Domotique Yokis avec moteur Sommer pro+ [Résolu] - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 144
  1. #91
    golfo57
    Re : Domotique Yokis avec moteur Sommer pro+
    Citation Envoyé par Ducat42
    lorsque j'enlève le shunt le chariot est au moins éclairé et la en branchant 5-1 rien du tout
    Decidément, il y a un problème. Soit tu donnes les mauvaises infos, soit tu ne fais pas correctement les choses.
    Quand tu as fait cet essai, le Yokis était alimenté? @+
  2. #92
    Ducat42
    Oui il était alimenté...
    Le schéma que je t'ai donné est celui que je fais avec en plus la borne 13 du chariot en 5-1 avec en 1, un wago avec le gnd du retour porte
    Le 2 du chariot est sur on pour avoir l'option ouverture partielle sur une touche de la télécommande.
    Voilà sinon moi non plus je vois pas ce qui cloche
    Dernière modification par Ducat42 ; 25/01/2023 à 16h53.
  3. #93
    golfo57
    Il faut que tu débranches le GND du 1, 1-5 va directement sur le bornier 13.
    Simple curiosité, pourquoi une ouverture partielle ? As-tu une porte avec ouverture latérale ? @+
  4. #94
    Ducat42
    Ok,
    L'ouverture partielle, juste pour l'ouverture pour le chat 30cm�� et non pas ouverture latérale.
    Ok j'essaierai j'espère que ça marchera. Je te tiens au courant.
    Le gnd sans connexion ?
  5. #95
    golfo57
    Pour le gnd sans connexion, oui si tu n'avais pas les autres fonctions. Tu laisses ton wago et tu rajoutes un relais 24V. Le contact relais est NC. @+
  6. #96
    Ducat42
    Parfait avec un schéma je te remercie. Tu as un modèle de relais ?
  7. #97
    golfo57
    N'importe quel relais 24V courant continu, ça grouille avec une recherche gogol. Tu peux même utiliser 1-6, ainsi le relais ne sera pas alimenté en permanence et toujours un contact NC. @+
  8. #98
    Ducat42
    Ok parfait,
    Le schéma avec mon moteur ça donne ça? Nom : Pro+ - Yokis-4 (1).JPG
Affichages : 205
Taille : 71,7 Ko
    Du chariot 1 câble est sur le 1 avec un wago? Bien ça?
    Dernière modification par Ducat42 ; 26/01/2023 à 17h31.
  9. #99
    golfo57
    Citation Envoyé par toi
    Tu parles de moteur, alors que là tu es sur la carte murale.... ça pourrait fonctionner, essaie.
    Je n'en sais rien, c'est toi qui l'as mis ? Le seul câble qui part au chariot serait l'alimentation de la borne gn+ et rt- vers chaîne-rail en 24V DC.
    Plus tu me poses des questions et plus ça se tire, et pour ne pas raconter des conneries je suis à chaque fois obliger de relire la notice et certains messages, ça me fatigue, surtout qu'il y a de la lecture, et que je n'ai pas la notice sur ton Conex et Output OC. @+
  10. #100
    Ducat42
    Je comprends que ça te fatigue. Je t'ai montré ce schéma car celui de Yokis est une base .
    Comme moi j'ai le conex et out put oc en plus ... Après le GND de out put oc, je l'ai branché en 1, c'est Sommer qui m'a soumis ce branchement d'où maintenant un wago mais peut être il n'y a pas besoins de brancher ce GND, finalement.
    Je n'ai pas plus de notice pour le conex et out put oc. Il n'y a rien avec.
    Je n'ai jamais branché de relais d'après le schéma je viendrai brancher les câbles en 13 dessus?
    Je m'excuse encore peut être que pour toi c'est simple mais en électronique je suis novice
    Peut être rien avoir (comme mon sujet c'est un roman,il est vrai) je te rappelle que la borne 13 est en 12V
    Si tu veux je peux fermer ce sujet et en ouvrir un autre avec les chose importante qui en ressort pour que l'on y arrive ou alors faire un fichier avec tout pour récapituler l'essentiel
    J'ai jeté un œil au relais 24V il y en a une chié, difficile de choisir pour ne pas se tromper
    Merci encore a toi
    Ducat42
    J'ai trouvé ce site pas en français mais apparemment le gnd du out put oc n'est pas connecté.
    https://community.home-assistant.io/...-opener/198633
    Peut être c'est juste ça qui fait merder le stop
  12. #102
    golfo57
    Si ! tu l'as besoin.
    Le relais (pour la bobine) sera alimenté par 1-5, et le contact NC de ce relais sur le bornier 13, 2 fils qui partent du contact.
    Et je te l'ai dit et redit, c'est normal. Le contact du relais fait office de shunt.
    Au point où on en est, ça ne changera pas grand chose. La question au départ était l'utilisation du Stop Yokis, les derniers sujets répondent à ta question.
    Un relais 24V DC 1A voir plus, au cas où tu aurais envie de les réutiliser.
    Je t'ai répondu au #95, t'es en court-circuit franc.
    Procures-toi ce relais et ça ira. @+
  13. #103
    Ducat42
    Ok parfait merci beaucoup.
    Court circuit? il y a une sécurité car ça pourrait bousiller le moteur ?
  14. #104
    Ducat42
    J'ai trouvé celui-ci
    https://amzn.eu/d/52v2Hpe
  15. #105
    golfo57
    Pas le moteur, mais la carte électronique. Pour le relais, ça marche. @+
  16. #106
    Ducat42
    Parfait je commande alors.
    Pas de soucis a me faire t'en que ça marche
    Bon WE
  17. #107
    Ducat42
    Dernièrement c'est ce que tu m'as noté mais en regardant le schéma, il y a le bleu sur NC --->ok
    Mais le orange est sur le 24v?
    Du coup ça me met le doute
    Je dois le recevoir mardi, normalement.
    Ducat42
    Salut
    Ça y est j'ai reçu le relais j'attends ton retour pour le doute que j'ai pour son branchement et j'essaie.
    Je viens de voir sur le boitier murale, il y a L' et N', puis-je brancher mon module dessus jusqu'à présent j'étais avec un wago.
    Nom : Screenshot_2023-01-31-20-22-21-07_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
Affichages : 198
Taille : 80,7 Ko
  19. #109
    golfo57
    T'as un multimètre ? Alors fais une mesure, les 0 doivent être commun, donc pas de souci.
    Fais une mesure, tu seras renseigné, j'ai pas les bins en main... @+
  20. #110
    Ducat42
    J'ai du mal m'exprimer, sur le schéma le orange est sur le 24,V du retour d'état de la porte (qui envoie du 24v si porte fermée)
    Le relais est branché sur la borne, 13 et l'autre,5-1 ou 6-1, non?
  21. #111
    Ducat42
    Je te joins une photo du relais plus simple, pour des branchement exacte. Je suis franc perduNom : 16752582058032065005466438963804.jpg
Affichages : 168
Taille : 48,6 Ko
    Merci encore
  22. #112
    Ducat42
    C'est bon je pourrais brancher le module en L' et N'.
    Par contre pas essayé le relais, avec ces branchement....
  23. #113
    golfo57
    Là, ça te va ? @+
  24. #114
    Ducat42
    Ha parfait. Ha oui je ne voyais pas que 2cables iraient sur une même borne !
    Le 24v il est la juste en porte fermée normalement. Il vaut mieux pas le prendre ailleurs sur le boitier murale ?
  25. #115
    Ducat42
    Le 24v ou tu me le fait brancher il est la juste en porte fermée normalement. Il vaut mieux pas le prendre ailleurs sur le boitier murale ?
    Pour comprendre, le 24V c'est pour alimenter le relais ?
    golfo57
    Je n'en sais rien je n'ai plus envie de lire. T'as qu'à mesurer dans les tous les cas.
    Tu es vraiment nul où tu le fais exprès.
  27. #117
    Ducat42
    Sur le schéma, c'est écrit 24V pour l'état +.
    Fini de m'aider t'y es arrivé jusqu'à présent stp,
    Je dois être nul dsl de vouloir comprendre
    Ducat42
    Et 5-1 ou 6-1 tout dans le 8?
    Il y a encore besoin de brancher le 1?
    Jusqu'à présent il est gnd de out put oc
    Dernière modification par Ducat42 ; 02/02/2023 à 14h09.
  29. #119
    Ducat42
    J'ai refait le schéma avec les détails que tu m'as donné a part la borne 1 savoir si je branche 5-1 ou 6-1 ensemble dans la borne 8.
    Sur schéma j'ai mis juste le 5 ou le 6
    A toi de me dire...
    Merci beaucoup encore et encore Nom : processed-b090cf17-5f1a-4485-aae2-b2fc2471bd4f_7Jz36lfy.jpeg
Affichages : 310
Taille : 86,8 Ko
  30. #120
    golfo57
    Et purée, il faut inverser les fils qui vont en 7 et 8, sorry ! Pour 1-5 ou 1-6 je t'ai dit pourquoi, relie et cherche. A partir de maintenant fais un essai, je ne réponds plus pour tes questions d'hésitation. Je t'ai demandé de faire des mesures pour être sûr, les as-tu fait ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/08/2022, 18h00
  2. Récepteur Sommer sur carte moteur ADYX ! [Résolu]
    Par groule dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2017, 21h27
  3. Yokis MTV500 [Résolu]
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2014, 10h19
  4. Micromodule Yokis Domotique [résolu]
    Par invite51847d36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 19h46
