Bonjour à toutes et à tous
je voudrais creer une ouverture de 3m dans un mur de refend qui sépare la cuisine de la salle à manger .
Au dessus des parpaings que je veux casser pour effectuer l'ouverture se trouvent :
-une arase en béton de 10 cms
-un plancher béton 12+4 avec hourdis creux en béton plâtrés dessous (finition plafond cuisine et SàM)
-mur combles non aménagées en parpaing de 20x20x50 supportant la toiture, il représente 5,1 m2 ( 3m représentant l'ouverture sur une moyenne de 1,7m de haut)
-3 pannes de 10x22 reposent sur ce mur au dessus des 3 m d'ouverture
-plaques sous tuiles en fibrociment.
-tuiles type canal dessous dessus.
la pente du toit est de 28cm/m
j'ai effectué le calcul suivant pour les reprises de charges :
- poids de l'arase béton:0,10x0,20x3=0,06m3 poids du béton au m3=2300kgs ce qui donne 0.06x2300=138 kgs
-plancher 12+4 : j'ai pris la moitié de la largeur de la SàM + la moitier de la largeur de la cuisine que j'ai multiplié par 3m d'ouverture = environ 2,15+2,15x3=12,9m2 poids du plancher étant de 260Kgs au m2 12.9x260= 3354Kgs
-poids parpaings des combles j'ai calculé 5,1m2 au dessus de l'ouverture 5,1x270(poids mur au m2) = 1377Kgs
-poids des trois pannes se trouvant sur la largeur de l'ouverture: 0,10x0,22x4,30x3= 0,29m3 0,29x600(poids bois de charpente m3)=174Kgs
-poids PST environ 200Kgs
-poids tuiles type canal environ 900Kgs
sans prendre en compte les conditions climatiques concernant les charges de toiture j'arrive à :138+3354+1377+174+200+900=614 3Kgs
que pensez vous de ce calcul ?
Je compte mettre deux poteaux en HEB de 140 de chaque coté de l'ouverture (car je possède déjà ces HEB) et comme poutre une HEB de 200
concernant les abaques, je suis largement au dessus 20Tonnes pour la HEB avec flèche maxi admissible L/500
la poutre HEB vient se poser sur les poteaux en HEB 140 :à cette liaison faut il mieux souder la poutre aux poteaux ou boulonner cette liaison
je joins un plan , une coupe et la vue de la façade ouest avec en pointillé la position de l'ouverture à l'intérieur de la maison.
je vous remercie par avance pour vos aides et commentaires qui seront les bien venuscoupe.jpgplan.jpgfacade ouest.jpg
