Ajout interrupteur sur circuit éclairage habitacle voiture
    nicothermo
    Bonsoir à tous,
    Sur ma voiture, quand je garde les portes ou le coffre ouverts longtemps, je voudrais pouvoir désactiver mon circuit d'éclairage habitacle de façon plus pratique qu'en retirant son fusible. Je voudrais donc ajouter un interrupteur pour ce circuit et pour ne pas avoir à modifier le faisceau d'origine, j'ai pensé ajouter un interrupteur via le bornier à fusibles avec un câble adaptateur normalement conçu pour y insérer un deuxième circuit.
    Le schéma de câblage serait le suivant:
    Nom : Adaptateur-de-robinet-de-circuit-suppl-mentaire-de-petite-et-moyenne-taille-12V-avec-fusible-lam.jpg
Affichages : 1117
Taille : 24,7 Ko
    Pensez-vous que ça puisse fonctionner svp?
    Nico.
    obijoba
    Re : Ajout interrupteur sur circuit éclairage habitacle voiture
    Nom : Futura.jpg
Affichages : 434
Taille : 43,0 Ko
    Je me demande si les 3 points fléchés sont connectés ensemble ?
    Tu n'as pas la possibilité d'éteindre l'éclairage de ton habitacle ? C'est d'origine normalement.
    À+
    nicothermo
    Oui j'ai dit habitacle pour faire simple mais souvent c'est l'éclairage du coffre (ou le bas de porte) qui n'a pas d'interrupteur. De toutes façon si mon idée fonctionne, je souhaiterais également désactiver le circuit de serrure du coffre qui lui aussi décharge la batterie et bipe.
    Si j'ai bien compris comment ce connecteur/câble fonctionne, le fusible du bas est celui du circuit d'origine, et celui du haut est connecté seulement à la patte gauche et au câble qui sort, donc le câble est sensé alimenter un deuxième circuit et ensuite partir à la masse.
    Dernière modification par nicothermo ; 28/11/2022 à 20h17.
    obijoba
    Citation Envoyé par nicothermo Voir le message
    Ben, il en faut du temps quand même pour décharger la batterie !
    Si c'est comme tu dis, ça devrait fonctionner.
    À+
  1. [Thermique] Pulseur habitacle voiture
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2021, 15h27
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 08/02/2020, 19h38
  3. Problème câblage interrupteur éclairage sur circuit existant
    Par inviteb3203d86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2019, 18h31
  4. Réponses: 27
    Dernier message: 27/10/2015, 21h29
  5. [CIRCUIT]Fabrication d'éclairage LED pour intérrieur voiture.
    Par invite0eced65b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 02h15
