Disjoncteur 500 mA disjoncte sans raison apparente
    Charpisty
    Lightbulb Disjoncteur 500 mA disjoncte sans raison apparente
    Bonjour a tous,
    Je suis a la recherche d'une solution pour un disjoncteur differenciel 500ma qui saute constamment dès que j'atteins 8000va.
    J'ai un contrat 12k, le differenciel indique 60 mais je ne comprends pas pourquoi ce dernier disjoncteur. Auriez vous une idée?. Merci d'avance de vos conseils.
    Carminas
    Re : Disjoncteur 500 mA disjoncte sans raison apparente
    Dans doute qu'il est HS.
    A voir avec votre fournisseur d'énergie pour le faire changer (si c'est bien celui qui est plombé).
    Carminas
    Bonjour Charpisty et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Charpisty Voir le message
    … un disjoncteur différentiel 500ma qui saute constamment dès que j'atteins 8000va.
    J'ai un contrat 12k, le différentiel indique 60 mais je ne comprends pas pourquoi ce dernier disjoncte … .
    Il est beaucoup de zones d’ombre dans ta description qui ne permettent pas de trancher.
    Es-tu en monophasé ou en triphasé?
    As-tu des interrupteurs différentiels dans cette installation?
    Y a-t-il un Linky?
    Le disjoncteur est 500mA pour le différentiel et le 60A c’est le courant qu’il supporte. Quel est le réglage de la sensibilité qui est visible dans une petite fenêtre et plombé.
    L’ouverture du disjoncteur peut avoir lieu pour un excès d’intensité ou pour une fuite à la terre de 500mA s’il n’y a pas d’interrupteur différentiel 30 mA.
    Est-ce un nouveau problème ou cela a-t-il fonctionné des années et c’est un défaut récent?
    Bonjour a tous,
    Bjr à toi,
    Une photo sera beaucoup plus parlante ! C'est 60.......QUOI ? certainement Ampéres
    Vérifie BIEN ton contrat.....tru peux penser QUE tu as 12 kw, alors qu'en réalité tu as...moins . Donc photo pour lever le doute.
    Maintenant un disjoncteur ça vieillit....aussi ( voir EDF)
    Dernière modification par f6bes ; 14/02/2023 à 11h04.
    Charpisty
    Bonsoir et merci a tous pour votre participation. Il s'agit d'un linky monophasé 12kva souscrit, 8532 puissance max (certainement la puissance qui faitdisjoncter), 12000 puissance coup. Le differenciel 500ma indique 60A, il s'agit d'un itron.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Charpisty ; 14/02/2023 à 18h40.
    Remoi, Ben tes photos ne nous avancent pas.
    C'est les indications (photos) de l'afficheur du linky qui seraient plus...parlantes.
    Puissance max: ne veut pas dire puissance de disjonction , MAIS la puissance MAXIMALE que ton installation à consommée.
    Dans ton cas tu as consommé à un certain moment cette puissance.
    12000 veut bien dire...puissance à laquelle intervient la coupure ( 12 kW)
    Ton différentiel est bien calibré pour 12 kW .
    Si ton disjoncteur saute sans raison apparente (moins de 12kW) faut en informer ...EDF.
    Maintenant ne te fie pas à ce que tu lis en tant que puissance maxi pour en déduire que c'est ton disjoncteur qui est en défaut .
    Tu à peu etre un défaut sur un appareil et disjoncteur saute.
    Rien ne prouve que le disjoncteur principal "saute" en différentiel !
    Au contraire puisque derrière tu as de DD 30 mA.
    Ces DD possèdent un bouton de test différentiel. Faire le test.
    Si test OK, confirmation à 99% que la fonction différentiel n'est pas en cause. (sauf câblage non conforme)
    Conclusion : c'est la fonction surintensité qui déclenche. Trop sensible.
  1. [Divers] Disjoncteur saute sans raison apparente
    Par invite03ddaab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2020, 09h01
  2. Disjoncteur 500 mA disjoncte sans raison apparente
    Par invite2f50ea72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2019, 17h49
  3. Disjoncteur de branchement disjoncte sans raison [Résolu]
    Par invite62df9d6c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/05/2018, 13h06
  4. Ralentissement sans raison apparente
    Par invite76a13649 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/03/2017, 21h58
  5. Problème disjoncteur principal, qui, par moment disjoncte sans raison
    Par invite2020e206 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2012, 14h48
