Ajouter un contact connecté sur une ancienne installation
    Gercofis
    Je veux ajouter un contact connecté sur un ancien Télérupteur ?
    Sur le MINI Smart Switch j'ai 2 bornes qui correspondent aux contacts classiques d'un bouton poussoir.
    Ou je connecte ces 2 bornes ?
    Nom : telerupteur.JPG
Affichages : 614
Taille : 125,3 Ko
    Re : Ajouter un contact connecté sur une ancienne installation
    en général l'activation d'un télérupteur s'obtient par des "ordres" en 230Vac les contacts du truc connecté encaissent ils le secteur ?
    Gercofis
    Ben oui comme un contact normal, le module est branché en 220 et créer un contact.
    mondou
    Sur le télérupteur, il faut utiliser le contact sec (interrupteur) et le brancher sur les deux sorties du module connecté.
    Supprimer la phase qui va au contact sec,
    Supprimer le retour du contact sec vers la lampe et le brancher sur le module connecté.
    Mettre deux fils qui vont du contact sec aux sorties du module connecté.
    Gercofis
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Pour le coup là je patauge...
    Je ne peux rien modifier sur le télérupteur en cas de l'absence d'internet ?
    Je pensais alimenter le contacteur connecté sur une paire de fusible voisins ?
    mondou
    Le contacteur connecté faut qu'il ait sa propre alimentation jusque là vous avez correct.
    Si vous voulez conserver la fonction du télérupteur faire comme je l'ai écrit.
    Gercofis
    Ma question initiale est ou je mets les 2 contacts sur quelle vis. Le neutre étant le bleu bas il donc les mettre sur les vis du haut, vu que je ne voudrais pas couper le jus, c’est probablement sur la 1 et 2 d’en haut ?
    Gercofis
    La bobine est entre le plot du bas et celui du milieu en haut. J’avance…
    golfo57
    Une question: Le télérupteur est-il utilisé actuellement? Si oui, tu branches ce contact en // sur le BP. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 19/02/2022 à 11h38.
    Gercofis
    Ben oui bien sûr et depuis bientôt 50 ans !!
    Mais je voudrais actionner le télérupteur de façon à ne pas modifier le comportement en absence du bouton connecté, je ne suis pas rendu mais j’avance.
    Merci.
    Forhorse
    Sinon tu as des modules connecté (genre shelly) qui quand ils sont configuré correctement, assurent très bien la fonction de télérupteur, même sans internet.
    souag
    Bonjour, raccorde le contact sec du Smart Switch sur les bornes «1» et «a» du télérupteur.
    Nom : 11D46B74-C9ED-4062-B5C5-37FF0084C38B.jpeg
Affichages : 519
Taille : 106,2 Ko
    Gercofis
    Merci je ne connaissais pas !!! Mais il faut quand même du Wifi, d’ou la boxe même si ce n’est pas indispensable !!!
    golfo57
    Mais si son bidule Smart switch fonctionne, pourquoi proposer autre chose que ce qu'il désire.....
    Tu as obtenu des réponses. Pour faire fonctionner ton télérupteur, tu appuies bien sur un BP, tu repères les 2 fils qui vont certainement vers le télérupteur et bien tu te branches en // avec les 2 fils du contact SMART sur ceux-là. @+
    Gercofis
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Toujours bon à savoir mais ça semble plus convenir pour un circuit imprimé, d’autant que le Smart switch est à pêne plus gros.
    Gercofis
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    Que dalle !! C’est pas ça.
    Forhorse
    Citation Envoyé par Gercofis Voir le message
    Faut savoir... tu cherches quelque chose de connecté ou pas ?
    Gercofis
    Je cherche ou je dois connecter les contacts mon Smart Contact
    golfo57
    Citation Envoyé par Gercofix
    Je te l'ai dit, en parallèle sur le bouton poussoir qui actionne ce télérupteur.
    Quand on agrandit la photo #1, on voit sur le couvercle la représentation d'une bobine qui serait entre la borne du milieu et celle de droite en haut, et toi tu dis que le neutre est en bas à gauche? Alors précise exactement où est branché la bobine?
    Autrement tu te branches sur la borne où arrive la phase sur le télérupteur, entre dans ton contact Smart, ressort de ce contact vers la bobine télérupteur, pas vers le neutre. @+
    souag
    Bonjour n’est pas interdit ! Depuis 2 jours vous relancez pour une réponse mais vos explications n’ont aucun sens !
    _ «Le neutre étant le bleu bas il donc les mettre sur les vis du haut…»
    Quel fil beu ? Sur quelle borne, la «b» ?
    _ «…vu que je ne voudrais pas couper le jus, c’est probablement sur la 1 et 2 d’en haut ?»
    Pour les bornes du haut, de gauche à droite c’est «1», «a», «b» !?
    _ «La bobine est entre le plot du bas et celui du milieu en haut.»
    Toujours par rapport à la photo postée, non ! La bobine est entre les bornes «a» et «b» du haut à droite !
    Si la photo a été prise dans un autre sens, on va la redresser pour parler de la même chose !
    Comment savez-vous où arrive le neutre ?
    Si vous avez un multimètre, pourquoi ne pas chercher le raccordement des boutons poussoirs sur le télérupteur, après avoir baissé le disjoncteur de branchement !
    Nom : 8C95A8BB-EF2E-45D3-B98B-E933F3FAEA7A.jpeg
Affichages : 793
Taille : 133,2 Ko
    Gercofis
    Pièce jointe 455136
    Pour le bonjour, je n’y pense jamais bien qu’il y ait un «*bonsoir*» (mon éducation «*forum*» est restée grecque et romaine)
    «*Le neutre en bas*» effectivement c’est le commutateur d’à côté…
    «*La bobine*» t’as raison effectivement en plus c’est marqué dessus.
    Du coup j’ai voulu reconnecter un neutre, évidemment je me suis trompé, donc boom !! Mais bon c’est bien fait moi qui ne voulais pas couper.
    Par contre ça flingué 2 télé-rupteurs, bien fait pour moi…
    Finalement tout ça est hyper logique. J’ai tester en connectant un neutre sur le plot b effectivement ça réagit…
    Vraiment merci.
    Gercofis
    il est donc possible d'inscrire ce fil comme résolu
    Gercofis
    Peut-être ne pas classé en résolut…
    Après le clash vu la couleur les télérupteurs qui ne fonctionnaient pas j’en ai déduit qu’ils étaient HS, alors que ça n’était qu'un fusible HS.
    Après réflexion et le clash il suffit d’envoyer une impulsion (neutre) sur le «b»
    Comment dois-je formuler ma recherche
    je ne comprend pas les suppressions que tu préconises, par contre j’alimente le bouton poussoir connecté
    Bref du coup je recherche 2 boutons poussoir connectés, je pensais avoir trouvé mais ce n’est pas ça.
    Je ne sais pas comment formuler la recherche ?
    golfo57
    En #5 tu as écrit que tu pataugeais, mais tu patauges sérieusement
    Ton Smart switch fonctionne en 230V, et de quelle façon l'actionnes-tu? Quand tu l'actionnes, un contact se ferme, ce contact tu le branches en parallèle sur le bouton poussoir qui actionne le télérupteur, et c'est tout. @+
    Gercofis
    ben oui sauf que le contact est permanent et que je cherche une option comme avec un bouton poussoir juste une impulsion ?
    golfo57
    Peux-tu donner la référence exacte de ton Smart switch? @+
    golfo57
    Dans ce cas choisi ce modèle, et il y en a d'autres..@+
    Gercofis
    LoraTap Lot de 2 Interrupteur WiFi Alexa Sans Fil, Va et Vient Parallèle, Récepteur 2500W 10A, Commutateur Connecté Intelligent, Commande à Distance Par Téléphone, Relais Compatible avec Google Home
    Je pense que ça faisait la même chose que le tient ? Par contre avec les explications et la notice je n’ai rien capté !!
    J’aurais pu tester celui que j’avais !! Mais bon.
  1. Installation thermostat connecté - Plancher chauffant + radiateur - Besoin de conseils
    Par inviteb50781de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2020, 13h52
  2. Installation thermostat connecté sur vieille chaudière fioul
    Par invitee2a7c876 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2020, 12h58
  3. Installation triphasée 18 kVA ajouter un logement ?
    Par invite34fe10a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2017, 09h49
  4. Bruleur sur installation ancienne
    Par invite607e376a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2009, 10h59
  5. ajouter de la laine de verre sur de l ancienne
    Par invite0cb20b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/06/2008, 14h17
