Comment combler le décalage entre un carrelage et un parquet?
    Gribou22
    Sur le carrelage (abimé) de ma cuisine j'ai posé un nouveau carrelage. Naturellement j'ai crée un décalage de niveau d'environ 12mm entre le sol de ma cuisine et le parquet de mon couloir (voir photo jointe). J'étais parti pour installer une barre de seuil de rattrapage de niveau mais je me suis ravisé provisoirement, espérant trouver une autre solution. Par exemple adapter un seuil de porte à la suisse avec le bon niveau des deux cotés. Ou autre solution? Merci de vos avis et suggestions.
    Nom : Décalage carrelage-parquet.jpg
Affichages : 771
Taille : 55,1 Ko
    Piefra
    Re : Comment combler le décalage entre un carrelage et un parquet?
    Erreur de saisie
    Dernière modification par Piefra ; 31/07/2022 à 23h01.
    Cordialement Piefra
    Gribou22
    Bonjour Piefra, ooops! de quelle erreur s'agit-il?
    le plus simple (c'est toujours le plus simple qu'il faut choisir) c'est la barre de seuil à rattrapage qui est de façon étrange conçue pour çà!
    Gribou22
    Bonjour jiherve, merci.
    Pas faux! C'était (et ça l'est toujours) ma première idée. Mais si j'ai posé la question, c'est pour l'échange d'idées sur le sujet avec la communauté du forum qui dans tous les cas s'avère toujours très enrichissant.
    Piefra
    C'est moi qui est taper un msg trop vite
    Mais qui disait approximativement la meme chose que jiherve que je salut
    Donc +1 pour la barre
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Astuce pour combler espace dû à erreur de découpe de carrelage
    Par Philyra dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2022, 08h07
  2. Combler un trou d'usure dans un parquet ancien ?
    Par pm42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2022, 15h48
  3. Combler un trou entre la baignoire et le carrelage
    Par Odin2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2021, 13h58
  4. Comment combler au mieux des panneaux semi rigides entre chevrons?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/06/2012, 00h31
  5. Comment jointer entre du Parquet Massif et un vieux mur ??
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2012, 09h20
