Domotique Yokis avec moteur Sommer pro+ [Résolu] - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 144
    golfo57
    Re : Domotique Yokis avec moteur Sommer pro+
    Citation Envoyé par Ducat42
    J'ai tout compris depuis le début. Tant mieux pour toi...... Ç'est juste ça . puis-je en brancher et ensuite faire contact lors de la marche Et que fait le contact du Yokis à ton avis ?
    . Alors ne crains rien et fais le. @+
    Ducat42
    Si ça craint rien.... Répond à ma question puis je brancher sur une borne. Mettre en route et shunté sur l'autre lors de la marche ou pas
    Ou dois-je mettre le câble en même temps.. De
    Ducat42
    Un coup tu dis d'en brancher qu'un alimentation coupé, une autre fois shunter en même temps.
    Difficile a suivre...
    golfo57
    Oui ! tu peux
    Citation Envoyé par toi
    Vu que tu chies dans les bottes, vaut mieux Autrement tu peux shunter en même temps direct, déjà dit plusieurs fois
    T'es nul.....la moitié des messages étaient inutiles, débrouilles-toi, je m'arrête là. Bonne continuation.
    Ducat42
    Si c'était inutile pourquoi les écrire. Comment veux tu que je te suive après. Et un peu de respect. Je suis toujours resté poli, MOI et je le reste.
    Merci d'avoir essayé de m'aider et de m'avoir perdu
    On est pas tous dans ta tête. Les derniers messages tu as pris le temps de mieux expliquer
    Dernière modification par Ducat42 ; 13/12/2022 à 17h58.
    golfo57
    Si tu ne posais pas maintes fois les questions sur tes craintes de te louper. Il y a plusieurs façon de faire et je te les ai soumis, mais toi
    Ben je crois que moi aussi, mais à force...... Donc reprend dès le début et fais ce p....d'essai. @+
    Ducat42
    Après tous les essais le chariot ne s'arrête pas il continue
    Ducat42
    Avez-vous une autre option ?
    Ducat42
    golfo maintenant que vous avez essayé de m'aider dommage de rester sur une défaite, non?
    golfo57
    Heureusement qu'en foot on a pas été défait. Depuis ce matin je ne suis plus chez moi et pour un bon moment, alors là tu as un peu de chance étant à l'hôtel que j'allume le PC.
    Je me demande bien quels sont tous ces essais ? Dans un 1er temps n'y a qu'un seul essai à faire, Le Yokis tu t'en occupes pas. Comme le chariot se déplace sans shunt, le seul truc que t'avais à faire c'était de shunter Com-Signal, l'as tu fais ? et aussi que le dip switch 4 soit sur OFF. A partir de là on avise. @+
    Ducat42
    J'ai fait tes plusieurs façons...soit shunté en même temps com signal. Soit dans brancher 1 en com et pendant la marche venir brancher sur signal mais rien le chariot finit sa course.
    Pour info le Yokis je ne l'ai pas touché
    Ducat42
    Le dip 4 est bien sûr off même tous.bonne journée.moi j'attaque
    Ducat42
    Nom : Screenshot_2022-12-14-21-09-30-40_2b00637fb5ae19be7de422e642f85679.jpg
Affichages : 195
Taille : 75,2 Ko
    J'ai trouvé si ça peut t'aider
    golfo57
    Pas trop le temps en ce moment, mais j'ai un peu lu la notice et si j'ai bien compris il ne faut que du rajout de matos de la marque étant donné que c'est liaison BUS.
    Il faudra donc peut-être se retourner sur ce que j'ai proposé en #2 "Sécurité portillon", mais là je n'ai pas trop la tête, à un autre moment si possibilité, désolé. @+
    Ducat42
    J'ai rajouté le conex et out put oc....
    J'attends ton retour
    Ducat42
    Nom : Screenshot_2022-12-17-16-18-00-15_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062.jpg
Affichages : 238
Taille : 67,7 KoNom : Screenshot_2022-12-17-16-18-00-15_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062.jpg
Affichages : 238
Taille : 67,7 Ko
    golfo57
    Bonsoir Ducat42,
    En regardant les dernières images #46, je constate ne pas avoir la même notice que toi ? Peux-tu joindre un lien ou référence exacte.
    Juste pour que cela soit clair pour moi, ton chariot se déplace sur une commande, est-ce qu'il y a quelque chose sur le bornier 13 (sécurité portillon) ? @+
    Ducat42
    J'ai la notice Sommer pro+. J'ai trouvé ce schéma en farfouillant sur le net, c'est un contacteur de sécurité portillon compatible pro+ et d'autres...
    J'ai cette notice Nom : IMG20221219030641.jpg
Affichages : 183
Taille : 68,5 Ko
    Je n'ai rien sur le bornier 13.
    Merci a toi
    golfo57
    Donc il faut un matériel approprié Sommer.
    Même pas un shunt ? Si c'est le cas, comme tout fonctionne en BUS, lors de la reconnaissance il voit qu'il n'y a rien et c'est ok. Tu pourrais faire un essai en shuntant cette entrée, faire une reconnaissance, voir s'il n'indique pas de défaut et pendant le fonctionnement retirer le shunt ou seulement un côté. Si cela ne fonctionne pas, alors je ne sais plus......... @+
    Ducat42
    Je peux me passer du matériel en plus si ça marche en shuntant ?
    Je suis pas dispo aujourd'hui pour vérifier mais de mémoire pas de shunt.
    J'en mets un.
    Tu parle de reconnaissance c'est quand je rebranche et je fais une mise en route??
    Le fonctionnement en BUS, tu pourrais m'expliquer ?
    Ducat42
    Du coup, je viens de rentrer du boulot, il y a bien un shunt d'origine sur la borne 13. C'est bon signe ?
    Tu voudras que je fasse un essai d'enlever un côté ?ou le shunt carrément ?
    Merci a toi
    golfo57
    Ok ! Donc tu fais un essai en enlevant qu'un seul côté, il devrait s'arrêter. @+
    Ducat42
    Ok je le ferai demain. Ça fera pareil si je débranche j'enlève un côté et rallume normalement il devrait rien se passer, en lançant le moteur..
    J'essaye demain
    golfo57
    Oui, c'est ça. @+
    golfo57
    Je viens de relire tout ce roman et j'avoue avoir été à côté de la plaque à partir du message # 5. En # 2 je parlais déjà de ce fameux contact qui d'ailleurs est en 13 et non 12 Bref ! J'ai merdouillé sur cette histoire de Sommer, notice trop longue et la flemme de tout lire, désolé.
    Pour ton histoire de Stop, ce serait bien de faire un test en marche. @+
    Ducat42
    Bonjour,..
    Enlever un côté en marche j'e remplacerai le shunt d'origine par un plus long et isolé.
    Ducat42
    C'est ok le stop marche.
    Ce weekend j'ai essayé de brancher le Yokis sans le stop du coup.
    Sur l'application de la tablette Yokis pro, j'ai plusieurs boutons,
    Ouverture----> pas de soucis ça fonctionne
    Fermeture ----> rien ne se passe....
    Stop----> pas branché donc rien normal
    Ouverture partielle ---> fermeture de la porte
    Je te remercie
    Ducat42
    Également je viens de voir sur le 13 c'est 12V pas gênant ?
    Ducat42
    Bonjour Golfo, en janvier j'aurai des vacances si je pouvais finir les manips ce serait bien si possible....
    Merci a toi en tout cas
    Ducat42
    Bonsoir Golfo57,
    Meilleurs vœux et bonne santé pour cette année.
    Juste savoir si pas nouvelle car pas trop le temps et pas de soucis. J'attendrai ou alors vous me laissez tomber?
    Merci a toi
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/08/2022, 18h00
  2. Récepteur Sommer sur carte moteur ADYX ! [Résolu]
    Par groule dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2017, 21h27
  3. Yokis MTV500 [Résolu]
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2014, 10h19
  4. Micromodule Yokis Domotique [résolu]
    Par invite51847d36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 19h46
