Domotique Yokis avec moteur Sommer pro+ [Résolu] - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 144
  1. #61
    golfo57
    Re : Domotique Yokis avec moteur Sommer pro+
    Bonjour Ducat42,
    Meilleurs voeux et santé à toi aussi.
    Pour ton problème que veux tu savoir de plus? En 13 tu places le contact 1-5 du Yokis et tu choisis le bouton sur la TC à cet effet. @+
  2. #62
    Ducat42
    Merci. Je voudrais une réponse au poste #57 et 58.
    Que veux-tu dire TC télécommande ?
    golfo57
    Ce weekend j'ai essayé de brancher le Yokis sans le stop du coup.
    Sur l'application de la tablette Yokis pro, j'ai plusieurs boutons,
    Ouverture----> pas de soucis ça fonctionne
    Fermeture ----> rien ne se passe....
    Stop----> pas branché donc rien normal
    Ouverture partielle ---> fermeture de la porte
    Je n'ai pas tout relu, mais il me semble qu'à un moment tu t'es branché sur le Connex, c'est ça ? Normalement T1 pour ouverture, T2 fermeture et les dip switch sur un de tes fichiers joint en #1 c'est 1,2 sur ON et sur l'autre seulement 1 sur ON ? Pour ouv. partielle ...?
    Pour # 58, oui, c'est normal. @+
  4. #64
    Ducat42
    Pas de soucis 24v et 12v du chariot ? Le TC c'est quoi?
    Ducat42
    1-5 du Yokis n'importe avec le 13? L'une ou l'autre ça change rien
    golfo57
    Citation Envoyé par Ducat42
    Pas de soucis 24v et 12v du chariot ? ? Et pourquoi ou plutôt pour qui ?Le TC c'est quoi?TC= télécommande, mais si tu manipules via une application, donc tu oublies
    Citation Envoyé par toi
    Oui, peu importe. @+
  7. #67
    Ducat42
    D'après ce que j'ai vu la borne 13 est en 12V et le Yokis est 24V.
    Après voilà pourquoi...
  8. #68
    golfo57
    Mais on s'en fout des 24V du Yokis, les 12V sont aux bornes 13 et tu passes par un contact sec (1-5) pour fermer et c'est tout. @+
  9. #69
    Ducat42
    C'est une question pas besoin de s'emballer je posais la question si besoin d'un transfo ou pas.
  10. #70
    golfo57
    Alors je n'ai plus envie de m'emballer, ça me gave de relire et pour ne pas écrire des conneries je m'arrête là. En fait ton Stop tu ne peux l'utiliser sur l'entrée 13 si via le Yokis tu commandes la porte. J'ai déjà écrit comment faire.
    Quelqu'un d'autre viendra à ta rescousse
  11. #71
    Ducat42
    "En fait ton Stop tu ne peux l'utiliser sur l'entrée 13 si via le Yokis tu commandes la porte. "
    En fait avec le Yokis je peux pas utiliser le stop ??
    "J'ai déjà écrit comment faire."
    Du coup il faut que je suive ta procédure ou j'ai raison le 12v et le 24v ça peut pas fonctionner ?
    Attends avant d'arrêter de m'aider, il y a pas grand monde sur ce forum qui pourrait m'aider.
    Ducat42
  13. #73
    Ducat42
    Pourquoi mélanger du 12v et 24V pas gênant ?
  14. #74
    Ducat42
    Tu n'as pas reçu mon 1er message ? J'ai essayé comme tu m'as dit en 5-1 et le moteur ne fonctionne pas aucune fonction ouverture ou fermeture....
    Alors que lorsque j'avais essayé sans le stop il y avait au moins l'ouverture et fermeture qui marchait.
    Du coup, en y pensant, le shunt est présent pour que le courant circule ? Du coup en le branchant en 6 qui est un contact No ça devrait mieux fonctionner....?
    Mardi soir après que le moteur ne fonctionnait pas je n'ai pas mieux essayé. Depuis le début je suis tes conseils et j'attends ton avis sur ce point.
    Je m'excuse sincèrement de prendre du temps mais il faut que l'on y arrive.
    Ducat42
    J'ai dit une connerie sur le 6, le courant ne circule pas en circuit ouvert....
    Je te joins le schéma que j'ai fait avec en plus la borne 13 du chariot sur 1-5.
    A noter que j'ai un wago en 1 car déjà le 0v du out put oc
    Bonne journée Nom : Pro+ - Yokis-4.JPG
Affichages : 187
Taille : 40,9 Ko
  16. #76
    golfo57
    Hey Ducat42! As-tu effectué des mesures des contact 1-5, 1-6 du Yokis au repos, une fois alimenté et une fois non ? Je n'ai plus la notice du Sommer sous la main et donc je ne comprends pas le branchement sur Output OC ? @+
  17. #77
    Ducat42
    Nom : Screenshot_2022-10-26-18-05-27-21_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
Affichages : 190
Taille : 62,9 Ko
    Voici le branchement Out put oc
    Pour les mesures je vais essayer ce WE.
    Il me faut le max d'infos au cas si je suis en échec je puisse continuer pour trouver...
    Merci a toi
    Dernière modification par Ducat42 ; 20/01/2023 à 13h02.
  18. #78
    Ducat42
    Quand tu parles au repos c'est juste,220v et une autre fois branché au moteur ?
    Merci a toi
  19. #79
    Ducat42
    Quand tu parles tester une fois branché juste au 220 (repos) et une autre fois branché au moteur
  20. #80
    golfo57
    Repos ça veut dire ce que ça veut dire, tu ne fais rien, aucune commande. Une fois le Yokis alimenté et une fois non, donc débranché, pourquoi moteur alors.... @+
  21. #81
    Ducat42
    Ok pour le moment je m'occupe juste du Yokis...
    Sans tension normalement je serai à 0V, non?
    Puis-je me brancher directement sur une prise pour l'essai ça m'évite de démonter l'alim du moteur pour me repiquer dessus
    Merci a toi pour ton aide et ta patience j'en suis conscient.
  22. #82
    golfo57
    Purée ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué......
    Ben....normalement oui. Ton Yokis est bien alimenté, non ? Alors tu retires un fil sur le Yokis et c'est coupé...... @+
  23. #83
    Ducat42
    Le Yokis, je l'enlève a chaque essai donc il ne reste pas sur tension ...
  24. #84
    golfo57
    Franchement t'es lourd, fais ce que tu veux je sors définitivement.......bonne débrouille !
  25. #85
    Ducat42
    Pourquoi tu me laisses tomber.
    J'ai fait lire tes messages a d'autres personnes et apparemment je suis pas le seul c'est pas toujours clair les démarches à suivre.
    Pour ça par écrit c'est pas toujours clair, a part celui qui écrit dans la tête c'est clair mais pas forcément pour les autres
    Je demande juste des conseils, moi aussi ça me gonfle de pas y arriver et ça traine, je suis excusé déjà encore hier...
  26. #86
    Ducat42
    Hey Golfo57, j'ai fait un test de continuité 5-1 il y a continuité et stop 2 seconde quand je demande par l'application stop après la continuité s'arrête.
    Sur 6-1 pas de continuité et quand je demande stop 2-3 seconde de continuité et plus rien.
    Merci encore a toi
  27. #87
    Ducat42
    En me relisant, je me suis aperçu qu'il manquait des mots je reformule, la continuité se trouve en 5-1 et lorsque je demande le stop par l'application, plus de continuité pendant 2-3secondes seulement et de nouveau continuité ensuite.
    Pour 6-1,pas de continuité sauf 2-3 seconde lors de la demande
    golfo57
    Ok ! Pourquoi ne réponds-tu pas correctement à la question au #80 ? Je n'ai pas ton matos, je ne peux deviner. Donc d'après la notice tu serais en mode universel, as-tu essayé le mode Faac maître, puisque je suppose que tu veux quand même conserver l'utilisation de tes TCs. En page 1 et 2 de la notice il y a les réglages que tu peux appliquer, donc que veux-tu exactement ? @+
  29. #89
    Ducat42
    Bonjour, merci de revenir,
    Pour la question #80, la continuité fonctionne également le module hors tension.
    Oui je souhaite si possible utiliser les télécommandes d'origine du sommer
  30. #90
    Ducat42
    Bon j'ai réessayé , lorsque j'enlève le shunt le chariot est au moins éclairé et la en branchant 5-1 rien du tout
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/08/2022, 18h00
  2. Récepteur Sommer sur carte moteur ADYX ! [Résolu]
    Par groule dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2017, 21h27
  3. Yokis MTV500 [Résolu]
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2014, 10h19
  4. Micromodule Yokis Domotique [résolu]
    Par invite51847d36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 19h46
