Démontage cheminée ancienne 17e S [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    obijoba
    Re : Démontage cheminée ancienne 17e S
    Bs
    Je suis d'accord avec Jihervé ,
    je trouve que vous prenez des risques insensés à démonter de cette manière .... on vous a deja dit qu'il fallait étayer
    vous allez finir par prendre le linteau sur les pompes !! ....
    Nos réponses se sont croisées.
    Je redis donc que ce que j'ai ôté ne soutenait strictement rien ! Je n'ai pris aucun, mais aucun risque...pour l'instant.
    Et je n'ai pas du tout envie de prendre quoi que ce soit sur les pieds, même avec des pompes de sécu.
    Je sais très bien qu'il faut étayer, c'est le B.A BA.
    JeanYves56
    Re ,
    J'ai vu , ou plus exactement entendu , puisque j'etais à quelques dizaines de metres , la chute d'une pointe de pignon en maçonnerie de pierre ,
    le voisin a faillit rester dessous ! , il n'avait pas étayé .
    il voulait agrandir une porte dans le pignon d'un garage construit en maçonnerie traditionnelle de 0.5 m env ,
    Ces vieux murs etaient montés avec de la terre argileuse , les pierres souvent ne se croisent pas , ne traversent pas , le milieu est souvent du bourrage , ils sont parfois tres epais mais pas tres solides .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/03/2023 à 20h22.
    Personnellement je trouve le poids des pierres sous estimé, le granit, c'est 2.6kg/litre mais je n'ai pas les dimensions et deuxième point je me poserai la question:
    Que fera le vieux mur quand il sera soulagé de cette charge en porte à faux ?
    Comme dit, les vieux murs c'est "mou"* et l'appareillage que l'on voit sur les dernières photos montre bien que celui ci est fait avec le tout venant et juste quelques pierres plus "chères" là où il faut.
    * en particulier avec l'eau qui pénètre par les souches de cheminée, surtout quand il n'y a pas eu de chaleur pour l'assécher depuis des lustres.
    Dernière modification par SK69202 ; 28/03/2023 à 20h32.
    moi j'aurais tout gardé car un assemblage de granite avec trait de jupiter ce n'est pas courant.
    obijoba
    C'est ce qui va sans doute se passer si le changement de plan est avéré, et je suis un peu emm...er d'avoir lancé un sujet pour un truc qui ne se fera peut-être pas.
    À+
    JeanYves56
    De nombreux linteaux etaient assemblés comme cela par ici , à une époque ,..
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/03/2023 à 21h44.
    JeanYves56
    Mais j'aurais pas conservé cela puisque le corbeau droit n'est pas vraiment solide
    On ne remarque aucune fissure qui traduirait une évolution du montage, mais je renforcerai quand même.
    Faut voir l'usage de la pièce, comment intégrer le truc.
    J'ai une grande cheminée inutilisée (linteau et corbeaux bois), elle est convertie en "banette" pour vision télé, près d'un mètre-cube de granulés de liège dans le conduit condamné mais ventilé en haut.
    JeanYves56
    Mon avis à partir de cette phase et de la photo jointe , plus haut :
    " Le corbeau droit n'est pas pris dans le mur du fond tandis que le gauche l'est, mais on ne peut savoir de combien."
    et puis les jambages sont tout de même pas importants .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/03/2023 à 22h31.
    Oui, j'ai lu ça aussi, mais ça n'a pas bougé depuis, une pierre cassée dans la jambe du personnage, mais ça peut dater de la mise en charge de la maçonnerie au dessus à l'époque de la construction.
    obijoba
    Bonjour à vous.
    Juste pour vous tenir au courant.
    Finalement, ma fille garde la cheminée, donc pas de démontage. Ce qui est nettement plus simple !
    Seule la pierre fêlée, cassée qu'on voit en #23 sera changée.
    À savoir que les corbeau traversent la totalité du mur et arrivent chez le voisin car c'était une même propriété à l'origine .
    Bien à vous.
    obijoba
    2 photos pour que vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui.
    Ben désolé, impossible d'insérer une photo jpg, dans la procédure "insert from computer". je sélectionne le fichier sans pb, mais l'insertion ne prends pas !
    Tchuss
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    ... je sélectionne le fichier sans pb, mais l'insertion ne prends pas! ...
    Il ne faut pas oublier de valider (ajouter) la pièce jointe.
    Si elle ne passe pas, il faut vérifier sa taille (en Mo) et réduire pour ne pas dépasser le Mo en jpg.
    obijoba
    Enfin...On y arrive. j'ai réduit les photos à moins de 1 Mo et j'ai l'impression que ça ne passe pas suivant le logiciel utilisé !
    j'ai cassé la pierre fendue (cf #23) au burineur (après un étayage sérieux évidemment). Ce fut d'une facilité déconcertante, ce n'est pas celle-là qui aurait tenu quelque chose en cas de mouvement.
    Les 2 pierres de remplacement ont été coupées dans des linteaux. je n'ai pas pris la peine de boucharder les parties apparentes car je venais de le faire sur 2 linteaux et j'étais un peu rincé. Mais une fois tout fini, on y fait pas trop attention.
    Finition en cours
    Dernière modification par obijoba ; 03/10/2025 à 21h35.
    Forhorse
    pas vu la date, réponse inutile
    Dernière modification par Forhorse ; 03/10/2025 à 22h19.
    tu t'es bien débrouillé, bravo.
    obijoba
    Re : Démontage cheminée ancienne 17e S [Résolu]
    Bonjour à vous,
    Forhorse :
    J'ai quand même eu le temps de lire ta réponse avant que tu ne la modifies. Tu avais raison (ou la bonne méthode), mais c'était un peu différent ici, vu que je ne changeais qu'une pierre friable. Bref, c'est fait.
    jiherve : Merci bras.
    J'ai sauté quelques étapes d'explication. C'est qu'il faut bien réfléchir quand tu es tout seul pour manipuler des pierres de ce poids !
    Bon WE à vous.
    Forhorse
    L'enduit est propre, c'est chouette. Par contre la peinture sur la pierre ça fait quand même très cache misère ! Un coup de sablage et les laisser nue aurait sans doute été plus beau.
    Mais perso j'aurais quand même viré cette cheminée...
    obijoba
    Et pour terminer je dirai :
    Ce n'était pas l'avis de ma fille qui préférait cette solution. les goûts et les couleurs...
    Ça été longuement discuté, et au vu du travail supplémentaire et le délai qui va avec, le choix a été fait de la garder.
    Tchuss
  1. Démontage cheminée et après
    Par loz48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2025, 13h38
  2. Démontage cheminée et avaloir
    Par invite5657d61e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/01/2021, 12h44
  3. Demontage Cheminée
    Par invite0c80dcb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2016, 06h01
  4. démontage cheminée en conservant le boisseau
    Par invitee5a0e1c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2014, 00h18
  5. re-installation de poêle sur ancienne cheminée
    Par invite2567427c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2012, 14h46
