Démontage cheminée ancienne 17e S [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    obijoba
    J'ai cette cheminée à démonter.
    À part un youtube, je ne trouve pas de schéma correct de l'ensemble de la construction. J'aurais aimé avoir une idée du montage et des noms des différents éléments, afin de bien préparer le travail.
    auriez-vous un lien ? un schéma ? des conseils ?
    Merci.
    Désolé, impossible de mettre la photo à l'endroit !
    Dernière modification par obijoba ; 14/03/2023 à 21h30.
    Re : Démontage cheminée ancienne 17e S
    je crains que la maison n'ait été montée autour de la cheminée, pratique assez courante, les corbeaux semblent être pris dans le mur.
    L'endroit parait avoir été beaucoup remanié.
    Le plus sage est de faire venir un maçon!
    Positron1
    Une photo c'est bien mais c'est quand même pas très clair, peut-être une sur le coté ! ?
    tikeno
    Comme dit plus haut voir avec un pro, c'est un gros boulot de toute façon il faudra commencer par le haut, le pieds doit porter tout le conduit
    Voir aussi si le conduit est adossé à un pignon à l'étage parce qu'il peut y avoir des risques d'affaiblir le pignon
    Positron1
    on voit mieux là !!!!
    Nom : Cheminée.jpg
Affichages : 946
Taille : 114,3 Ko
    Comment c'est à l'étage ? et sur la toiture ?
    Est ce un jeu à la devinette ?
    Dernière modification par Positron1 ; 15/03/2023 à 14h20.
    obijoba
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    Pour le pro, on verra suivant le budget global.
    Oui, c'est un gros boulot, très gros même ! Évidemment qu'il faudra commencer par le haut. Mais comme c'est un tout, il faudra aussi consolider l'intérieur du conduit. C'est à dire étayer horizontalement (ça se dit ça ? ).
    La cheminée est sur un mur mitoyen (LOL) et c'est un gros soucis car la maison des voisins est rénovée depuis un bon moment.
    Merci d'avoir mis la photo à l'endroit.
    Photo à l'étage
    On change le toit aussi. Pour faire simple, on garde les murs.
    Le carré de cheminée prend l'eau et il se pourrait qu'elle rentre aussi par les pierres de rive. (des deux côtés d'ailleurs)
    Pourquoi la question "devinette" ?
    Dernière modification par obijoba ; 15/03/2023 à 20h52.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le foyer a éte maçonné pour condamner la cheminée !
    il faut commencer pas défaire cette maçonnerie , ca ne doit pas etre bien épais
    par la suite défaire ce qu'il y a au dessus , puis le linteau , le plus delicat , il faudra etayer
    obijoba
    J'en remets une, un poil identique, mais avec un meilleur éclairage.
    Nom : Cheminée FS.jpg
Affichages : 958
Taille : 136,6 Ko
    Pour info :
    Le linteau pèse environ 220 kg et les corbeaux 500 kg chacun.
    Il y avait un poêle buches posé sur la pierre centrale.
    La voute sur la droite était le passage vers la maison mitoyenne, qui elle est du 15è S. On ne sait pas exactement de quand date la construction de celle-ci.
    Vous pouvez remarquer les deux sculptures sur les jambes de la cheminée, sur les pierres sous les corbeaux. Monsieur à gauche et madame à droite.
    Elle a été bien (beaucoup) modifiée cette cheminée, assez récemment pour une bonne partie.
    À+
    Dernière modification par obijoba ; 15/03/2023 à 22h23.
    tikeno
    Re
    A gauche le mur parait être en alignement du devant du jambage
    Il faudrait savoir quel alignement du mur vous souhaitez garder le mur de gauche ou le mur du fond la voute parce que je pense que ça va pas être la même "salade"
    Parce que s'il suffit de couper ce qu'il dépasse ça va faire un peu moins de démolition et moins de risque de vous retrouvez chez le voisin mais casser les jambages qui je pense sont en granite vu que vous êtes en bretagne il va falloir de bonne dent et descente la pierre centrale attention les pieds
    C'EST UN CHANTIER DE TITAN
    Positron1
    on doit te poser toutes les questions alors que tu devrais nous présenter ton projet comme : Voila les photos de la cheminée que je veux démonter de haut en bas, ou, garder le conduit, etc
    Un exemple : la photo de la cheminée sur le toit est elle toute à toi ou seulement la moitié
    MissJenny
    je vois mal comment éviter le recours à un professionnel, vu qu'il faut éliminer la souche de cheminée et reconstituer le toit. C'est pas des travaux pour bricoleur.
    sh42
    La difficulté dans les vieilles maisons est que parfois le conduit de cheminé est dans le mur. Les professionnels laissent alors toute la partie qui est dans le mur.
    obijoba
    Oui, c'est vrai. j'aurai du être plus disert à l'exposé du sujet.
    Et pour répondre à la question exemple, le carré de cheminée est sur le mur mitoyen.
    D'après la voisine, à sa maison du 15è S était accolé un appentis qui a été agrandi par la suite pour devenir la maison que ma fille a acheté. À l'origine la cheminée de ce post était donc dans la dépendance. C'est pourquoi, elle est adossée au mur mitoyen. De l'autre côté du mur, c'est du placo avec du poly machin qui cache les pierres. Pas de visuel de ce côté là !
    À+
    obijoba
    C'est ce qui va se passer si nous modifions la cheminée.
    C'est d'ailleurs ce que j'ai chez moi. mais c'était beaucoup plus simple à faire.
    sh42
    La position du conduit de la cheminée devient incompréhensible.
    Citation par obijoba :
    supposition :
    Pour moi, si le conduit est adossé au mur, il y a possibilité de le supprimer en commençant par la partie extérieure située au niveau du toit et descendre la déconstruction. S'il est dans le mur, c'est pratiquement impossible.
    obijoba
    Ah zut, je me suis mal exprimé.
    Elle est comme sur la photo, dans le mur. Je n'aurai pas du utiliser le terme "adossé".
    Désolé.
    obijoba
    À priori, on enlèverai au moins le linteau.
    Le principe est simple, la réalisation un peu moins !
    golfo57
    Citation Envoyé par obijoba
    A vue d'œil j'aurai dit le contraire.
    Tout dépend de ce que tu as l'intention d'en faire, pareil pour le sol. Apparemment ce linteau aurait 3 parties, la partie centrale enclavée dans les parties latérales, du moins c'est ainsi que je vois la chose, d'ailleurs une photo latérale qui a été demandée donnerait une meilleure vision de l'ensemble, tout comme une photo entière jusqu'au plafond.
    Perso avec une tronçonneuse, disque de 250 diamant je découperai par petits morceaux pour éviter de cogner avec la masse / burin. C'est sûr que devant le chantier, on réalise mieux. @+
    obijoba
    Positron1 avait raison. J'aurai du mieux expliquer dès le premier post. Bref, trop tard.
    Je vais refaire des photos et les poster dès que je peux, car celles que j'ai ne sont pas top pour un forum. Je répondrai en même temps.
    Merci.
    obijoba
    Relou le logiciel, on ne peut pas poster une photo toute seule.
    Nom : Cheminée déb trav 0 r.jpg
Affichages : 800
Taille : 141,5 Ko
    obijoba
    et la suite
    Nom : Cheminée déb trav 1 r.jpg
Affichages : 750
Taille : 136,2 Ko
    obijoba
    Et une de plus.
    Nom : Cheminée déb trav 2 r.jpg
Affichages : 759
Taille : 132,1 Ko
    obijoba
    C'est la jambe de droite qui est un peu plus fragile.
    Nom : Cheminée déb Trav 3 r.jpg
Affichages : 777
Taille : 261,5 Ko
    obijoba
    Voilà, ça avance.
    Le bas de la cheminé sera mis au même niveau que le fond refait il y quelques années.
    Le linteau central est évalué à 220 Kg, les linteaux des côtés font à peu près le double.
    Le corbeau droit n'est pas pris dans le mur du fond tandis que le gauche l'est, mais on ne peut savoir de combien.
    La décision de démonter le linteau central n'est pas encore prise car il pourrait y avoir du changement dans les affectations des pièces. Décision qui n'est pas de mon ressort !
    le mur à droite la cheminée qui était un ancien passage est aussi à reprendre.
    À+
    Positron1
    Tu vas dire que je suis pénible et exigeant ! tes photos sont prises de trop près , on voit les détails mais pas l'architecture
    obijoba
    Non, je ne dirai pas ça, c'est souvent délicat avec les photos. Surtout quand on ne voit pas le lieu tel qu'il est.
    J'espère que ce sera plus compréhensible.
    tout çà me semble casse gueule, car ces vieilles maisons ne tiennent que par le poids .
    Qu'est ce qu'il y a au dessus?
    amha il faut démonter par le haut et avec précautions.
    Positron1
    Et oui des photos du haut !!! étage on a !!! combles ?
    Ce que tu nous montres, c'est ce qui sera démoli ou déconstruit ! en dernier
    Pas de réponse !
    Avant démolition tu devras faire un état des lieux de la maison voisine, car, si il y a problème tu n'auras aucun recours.
    Sinon, toles éternit pour raccorder la toiture voisine, prévoir 4 planches sur la toiture pour faire rouler les pierres qui tombent au sol ou dans dans une benne, une massette une broche et du courage !!! rendez vous à l'étage !
    JeanYves56
    Bs
    Je suis d'accord avec Jihervé ,
    je trouve que vous prenez des risques insensés à démonter de cette manière .... on vous a deja dit qu'il fallait étayer
    vous allez finir par prendre le linteau sur les pompes !! ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/03/2023 à 18h54.
    obijoba
    amha il faut démonter par le haut et avec précautions. JR
    La photo de l'étage est en #6, c'est la première.
    Oui, grande précaution et évidemment par le haut. Pour info, tout ce qui a été enlevé pour l'instant ne soutenait rien du tout, bien sûr.
    Pas de réponse !
    Je n'ai pas de photo de la cheminée dans la partie comble, mais la forme est dans la continuité de l'étage pour venir tangenter le haut du mur un peu avant le carré de cheminée. il n'y a rien de plus.
    Ce qui est montré devait être démonté pour insérer une bibliothèque ou autre meubles dans l'âtre. Le linteau était jugé trop bas et trop proéminent. Maintenant, comme dit en #24, j'attends de savoir ce qui devra être fait.
    En fait, au fur et à mesure que nous cassons, démontons...les idées changent, évoluent et ce qui était prévu à l'origine ne l'est plus forcément aujourd'hui.
    Samedi dernier, nous avons découvert une autre cheminée à l'étage, mais côté opposé. Elle était cachée derrière la cloison et personne n'en avait parlé pendant la procédure d'achat. donc forcément, ce qui est décidé un jour ne l'est plus le lendemain. C'est gérable tant qu'il reste un peu de marge avant les grosses modifications.
    Je suppose que le carré de cheminée est mitoyen, parce que les toitures se rejoignent au milieu du carré de cheminée. je ne l'avais pas précisé car je pensais que c'était évident au vu de la deuxième photo en #6.
    Je sais que je n'ai pas donné beaucoup d'explications au départ, mais il n'a jamais été question de démonter le carré de cheminée mais juste la cheminée au rdc. l'étanchéité du carré sera revue en même temps que le changement de toiture, prévu au mois de mai.
  1. Démontage cheminée et après
    Par loz48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2025, 13h38
  2. Démontage cheminée et avaloir
    Par invite5657d61e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/01/2021, 12h44
  3. Demontage Cheminée
    Par invite0c80dcb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2016, 06h01
  4. démontage cheminée en conservant le boisseau
    Par invitee5a0e1c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2014, 00h18
  5. re-installation de poêle sur ancienne cheminée
    Par invite2567427c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2012, 14h46
