Shooting photo - Ampoule incandescente 100W/90V / Sur batterie 14.8V
    Cruzy75
    Pour les besoins d'un shooting photo je souhaiterais savoir combien de temps puis-je alimenter une ampoule 100w/ 90v avec une batterie 14.8V 10Ah (148 Wh, 7A rate) ?
    Et quel convertisseur dois-je acheter?
    La technologie Led n'est pas envisageable au vu de son faible IRC (indice de rendu colorimétrique)..
    D'avance, Merci à tous pour vos éclairages
    Re : Shooting photo - Ampoule incandescente 100w / 90v / Sur batterie 14.8V
    Bjr à toi, 100 watts sous 90v, cela donne un courant de: I= U/P= 90/100=0.9 Ampéres ( j'arrondi à 1 A)
    Ta batterie peut fournir 10 Ah , c'est à dire 10 A pendant 1 heure ou 1 A pendant...10 heures. Ca c'est la théorie. On ne connait pas la
    technologie de ta batterie. Si batterie au plomb, on ne les décharge grosso modo qu'à moitié pour éviter de les ...tuer. Donc 5 Ah utilisable
    pendant 5 heures. Ton converter n'aura pas un rendement de 1/1 donc un petit moins de temps. Ton converter devra pouvoir fournir une puissance
    de....100 w (puissance de ton ampoule) en théorie.Donc tabler sur un converter de 150 w.
    Le hic , ça va pas etre facile de trouver une vonvertere qui passe de 12/14 v à..90 v ...ça court pas les rues.
    la lampe n'est sans doute pas branchée directement sur 90v, il doit y avoir une alimentation 110v/60Hz ou 230v/50Hz ?
    https://www.amazon.ca/-/fr/Elinchrom.../dp/B00009R8DK
    https://www.missnumerique.com/elinch...cs-p-5005.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/06/2022 à 08h03.
    patrick78140
    euh...P=UI-->I=P/U ....):
    Je vais lever le pied sur le café !!
    Cruzy75
    Merci à tous pour vos retours, ce forum est une superbe découverte
    @F6bes : Il s'agit d'une batterie Polymer Li-ion que voici : https://www.batteryspace.com/polymer...assed-dgr.aspx
    Et comme l'a parfaitement deviné Titijoy3, l'ampoule est une Elinchrom 230V et non pas 90V comme je l'ai indiqué au départ, (196V quand installé sur un monolight que je n'utilise pas) :
    https://www.bhphotovideo.com/c/produ...W_230V.html/qa
    Ce qui donnerait : I=P/U
    -> 100/230= 0,43A
    Ma batterie de 10AH pourrait donc fournir 23h à pleine puissance.
    Ca me semble surréaliste..
    En comparaison : une station électrique portable comme la Ecoflow mini (210wh / 58.000mah) ne peut fournir que 2H d'une ampoule de 100w, à moins que mes calculs soient faux
    https://fr.ecoflow.com/products/rive...42492945367266
    J'ai l'impression qu'il manque une conversion Ah vers WH dans l'équation, mais j'ignore où et comment étant profane en la matière ..
    Bon Dimanche à tous!
    Dernière modification par Cruzy75 ; 05/06/2022 à 10h48.
    la batterie va fournir du 12v à 14.8, pas du 230v
    tu sera obligé d'utiliser un convertisseur 12v=>230V, le courant si on prend une tension moyenne de 13v sera de 7.7A, pas 0.43A
    i = p/u; 100/13 = 7.6923A
    il faut en plus défalquer les pertes de rendement du système (batterie, convertisseur, pertes dans les câbles..)
    je pense qu'il faut tabler sur une conso d'environ 8 à 10 AH
    donc le calcul est vite fait, je pense qu'une heure d'utilisation est crédible..
    qu'on me corrige si j'ai fait une erreur de calcul ou de raisonnement
    Cruzy75
    Re : Shooting photo - Ampoule incandescente 100W/90V / Sur batterie 14.8V
    Après une petite recherche : (mAh)*(V)/1000 = (Wh)
    Pour ma batterie de 10.000mah , 14,8V
    -> 10.000x14,8/1000 = 148wh soit environ 1h30 ce qui me semble beaucoup plus réaliste..
    Je me trompe?
    Pour ce qui est de l'ampoule 196v (quand montée sur monolight), vais-je perdre en luminosité à l'utiliser en 230v (son voltage sans monolight)?
    Edit : @Titijoy3, je vois tout juste ta réponse, ton calcul me parait plus crédible aussi, Merci
    Dernière modification par Cruzy75 ; 05/06/2022 à 11h05.
    Cruzy75
    Dernière petite question maintenant que j'ai pu avoir vos éclairages, quelle différence entre un convertisseur à 39€ :
    https://www.amazon.fr/BESTEK-Convert...NsaWNrPXRydWU=
    Et un autre à 247€ : https://www.ecolodis-solaire.com/con...00w-steca-2230
    Est-ce que je me trompe de matériel?
    Forhorse
    La différence c'est juste la qualité.
    Le premier est un convertisseur basique, certainement de mauvaise qualité avec un mauvais rendement, mais qui pour alimenter une bête lampe à incandescence sera largement suffisant
    Le second est d'une marque très connue et reconnue dans le domaine des sites autonomes en énergie avec tous les raffinements et performances que l'on peut en attendre.
    Perso, vu l'application, je prendrais le premier.
    Mais si tu veux investir dans du matériel de qualité, que tu pourras utiliser longtemps et pour d'autres applications, le second est mieux.
    Cruzy75
    Merci pour ton retour détaillé, étant une solution de dépannage, j'achèterai sans doute le modèle basique avant de me diriger vers une station électrique portable comme l'Ecoflow..
    Bon Dimanche!
    Forhorse
    Perso les stations genre ecoflow je considère ça comme un gadget jetable qui surf sur une mode, avec des vrais bon morceaux d’obsolescence programmé dedans. Surtout quand on voit le prix... a mon avis le convertisseur dedans ne doit pas être meilleur que celui à 40€ de chez amazon.
    Parce quand tu prend le prix batterie + packaging + gadgets connectés + convertisseur, il est impossible qu'au moins 1 de ces 4 éléments soit de qualité.
  1. [Energie] Choix batterie pour moteur 12v 100w
    Par invitec1d75062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2018, 10h56
  2. Brancher directement une ampoule incandescente sur prise
    Par inviteb6b3ea73 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2014, 11h45
  3. Puissance de chauffe d'une ampoule incandescente enfermée?
    Par invite83c40fe6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2012, 17h38
  4. Alimenter une résistance 100W avec batterie
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2011, 23h29
  5. Ampoule basse tention ou incandescente ?
    Par invite31f74f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2008, 10h13
