Extraction/Coupe/Dépose d'un encrage au sol sur dalle en beton
    iCreateur
    Je viens de démonter une mezzanine dans mon garage qui tenait grâce à 8 poteaux. Chaque poteau était fixé au sol (en béton) grâce à 4 goujons d'encrage ou cheville d'encrage.
    Maintenant, il y a 32 tiges qui sortent du sol à 3-5cm.
    Quelle est la technique la plus rapide pour les extraire et m'en débarrasser ?
    Merci par avance.
    Adel.
    doudou911
    Re : Extraction/Coupe/Dépose d'un encrage au sol sur dalle en beton
    une meuleuse , couper au ras du béton.
    iCreateur
    Merci de ton retour,
    Pas d'autre solution plus rapide que la meuleuse ? Et qui ne laissera pas des traces partout sur le béton ?
    Dans la mesure du possible évidement ... sinon j'attaque à la meuleuse.
    Bonjour iCreateur et tout le groupe
    Citation Envoyé par iCreateur Voir le message
    ... Quelle est la technique la plus rapide pour les extraire et m'en débarrasser? ...
    Ton illustration qui montre le goujon en coupe n’est pas très crédible. Sais-tu au juste comment ils ont été posés et avec quel type de chevilles?
    Si les chevilles sont plastiques et moyennant une préparation, il est peut-être possible, en chauffant, de ramollir assez la cheville pour extraire le tout.
    Avant de couper, n’est-il pas possible de dévisser, en mettant écrou et contre-écrou avec une rondelles éventail ou grower entre les deux?
    golfo57
    La meuleuse est une solution, mais comme dit gienas que je salue au passage, on ne sait comment ces tiges sont fixées, essayer avec une clé suédoise. @+
    iCreateur
    Bonjour gienas,
    C'est juste une représentation, je n'aurai peut-être pas du mettre cette photo, elle prête à confusion.
    Oui, c'est moi qui les ai posé, ce sont des chevilles d'encrage M12 L120 (métallique, mécanique).
    Je vais arrêter de faire le faignant technologique et les attaquer à la meuleuse
    iCreateur
    Bonsoir golfo57,
    Oui ça va être la meuleuse !
    Mon voisin devra raccourcir sa sieste le week-end prochain
    Bonne soirée à tous.
    Adel
  1. Type de pose de dalle béton sur support en béton.
    Par invite6a173b82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2016, 16h33
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 17h45
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  4. Dalle de béton (coupe ou recoffrage ?)
    Par Astyanax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2015, 07h44
  5. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
