacer les gardes-corps par une super-structure porteuse qui viendrait reprendre une partie des efforts. (principe du pont Cantilever). Je précise que cette suggestion ne s'appuie sur aucune compétence particulière en la matière
    yaadno
    Cà améliore,mais pas sur la partie centrale;et ça ferait cher le garde corps;
    Comme c'est privé et qu'il n'y a pas beaucoup de trafic,est-ce qu'il serait envisageable de creuser une tranchée en bout pour voir?
    sh42
    Le plus simple ne serait-il pas de faire des mesures de flèches, en commençant avec une petite voiture, puis une plus grosse, puis ......
    mikegive
    Détection des armatures à la "poele à frire" ?
    mondou
    Citation Envoyé par mikegive Voir le message
    Cela va surtout sonner à moins de disposer de technologie HT permettant de voir la structure.
    Sally Lindsay
    Pour répondre au message d'Ilovir:
    Je ne sais pas comment faire les 2 calculs évoqués, charge fixe et charge roulantes, ça se complique lol on est déja loin de mon calcul d'amateur . . .
    pour les cotes voici ce que j'ai :
    - L'empâtement du tracteur est de 2m45 et l'écartement des roues de 2m10
    - La remorque a un seul essieu écartement de 2m10, pas de charge définie (2,3,4T)
    - il y a 4m entre la roue arrière du tracteur et la roue de la remorque, quand le tracteur sort du pont la remorque n'est qu'au début.
    J'ai fait les croquis )
    Pour l'armature en béton, je ne pense pas qu'il y en ai, j'avais déjà déqagé le bout du pont avant de ré-empiérrer, aucun fer à béton n'était visible.
    Sinon je n'envisage pas de modifier le pont, le tracteur peut faire un détour de quelques km, mais j'aurai bien voulu avoir une idée du maxi supportable par mesure de sécurité et pouvoir mettre un panneau .
    Pour les mesures de flêche je ne vois pas trop comment faire concrètement.rect4585-9-8-1.pngrect4585-9-8-1-1.png
    Et merci encore pour vos réponse, c'est sympathique
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il vous faudrait une mire Invar et mesurer la flèche avec des modeles de voiture de plus en plus pesants stationnés sur le pont ...
    Un geometre peu vous faire cela !
    Une fleche de 1/300 sur 6 metres = 20 mm
    sh42
    Pour la mesure de flèche, tendre une ficelle entre 2 poteaux solidement implantés sur chaque rives et sur un côté. Au milieu du pont faire descendre un " fil à plomb " avec une pointe. Sous la pointe mettre une cale en bois avec une pente de 1% et la faire coulisser sous le fil à plomb en fonction de la charge qui est dessus.
    Les écarts de longueurs donneront les différences de flèches.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pouvez le faire avec un niveau laser !
    sh42
    Pour la charge, si possible une remorque citerne. Positionnée à vide au milieu du pont, il suffit ensuite de la remplir, avec la hauteur d'eau à l'intérieur, il y aura possibilité de connaitre le volume et donc la masse.
    Avec 5 ou 6 points de mesure, il y a possibilité de déterminer la flèche puisqu'elle est directement proportionnelle à la charge.
    C'est mieux qu'un véhicule car souvent les essieux n'ont pas la même charge ce qui conduit à des calculs d'apothicaire.
    Sally Lindsay
    Eh bien avec toutes ces idées je vais tenter de mesurer la flèche, merci.
    Si j'ai bien compris le calcul n'est pas trop possible sans cette valeur ?
    yaadno
    Mise en garde:mesurer la flèche c'est une chose,mais il ne faudrait pas en déduire que parce qu'elle est < l/200 (20mm) que le pont va tenir;
    il faut aussi vérifier que la contrainte supportée est inférieure à la contrainte maxi admissible;
    Par ailleurs,s'il est assez facile de mesurer la flèche côté garde corps,la plus importante n'est pas là;
    sh42
    Suivant la précision des mesures, il n'est pas obligatoire d'aller jusqu'à une flèche de l/200. Il doit être possible de s'arrêter bien avant et les formules mathématiques feront le reste.
    L'avantage de mesurer la flèche est de pouvoir le faire sur la partie " ferraille " et une autre sur la partie " béton ", si une remorque-citerne est utilisée comme charge. Car positionnée vide une fois pour toute, il est possible de positionner une mesure de flèche au ras d'une roue et ensuite, il suffit de la remplir avec de l'eau pompée dans le ruisseau pour augmenter la charge.
    L'autre avantage de l'eau est de pouvoir faire " disparaître " une partie de la charge pour revenir à l'état initial et de faire une mesure avant d'augmenter la charge.
    Pour la contrainte, il faudrait mettre des jauges, mais c'est plus compliqué car les appareils sont plus complexes.
    Sally Lindsay
    Ok ok pas simple, je ne sais pas quand je vais pouvoir faire ça.
    Merci encore )
    Sally Lindsay
    Oh la la . . . . Ca se complique,
    le pont n'est pas tout a fait comme énoncé dans mon premier message.
    Je m'en suis aperçu en fixant un morceau de mètre ruban sur un IPN pour mesurer la flèche.
    J'avais mesuré les IPN d'un coté et pas de l'autre.
    Mais en fait, il y en a 3 de 260mm et un de 180mm, le pont a du être élargi à l'économie après sa construction.
    J'ai fait la mesure de flèche en prenant 2 photos plein cadre du mètre ruban (appareil photo fixé) et en comparant sur l'écran d'ordi.
    J'ai fait la mesure du coté IPN de 180 avec un véhicule de 1230 Kg (G1 sur carte grise captur) cela donne 2 mm de flèche.
    Je ne peux pas faire de l'autre coté faute de pouvoir fixer l'appareil.
    Peut'on tirer quelque chose de cette mesure de 2mm pour 1230, en attendant mieux ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous etes sûr de la methode de mesure ??
  1. Connaître la charge restante dans une batterie
    Par invitebf3096af dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/02/2020, 17h11
  2. [Energie] Ampèremetre ou Voltmètre pour connaitre la charge d'une batterie ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2019, 11h01
  3. [Analogique] Connaître le niveau de charge d'un accu Li-ion
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2017, 19h33
  4. calcul de charge pont en ipe/ipn
    Par invite078a37d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2010, 14h46
  5. [Electromag] Un champ E, connaître la charge...
    Par invitee07a1737 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2006, 18h35
