Rénovation du tableau électrique
    nadtriangle
    Je souhaite rénover le circuit et le tableau électriques dans ma maison.
    Mon disjoncteur d’alimentation est différentiel mais n’est pas sélectif. Il n’y a pas la lettre S sur le boîtier. Le tableau comporte de vieux porte-fusibles.
    D’après ce que j’ai lu, il faut un disjoncteur sélectif pour avoir des dispositifs différentiels en aval.
    Que me conseillez vous*? Faire remplacer le disjoncteur d’alimentation par un disjoncteur différentiel sélectif pour la rénovation du tableau électrique*?
    Merci d’avance.
    BOB92
    Re : Rénovation du tableau électrique
    Commences donc par rénover ton tableau ....... car c'est là l'essentiel .....
    Et l'essentiel est de le faire correctement, en bien comprenant ce que tu vas faire ..
    C'est à dire en commençant par bien identifier tes circuits.
    Et si besoin, faire valider ton projet sur ce forum .... il y a plusieurs spécialistes ...
    Quand au DISJ DIFF ENEDIS, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas "S" 'Sélectif', dans le cas d'un tableau de conception ancienne sans ID, ou avec un seul ID.
    Une fois tes travaux de rénovation effectués,
    - d'une part, tu pourra voir si tu as des déclanchements intempestifs de du DB ENEDIS ,
    - et au cas où, tu pourras demander le remplacement du DB ENEDIS ... ils mettront alors un "S"
    PS ; Normalement un DB ENEDIS de type "S" ne doit pas être installé en l'absence d'au moins un ID 30mA en tête du tableau d'abonné.
    Carminas
    Ce n'est pas comme cela qu'il faut le dire mais plutôt :
    Il est interdit d'avoir un disjoncteur différentiel EDF sélectif, si on n'a pas de différentiel 30mA en amont de tous les circuits.
    ou
    Il n'est pas pertinent (mais pas interdit) d'avoir un disjoncteur différentiel EDF instantané (non sélectif), si on a des différentiel 30mA en amont de tous les circuits.
    Carminas
  1. Rénovation tableau électrique
    Par pimprenelle91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2020, 08h31
  2. Conseil pour tableau électrique en rénovation
    Par TDN57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2018, 16h26
  3. Rénovation tableau électrique
    Par ldfa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2018, 17h07
  4. Validation tableau electrique renovation grange
    Par invite36ddf542 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2012, 08h53
  5. Rénovation tableau électrique [résolu]
    Par goujon31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/04/2011, 12h50
